draadboom dax vs. YX150 blok
Geplaatst: 02 nov 2009 23:44
door Halodax
vraag 1:
ik wil een YX150 blok onder mijn dax hangen, het geheel moet gewoon 12v worden.
de CDI die blij het blok zat heeft een rare stekker (rovaza had m nog nooit gezien):
het handigst lijkt mij dus om een andere CDI bij dit blok te gebruiken en een gewone 12v honda draadboom te gebruiken .
kan dit gewoon? en zo ja welke CDI kan ik goed gebruiken op dit blok? (outter rotor met lichtspoel)
vraag 2:
dit at ook bij het blok, het ene is denk ik de spanningsregelaar maar was is dat andere ding (rechts op de foto)
vraag 3:
weet iemand hoe het zit met de draadkleuren van dit blok ?
blauw/wit
zwart/rood
geel/wit
geel
groen
alvast bedankt voor het meedenken!
Re: draadboom dax vs. YX150 blok
Geplaatst: 02 nov 2009 23:57
door Jurrien
Vraag 2: Lijkt op een startrelais. Voor de startmotor dus.
Vraag 3: Ik weet zo de kleuren van dit blok niet, maar het is niet zo moeilijk om te achterhalen. Je hebt bij zo'n cdi-ontsteking altijd:
- Voeding cdi
- Puls cdi
- Lichtspoel heel (voor de koplamp)
- Lichtspoel half (voor het opladen van de accu)
- Massa
Ik vermoed, vanwege de afwijkende stekker, dat groen de massa is. Is heel snel te controleren door hem door te meten ten opzichte van de rest van het blok.
De puls is ook makkelijk te herleiden, die komt van de pickup vandaan. Die sensor die de pukkel op je vliegwiel 'leest'. Kijk welke kleur draad daar vandaan komt en je weet het.
Voor de andere drie kun je even het vliegwiel eraf halen, maar misschien kun je het door je vliegwiel ook wel zien. De spoel waar 1 draad uitkomt is de ontstekingsspoel, dit is de voeding voor de cdi. De andere twee draden komen uit de lichtspoel; ook daar kun je vaak goed zien welke de hele spoel heeft en welke de halve.
Maar wachten totdat iemand de kleuren voorkauwt is natuurlijk de makkelijkste optie.
Geplaatst: 03 nov 2009 00:07
Normaal is
blauw/wit = puls
zwart/rood = voeding cdi
geel/wit? (wat normaal wit zou zijn?)
geel = licht
groen = massa
Welke kleur heb je behalve rood, groen en geel op die gelijkrichter/regelaar?
Die cdi ken ik niet, 4+ 2 polen net als een japanse cdi? (de foto is knap onduidelijk)
En wat Jurrien zegt, dat ding rechts is een startrelais voor een e-start blok.
Geplaatst: 03 nov 2009 00:10
door Halodax
Jurrien schreef:Vraag 2: Lijkt op een startrelais. Voor de startmotor dus.
- Voeding cdi
- Puls cdi
- Massa
startmotor zit er niet op dus dat is het niet.
en voorkouwen..... ik heb altijd alleen maar brommers gehad met 6v punten dus ik weet ook niet echt waarnaar ik zoek.
maar je uitleg helpt een hoop!
een accu ga ik niet gebruiken denk ik, ik heb alleen een koplamp en een achterlicht nodig. naja misschien ook een remlicht maar iig geen knopjes op het stuur enzo.
dan kan ik dat draad van de halve lichtspoel alvast vergeten toch?
wat is het verschil tussen cdi en cdi puls?
Geplaatst: 03 nov 2009 00:13
door Halodax
nielspbr schreef:Normaal is
blauw/wit = puls
geel = licht
groen = massa
op de gelijkrichter zit: rood, groen, geel en roze
die cdi is 4+2 maar dus geen standaard stekkersoort, rovaza had m nog nooit gezien.
is het uberhaupt mogelijk om er een willekeurige andere cdi op te zetten of is dat per merk/bloktype verschillend?
vaag dat ze er een startrelais bij doen, naja leuk voor de prullenbak ofzow
Geplaatst: 03 nov 2009 00:21
door Jurrien
Oh ik bedoel dat voorkauwen ook niet negatief. Pardon. Mijn tekstje is alleen leuk als je zelf wil ontdekken waar alles voor dient. Als je bijvoorbeeld geen interesse in de werking van zo'n ontsteking zou hebben zou ik afwachten tot iemand de kleurtjes noemt. Maar je hebt dus wel interesse, altijd leuk.
Inderdaad, als je geen accu gaat gebruiken kun je die 'halve' lichtspoel alvast vergeten.
Iets over de werking van cdi: cdi staat voor capacitor discharge ignition (letterlijk: condensatorontlaadontsteking). In je cdi-unit (dat kastje) zit een condensator. Een condensator kun je zien als een soort miniatuuraccu, deze kan een elektrische lading opslaan. Deze condensator wordt opgeladen door de spoel onder het vliegwiel. Daarom heet die spoel ookwel de ontstekingsspoel. Als de cdi-unit een signaal krijgt van de sensor (pickup) is dat het teken om de condensator te ontladen richting bobine en vervolgens vliegen de vonken er vanaf.
Voor de ontsteking komen uit je blok dus maar twee draden: de voeding (uit de spoel) en de puls (uit de pickup).
Deze twee draden komen dus bij je cdi-unit naar binnen. Uit de cdi-unit komt dan weer de draad die naar de bobine gaat. Er gaat ook nog een aardedraad naar de cdi-unit en optioneel is een contactslotdraad: als deze aan massa geschakeld is (contact op uit) werkt de boel niet.
En zo heeft de cdi-unit 5 draden.
Hoop dat je het zo een beetje snapt en dat je zo ook weet waarmee je bezig bent.
Geplaatst: 03 nov 2009 00:29
door Halodax
kijk dit vind ik echt een handige uitleg, thanx!
dan kom ik er zo wel uit denk ik.
2 kleine dingetjes nog: heeft het ook zin om de hele en halve spoeldraad gewoon bij mekaar te knopen om zo een hoger amperage te krijgen of werkt het niet op die manier?
en is het nou wel of niet mogelijk om een andere cdi unit aan dit blok te hangen?
Geplaatst: 03 nov 2009 10:19
Hang die gelijkrichter ertussen, anders blaas je hoogstwaarschijnlijk je lampen op.
(klinkt als geel/wit op roze)
Geplaatst: 03 nov 2009 22:17
door Halodax
ja als ie op mijn nog te kopen draadboom past wel, anders knutsel ik m er wel tussen of koop ik een andere.
ik doelde op die startrelais voor de prullenbak.
maar nogmaals:
weet iemand of ik zomaar een andere cdi unit op dit blok kan gebruiken en zo ja...: welke dan?
Geplaatst: 03 nov 2009 22:24
heb jij niet gewoon een nieuw type cdi?
daar voor heb je wel tussen draad boom
http://www.rovaza.nl/product/CDI+draadb ... +%28DRP%29
of is die cdi weer anders?
Geplaatst: 03 nov 2009 22:54
door Halodax
je link werkt niet.
maar ik ben al met mn cdi unit bij rovaza geweest en die hadden nog nooit gehoord van die stekker
Geplaatst: 03 nov 2009 22:55
door Jurrien
Anders zou ik aan die stekkertjes van je huidige (vreemde) cdi-unit proberen te komen. Vaak zijn dat standaard stekkertjes, bij een autohandel hebben ze dat wel.. En dan maar proberen. Je hebt dus 5 draden die naar de cdi lopen:
- Puls
- Voeding
- Bobine
- Contactslot
- Massa
Volgens mij kan er weinig verkeerd gaan als je het verkeerd aansluit, dus proberen maar
Geplaatst: 04 nov 2009 00:10
door Halodax
zou best kunnen dat het geen kwaad kan maar ik heb echt een hekel aan altijd dat gezanik met die electra.
het moet voor mij eigelijk gewoon aansluiten en knallen zijn.
dus als er een andere cdi op past die ik zo kant en klaar kan kopen die gewoon op de draadboom past ben ik lui genoeg om daar geld voor te betalen
Geplaatst: 04 nov 2009 09:57
door Brommert
Ik zou niet weten waarom er geen andere CDI unit op zou kunnen, iedere CDI unit werkt gewoon hetzelfde. Je hebt een voeding en een puls, en bij elke puls stuurt ie een stroompje naar de bobine zodat die een vonk geeft.
Ik had bij mijn bami blok ook zo'n nieuw type CDI unit, maar daar had ik geen stekker voor liggen, gewoon een "normale" unit gepakt, en het werkt prima. Ik heb zelfs wel eens met een scooter CDI unit rond gereden, en dat werkte ook gewoon.
Geplaatst: 04 nov 2009 13:20
door Halodax
kijk dat is het antwoord waarop ik zat te wachten, thanx!
dan wordt het dus gewoon een ander cdi'tje, volgens mij heb ik zelfs nog wel ergens een jincheng std cdi liggen (geen idee waarom)
