gewone of snelle nokkenas?
Geplaatst: 03 nov 2009 18:23
door chevvy
Hallo, weet er iemand of de nokkensas(voor cb50) met part-number : 14101-149-000 een gewone of een snelle is? Dank u bij voorbaat.
Re: gewone of snelle nokkenas?
Geplaatst: 03 nov 2009 18:29
door HuibertPBR
je kan het zien, als je van lager naar lager kijkt langs de nok, en de nokken komen boven die "lijn" uit is het een 'snelle' of in ieder geval snellere nokkenas.
groet
Geplaatst: 03 nov 2009 18:36
door chevvy
Dank u voor uw antwoord maar heb ze nog niet. Kan er één kopen met deze part-nummer. Zou een snelle moeten zijn volgens de verkoper. Op de site van cmsl staat er zowel bij de cb50J en cb50F dezelfde bestelnummer, namelijk dezelfde als ik opgegeven heb. Normaal zou er in de cb50F toch een andere dan bij de gewone cb50J moeten zitten?
Geplaatst: 03 nov 2009 19:06
door CB-viguur
HuibertPBR schreef:je kan het zien, als je van lager naar lager kijkt langs de nok, en de nokken komen boven die "lijn" uit is het een 'snelle' of in ieder geval snellere nokkenas.
groet
dat zal wel voor liggende cilinders zijn, de cb heeft kleine lageringen
geloof zelfs nog kleiner dan de grondcirkel.
cb50j is er ook in snellere versie geweest, bij de duitse versie zal je als het goed is een nummer zien voor de nokkenas met 150 tussennummer
volgens mijn boek zou ik ook zeggen dat de nok met 149 tussennummer snel is.
Geplaatst: 03 nov 2009 19:21
door chevvy
Dank u voor uw antwoord. Volgens een duitse kennis wil de 149 zeggen dat het voor een cb50J is. In mijne oude dag blijf ik maar bijleren over di blokjes. Die jongelui weten veel meer.
Re: gewone of snelle(cbf) nokkenas?
Geplaatst: 23 nov 2009 17:57
door chevvy
Is dus een cbf nokkenas. Heb er één gekocht. Heeft nog 1 nokkenas liggen. Weet niet of ik de link hier mag plaatsen, wie de link wil moet mij maar berichtje sturen. UPDATE: Zijn laatste nokkenas is ondertussen verkocht. Heeft nog aanzuigleiding(rubberen) luchtfilter en aanzuigleiding carb
