Welke zuiger heb ik nodig?
Geplaatst: 26 okt 2009 22:09
door Hondacd50
Ik heb:
Korte 52mm cilinder takegawa
6v 52mm slag krukas
Takegawa F6 superhead.
Nu om dit alles te laten draaien, welke zuiger heb ik nodig?
Mvg
Louis
Re: Welke zuiger heb ik nodig?
Geplaatst: 28 okt 2009 00:23
door Dakana
http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 41&catid=5
heb ik alleen goed nieuws voor je
aftermarket pistons zijn er niet te krijgen die passen met een superhead F6
en take zuigers hebben een afwijkende tolerantie maat dan andere cilinders
dus waarschijnlijk komt je zuiger te ruim in de cilinder
goed na-meten dus
Geplaatst: 29 okt 2009 15:19
door Hondacd50
Die piston die jij gaf heb ik reeds (kwam bij de cilinder) maar is een 12v piston.. Ik meen me te herinneren dat 6v krukassen een iets andere lengte van drijfstang had dan 12v krukassen waardoor 6v zuigers niet uitwisselbaar zijn met 12v zuigers
Geplaatst: 29 okt 2009 15:43
door irmin
Hondacd50 schreef:Die piston die jij gaf heb ik reeds (kwam bij de cilinder) maar is een 12v piston.. Ik meen me te herinneren dat 6v krukassen een iets andere lengte van drijfstang had dan 12v krukassen waardoor 6v zuigers niet uitwisselbaar zijn met 12v zuigers
Allemaal leuk en aardig, maar heb je ook al echt geprobeerd of het past of niet?
Wordt de krukas die je hebt 6V wordt genoemd vanwege de lengte drijfstang of de krukastap?
Geplaatst: 29 okt 2009 16:08
door toerieteller
ik denk dat je rovaza moet bellen/mailen en vragen of die een zuiger heeft voor het genoemde kitje.
ben bij veel toko's op bezoek geweest en rovaza heeft ECHT kennis van spreken, en niet zoals bij de meeste dozenschuiver toko's, zo van probeer dit maar.
maar ik denk dat je een hoge cilinder nodig hebt met een passende kruk met echt lange slag en geen korte cillinder slag, als je het helemaal netjes wil doen met een ori take zuiger.(dus ook een andere nokkenasketting meuk en cilindertapeinden scoren)
Geplaatst: 29 okt 2009 19:45
door Dakana
ah, sorry daar had ik even overheen gekeken
maar 6v pistons worden niet gemaakt bij take dus dat word dant een 6v-ot70-type-piston en zelf aanpassen
dat kan wel, maar is wat werk
