Geen vonk meer :(
Geplaatst: 03 nov 2009 16:12
door Edo
Alloa!
Oké, ik zal het kort houden. Me brommer reed perfect bladiebla, ik zet hem in de schuur, twee dagen later start ie niet meer: geen vonk. Dus ik 2 andere bougies geprobeerd: geen vonk. Contactpuntjes gesteld: geen vonk. Een centimeter bougiekabel afgeknipt, dop erop: geen vonk. Hoe kan het dat hij perfect reed en twee dagen later geen vonk meer vertoont?
Re: Geen vonk meer :(
Geplaatst: 03 nov 2009 16:21
Haal even een fijn schuurpapiertje tussen je punten door.
Geplaatst: 03 nov 2009 16:25
door Edo
Gedaan, hielp niet :) Tevens heb ik een schuurpapiertje tussen de polen van de bougie gehaald.
Geplaatst: 03 nov 2009 16:26
door niek is ik
vonkt de kabel wel op het blok?
vonkt hij niet tussen de onsteking?
Geplaatst: 03 nov 2009 16:55
door El señor
bobine foetsie, andere bobine proberen..
Geplaatst: 03 nov 2009 17:47
door Edo
Nee als ik me dop eraf haal vonkt de kabel ook niet op me blok. Niet als ik het binnendraad tegen me blok aan hou, en ook niet als ik hem er een stukje vanaf hou.
**EDIT** Oh en als ik me vliegwiel met me handen heel snel heen en terug draai achter elkaar begint hij daar bij het contactpunt wel te vonken.
Geplaatst: 03 nov 2009 17:54
door Monkeymadness
dat is je condensator..
die moet je vervangen dus... ;)
Geplaatst: 03 nov 2009 18:15
door Edo
En die kan zomaar kapot gaan?
Geplaatst: 03 nov 2009 18:18
door Monkeymadness
dat weet ik niet, zelf nog nooit gehad, maar als ie ergens hangt waar veel water langs kan komen, zou ik zeggen dat het door vocht komt oid...
maar vonken tussen de punten is wel door je condensator volgens mij...
Geplaatst: 04 nov 2009 12:01
door Edo
Hmm, als ik me bougiekabel tegen me blok aan hou en dan flink aan me vliegwiel draai krijg ik nergens een vonk, en als ik me bougiekabel niet bij me blok hou dan vonkt hij tussen de punten.
Dat zou toch betekenen dat de condensator nog goed is? Hij vonkt echter niet tussen me bougiekabel en het blok. Dus waar zit het probleem hem in :)
Geplaatst: 04 nov 2009 12:08
door roow
Ik snap het draaien aan het vliegwiel niet, hier wek je tog nooit genoeg spanning mee op?
Geplaatst: 04 nov 2009 12:57
door Edo
Nah als je je contact slot uit zet en je draait aan je vliegwiel gaat ie vonken bij de punten. Dat lijkt mij hetzelfde effect als je je bougie geen aarde laat maken terwijl je je contact wel aanzet. Dan vonkt ie namelijk ook als je je vliegwiel een jengel geeft.
Geplaatst: 04 nov 2009 13:11
Met de hand draaien kan genoeg zijn. Al even een andere bobine eraan geknoopt?
Geplaatst: 04 nov 2009 13:21
door Edo
Het grappige is dat ik zo'n beetje alles al heb meegemaakt, maar dat ik nog nooit elektrische problemen hebt gehad. Dus al dat soort spullen heb ik hier niet klaar liggen.
Maar jij denkt dat het de bobine is, NIX? Want hoor ook iemand condensator roepen.
Geplaatst: 04 nov 2009 13:29
Het kan allebei. Meestal heb je nog wel een brakke vonk op je bougie als het de condensator is. Alleen is het vervangen van een condensator meer werk dan even een andere bobine eraan hangen. Leen er even eentje. Niet vergeten de bobine aan je frame te schroeven, hij moet wel massa maken.
