licht brand steeds door
Geplaatst: 27 okt 2009 23:13
door youp
hello,
mijn licht brand elke keer weer door...net weer gebeurt nadat ik er allemaal nieuwe lampjes had ingedraaid.
eerst had ik elke keer te weinig licht en nu brand het elke keer door
ik heb zelf het idee dat dit door de spannings regelaar komt...
wat denken julie?
alvast bedankt
Re: licht brand steeds door
Geplaatst: 27 okt 2009 23:45
door butt head
overlede spanings regelaar?
Geplaatst: 27 okt 2009 23:56
door youp
het lijkt mij inderdaad het meest logische...
Geplaatst: 27 okt 2009 23:59
door youp
moet ik dan trouwens een 12 volt hebben?
skyteam monkey...
door butt head
probeer is een nieuwe
Geplaatst: 28 okt 2009 00:44
door arnold-d
youp schreef:moet ik dan trouwens een 12 volt hebben?
skyteam monkey...
jup, de immi's hebben meestal 12volt. alleen het hele oude type had 6volt cdi.
Je hebt toch ook gewoon 12volt lampjes erin zitten?
Geplaatst: 28 okt 2009 10:43
arnold-d schreef:youp schreef:moet ik dan trouwens een 12 volt hebben?
skyteam monkey...
skyteam is altijd 12V alleen de eerste jinchengs niet.
Geplaatst: 28 okt 2009 11:40
door youp
ok dankjewel....snel ff proberen
Geplaatst: 28 okt 2009 19:16
door youp
ok...ik heb de spannings regelaar verwisseld met een nieuwe...
nu het volgende...
mijn zekering was doorgebrand, maar daar heb ik al een nieuwe voor... nu is het dus zo dat zodra ik de - aansluit op de accu (als eerst de + is mij geleerd), er een vonk ontstaat en blijft ontstaan, het is dus niet een klein kort vonkje.
wat zou dit kunnen zijn? ik ben de draadboom al langs geweest om een kortsluiting te vinden...zonder resultaat....
alvast bedankt
Geplaatst: 28 okt 2009 23:12
door youp
niemand???
Geplaatst: 29 okt 2009 08:35
door Mike Mechanic
Was die zekering al doorgebrand voor het verwisselen van de spanningsregelaar?
Mogelijk spanningsregelaar verkeerd aangesloten of elders in de bedrading een lekstroom.
Geplaatst: 29 okt 2009 10:48
door youp
yep...
ik heb gewoon de spanningsregelaar op de zelfde manier aangesloten als de ouwe
verder niks kunnen vinden aan breuken in d bedrading...
alvast bedankt
Geplaatst: 29 okt 2009 11:58
Als iets kapot is, moet je het niet stomweg vervangen, maar je afvragen waarom het kapot is. Soms gaat iets zomaar kapot, meestal gaat iets kapot omdat ergens anders iets mis is.
Geplaatst: 29 okt 2009 17:31
door youp
ik heb het gevonden
vlak voor de stekker van de spanningsregelaar waren de draden doormidden geklemd...waardoor hij kortsluiting maakte.
mensen allemaal bedankt voor de reacties
