Knipperlichten knipperen niet?
Geplaatst: 22 okt 2009 20:53
door BolleB
Heb het volgende probleem, mijn knipperlichten branden wel maar knipperen niet?
Hoe kant dit en wat kan ik eraan doen?
m.v.g
Re: Knipperlichten knipperen niet?
Geplaatst: 22 okt 2009 21:10
door CB-viguur
heb je iets veranderd?
ik had het zelfde met teveel wattage aan lampjes, kon dat oude knipperrelais niet aan
Geplaatst: 22 okt 2009 21:14
Met te weinig wattage wil het knipperrelais ook niet gaan knipperen. Wat voor lampjes heb je erin zitten en wat hoort er origineel in thuis?
Geplaatst: 22 okt 2009 22:58
En zonder accu gaat er ook weinig knipperen.
Geplaatst: 22 okt 2009 23:19
door jeroenhonda
Heb je wel een relais?
Geplaatst: 23 okt 2009 12:30
door BolleB
Accu zit er wel in maar moet eigenlijk een x vervangen worden, (werkt nog wel )
Orginele lampjes zitten er nog in,
Wat is een relais, sorry maar ben nieuw hier.
Geplaatst: 23 okt 2009 12:46
door Mike Mechanic
Knipperrelais, deze staat in serie met je RA-schakelaar en de knipperbolletjes.
Geplaatst: 23 okt 2009 12:48
door Mike Mechanic
Winker relay in dit schema . . .
Geplaatst: 23 okt 2009 15:30
door toerieteller
en als je accu slecht is doet het relais het soms niet....zoals al eerder aangegeven.
ik kan het merken als ik stationair draai, dat het niet knippert, maar met een klein beetje gas erop weer wel.....
Geplaatst: 23 okt 2009 17:33
door jimbo1992
wat voor brommer is het? de cb50's hebben bevoorbeeld de irritnante gewoonte dat de relais kapot gaat, gewoon een nieuwe monteren inn het voorziene houdertje en ze pinken terug...
Geplaatst: 24 okt 2009 00:04
door BolleB
jimbo1992 schreef:wat voor brommer is het? de cb50's hebben bevoorbeeld de irritnante gewoonte dat de relais kapot gaat, gewoon een nieuwe monteren inn het voorziene houdertje en ze pinken terug...
C50L Britstype.
Geplaatst: 24 okt 2009 11:04
door Jurrien
Lijkt me onzin dat de klingeleteurrelais van specifiek de cb50 vaak kapot gaat.
