novio "rijdt" stationair
Geplaatst: 28 okt 2009 15:01
door drugsbunny13
Hallo iederen,
ik heb een probleem met mijn novio als hij stationair loopt is het net of de koppeling niet goed vrij komt het achterwiel draait dan gewoon als hij stationair loopt ik heb dit ook al eens eerder gezien op een filmpje op youtube (filmpje in link) weet iemand wat dit voor een probleem is
alvast bedankt Ian.
http://www.youtube.com/watch?v=Wv6Zaby1 ... re=channel
Re: novio "rijdt" stationair
Geplaatst: 28 okt 2009 15:26
door Arnold Jouke
Slappe koppelingsveertjes, te hoog stationair toerental, verkeerde olie
Geplaatst: 28 okt 2009 15:38
door drugsbunny13
bedankt zal de laatste 2 eerst even proberen als dat niet helpt probeer ik het eerste even
Geplaatst: 29 okt 2009 18:19
door 4-tact-4-life
ik heb ook een novio gehad. die draaide ook wel als ie op de bok stond, en als ie gewoon op de grond stond voelde je wel dat ie heel licht weg wilde rollen. volgens mij is dat gewoon omdat het een slipkoppeling is die zodra hij loopt probeert te rijden
Geplaatst: 01 nov 2009 17:46
door Henk Veen
Inderdaad, vaak de koppelingsveren waarvan de veerkracht minder wordt, het wordt met de jaren steeds erger, kwaaltje van de Novio. Ik ben voor mijn Novio ook op zoek naar een oplossing, maar de veren zijn niet los te koop. Weet iemand een oplossing?
Geplaatst: 01 nov 2009 19:22
door niek is ik
naar mijn idee moet je noof blokjes niet openhalen, maar gewoon voor een paar tientjes een ander blok ergens vandaan trekken :)
ik denk dat het gewoon een kwestie is van verschillende blokjes openhalen en net zo lang totdat je een goede vind......
wat ik wel weer is dat ze bij puch maxi de koppelingschoentejs verslichten(allemaal wel even zwaar) dan vliegen ze minder snel naar buiten, wegens minder massa. dus grijpt ie pas op een hoger toerental aan.
bij een puch maxi maakt het een wereld van verschil kwa optrekken :mrgreen:
dus in theorie zou dit de oplossing voor een noof kunnen zijn.
Geplaatst: 01 nov 2009 19:25
door carel
Misschien dat deze zaak je kan helpen.
Ik ben er ooit binnen geweest, en toendertijd maakten ze zelfs 1 veer voor je.
http://www.hotfrog.nl/Companies/Technis ... Utrecht-BV
