Skyteam dax inhouden na ontgrenzen
Geplaatst: 16 mar 2007 15:02
door Denniss
hey,
naja de bussen zijn dus uit me spruitstujhe maar hij houdt een heel klein beetje in. Het is neit heel erg, rijd ook goed door maar hoe komt het? Is er in de fabriek soms een kleinere sproeier gemonteerd vanwege die bussen in het spruitje? Dan is de oplossing dus een maatje groter erin draaien, of kan het zijn omdat hij pas 260 km heeft gereden?
mvg dennis
Geplaatst: 16 mar 2007 15:44
door Skypager
Wat zegt je bougie?
Geplaatst: 16 mar 2007 16:58
door niek is ik
heb je hem ook al goed afgesteld ?
Geplaatst: 16 mar 2007 21:05
door geurvreter
Je kan er van uitgaan dat je idd een iets grotere sproeier moet zoeken.
Kijk maar eens naar je bougie.
Het was mij nog niet opgevallen, omdat ik er alleen nog maar rustig mee gereden heb ivm inrijden.
Geplaatst: 17 mar 2007 13:13
door Denniss
geurvreter schreef:Je kan er van uitgaan dat je idd een iets grotere sproeier moet zoeken.
af en toe geef ik even wat meer gas en dan merk ik het, je hebt er niet echt last van maar het is net niet netjes zeg maar
Geplaatst: 17 mar 2007 18:26
door maus
Je hebt een grotere sproeier nodig, die sproeier die er nu in zit staat afgesteld op die begrenzing ringen, mijn broer had precies het zelfde, en daarna liep hij super mooi
Geplaatst: 17 mar 2007 19:50
door Denniss
maus schreef:Je hebt een grotere sproeier nodig, die sproeier die er nu in zit staat afgesteld op die begrenzing ringen, mijn broer had precies het zelfde, en daarna liep hij super mooi
ok is prima, mijn doel is de teller euit en dat redt hij op 3 km's niet :S
Geplaatst: 17 mar 2007 19:51
door MJB
Zou je niet eerst inrijden?
