cdi ontsteking op ss bouwen
Geplaatst: 15 mar 2007 21:36
door Boele
hai, blokje gekocht om cdi ontsteking op mn ss te bouwen,
maak ik het vliegwiel kapje los, zie ik dat mn ontsteking IN mn vliegwiel kapje zit, en mn vliegwiel dus ook andersom,
weten jullie of dit ook om te bouwen is zodat ie ''gewoon'' op een ss kan, dus de spoelen e.d. tegen de grondplaat?
hier een foto:
gr
Boele
Geplaatst: 15 mar 2007 21:39
Is dat een knight blokje? Zoiets draai je allemaal niet zomaar om. Probeer een Singa ontsteking te krijgen. Die past gewoon op een 6V tap.
Iets anders, is dat blokje verder OK? PB anders even.
Geplaatst: 15 mar 2007 21:41
door Boele
NIX schreef:Is dat een knight blokje? Zoiets draai je allemaal niet zomaar om. Probeer een Singa ontsteking te krijgen. Die past gewoon op een 6V tap.
is geen knight blokje, (ervanuitgaande dat er geen knight's verkocht zijn met semi)
Geplaatst: 15 mar 2007 21:43
Nog steeds even off topic, heeft de tandwielas een extra lager in de kap waar de spoelen in zitten?
Geplaatst: 15 mar 2007 21:48
door Boele
NIX schreef:Nog steeds even off topic, heeft de tandwielas een extra lager in de kap waar de spoelen in zitten?
bedoel je het voortandwiel? of het tandwiel van de startmotoraandrijving?
Geplaatst: 15 mar 2007 21:58
Je voor kettingtandwiel voor de ketting naar je achterwiel.
Geplaatst: 15 mar 2007 22:15
door Boele
nee heeft ie niet
Geplaatst: 15 mar 2007 22:29
door Boele
nogmaals ontopic, is dit pas te maken, mensen ervaring mee?
Geplaatst: 15 mar 2007 23:38
door bart beekhuizen
nee.
het vliegwiel heeft de tap verkeerd om.
de spoelen zouden mischien nog wel op de grondplaat te maken zijn maar dat is veel werk.
Geplaatst: 16 mar 2007 11:26
door ivo215
Kan wel, maar dan moet je ook de carters over zetten. En met de SS krukas werkt het startergebeuren niet, want die krukas is dunner.
Met een 6v-12v krukastapconverter dan, en die heeft 'ie.
Maar dit is niet de methode om CDI op je brommert te bouwen.
Dit is gewoon het verkeerde type CDI.
Dit blok moet je laten zoals 'ie is en in zijn geheel onder een brommer douwen. Of doorverkopen.
En dan ergens anders een CDI ontsteking vandaan halen om op je SS te zetten.
Geplaatst: 16 mar 2007 13:54
door Boele
ja klopt, had hem destijds al gemaild, maar geen antw meer gehad
Geplaatst: 16 mar 2007 17:11
door roel450
ik heb een week gelede ook een cdi ontsteking van molderz binnengehad, snelle service enzo en helemaal nieuwe cdi voor mijn ss voor 65 euro dus valt wel mee
