Monteren voorvork Honda C310S Balhoofd Vraag!
Geplaatst: 04 nov 2009 20:38
door SingaBernd
Beste mensen,
Ik ben net begonnen met het monteren van de voorvork van mijn Honda C310S.
Ik heb wel een werkplaats handboek, maar kom er niet helemaal uit wat nu precies de volgorde is. Het plaatje is mij te onduidelijk. In het handboek word er ook 2 maal gesproken over een balhoofdring en naar mijn weten moet er maar 1 in ?
Op onderstaande foto's heb ik de onderdelen liggen, en hoe de voorvork er op dit moment inzit met de kogellagers.
graag zou ik van jullie weten wat nu de juiste volgorde is wat betreft het monteren.
Mocht iemand een duidelijke afbeelding van een ander handboek hebben dan ontvang ik deze graag!
Ik weet trouwens niet helemaal zeker of het onderdeel links onder op de foto erbij hoort!
Alvast Bedankt voor jullie hulp.
Groetjes,
Bernd
Re: Monteren voorvork Honda C310S Balhoofd Vraag!
Geplaatst: 04 nov 2009 21:56
door Klaas
Hey Bernd,
Hier een exploded view van hoe de voorvork in mekaar zit.
Dus eerst de kogels erin, dan ring 1 erop aandraaien met 3 waar de plastic kap opzit.
Vervolgens aluminium stuk erop en deze vastdraaien met 36. Hieronder borgplaat 38.
23 is de plastic afdichtdop.
Je hebt dus zo te zien alle onderdelen alleen is inderdaad die ene ring niet voor je balhoofd.
Zo zou het moeten lukken :D
Geplaatst: 04 nov 2009 22:34
door SingaBernd
oke bedankt voor de reactie!
nummer 2 is dan de plastic kap zo te zien? maar wat zijn nummer 4 en 5 dan ? zitten die al helemaal onderin? dus als het ware aan de andere kant van het balhoofd?
Alvast Bedankt!
Geplaatst: 04 nov 2009 23:11
door Klaas
Nummer 2 is de conische schaal die aan de onderkant van je balhoofd zit.
5 is een opvulring en 4 is een stofkeerring.
Deze zitten allemaal als het goed is op je voorvork op de balhoofdpen onder.
De onderdelen die bovenop komen:
Nummer 1 is de conische schaal (eerste foto links vooraan)
Nummer 3 is je moer (eerste foto rechts achteraan) met de kap (rechts vooraan)
Borgring 38 ontbreekt op je foto.
Moer 36 (midden achter op de foto)
Plastic dop 23 ( midden vooraan op de foto)
Geplaatst: 04 nov 2009 23:51
door SingaBernd
oke top!
Dank je wel.
Wat voor een ring is dat precies?
Geplaatst: 05 nov 2009 00:40
door Klaas
Als je de borgring bedoeld, dat is een ring met een aantal uitstekende vlakken.
Zodra je de moer vastgedraaid hebt. (niet te strak) dan kan je 1 van de vlakken omslaan tegen de moer om deze te borgen.
Niet echt nodig, maar wel handig.
Geplaatst: 05 nov 2009 23:01
door SingaBernd
Oke ! het is gelukt!
De spuiter had een deel gespoten wat eigenlijk niet had gemoeten waardoor de kogelager ring niet ver genoeg naar beneden kon. Is inmiddels opgelost!
Bedankt voor alle info!
