knipperrelais kapot?
Geplaatst: 16 mar 2007 16:34
door Hondacd50
hallo,
Ik heb hier meerdere knipperrelais liggen waarvan ik er 1 op mijn cd50 wil gebruiken.Nu sluit ik aan op een stroombron van 6v als volgt:
+pool--rode draad--knipperrelais--licht groene draad--lamp-- -pool
En de lamp blijft gewoon branden.Nu als ik de lamp ervantussen haal en de twee draden van knipperrelais rechtstreeks op plus en min aansluit doet het relais het wel..Dit heb ik met alle 7 de relais' :? Hoe komt dit?
Geplaatst: 16 mar 2007 17:20
door irmin
het knipperrelais heeft een behoorlijk vermogen nodig om te knipperen wanneer de lampjes zijn aangesloten. Met te weinig vermogen blijven de lampjes gewoon branden.
Dit betekent dat je een goede volle accu nodig hebt. Dus: je accu is leeg of stuk. Zonder accu zal het sowieso niet lukken.
Geplaatst: 16 mar 2007 18:10
door gerbrandicus
Het is wel belangrijk dat je 2 lampjes aansluit. Als je er 1 aansluit (per richting dus) dan blijven ze branden.
Geplaatst: 19 mar 2007 08:55
door arnold-d
dan word er teweinig ver verbruikt,
moet je meer wattage lampjes nemen...
