Pagina 1 van 3
Ploffen ss50 HELP!!
Geplaatst: 15 okt 2009 21:05
door yoranwtg
Hallo mensen en techneuten, :oops:
ik heb een probleem met mijn SS50Z,
Hij is 70cc en loopt stationair prima, maar als ik gas geef dan ploft hij of valt hij uit.
Voordat ik de nieuwe kabelboom erin zette liep hij nog perfect en haalde 90 kmph, met de oude kabelboom en alles wat toen nog niet nieuw was.
Heb al heel veel geprobeert.
Wat ik er aan gedaan heb is het volgende; 8-)
Nieuwe Bobine (goed geaard)
Nieuwe ontsteking
Nieuwe bougie
Nieuwe kabelboom
Nieuwe Caberateur met 72 Sproeier (keihin imitatie)
Nieuw vliegwiel
Nieuw spruitstuk
Nieuwe uitlaat (motorsport met kleine doorlaat)
Nieuwe Bougiedop
Nieuw Powerfilter
Benzine filter ertussen en stroomt goed door
Nieuwe Contactpunten
Nieuwe Accu
Nieuwe Gelijkrichter
Ik heb bijna alles nieuw erop en al heel veel geprobeert. :(
Alles doorgemeten
Contactpunten afgesteld (meerdere malen)
Vliegwiel op tijd gezet
carburateur geprobeerd met sproeier 66 tot 90 en verder afgesteld
Dubbel geaard
Pakking gecontroleerd
Olie
alles wat nodig is om hem normaal te laten lopen heb ik geprobeerd.
Nou je ziet wel zo'n beetje wat ik allemaal heb, maar hij loopt niet goed.
Volgas is echt klote. :(
Ben er nu al een week mee bezig.
Groetjes Yoran
Hoop snel op reacties :lol:
Re: Ploffen ss50
Geplaatst: 15 okt 2009 21:08
door Kippenverver
Heb je die verschillende sproeiers geprobeerd nadat je die nieuwe bobine etc. hebt gemonteerd?
Re: Ploffen ss50 HELP!!
Geplaatst: 15 okt 2009 21:11
door yoranwtg
ja, nou daarvoor ook al
Geplaatst: 15 okt 2009 21:18
door Kippenverver
Als je sproeiers gaat wisselen is het natuurlijk wel belangrijk dat je de afstelling weer goed krijgt, heb je dat ook gedaan?
Geplaatst: 15 okt 2009 21:20
door yoranwtg
ja dat weet ik, daar ben ik nou al heel lang mee bezig, bij een 72 sproeier loopt hij nog iets beter dan bij al het andere. en ik heb echt alles geprobeert.
Geplaatst: 16 okt 2009 07:34
door jeroendb
Heb ik ook gehad, dat hij ploft is me een ontstekingsprobleem, hij staat te laat. Werkt het mechanisme van je vliegwiel naar behoren? Anders even lostrekken en controleren en je ontsteking iets eerder zetten. Anders even met een stroboscoop lamp controleren.
jeroen
Geplaatst: 16 okt 2009 13:58
door ciebie
ik neem aan dat je hem hebt afgesteld nadat je alles nieuw erop hebt geschroefd?
niet eerst afstellen en dan uitlaat en luchtfilter en ontsteking gaan vervangen dus..
Geplaatst: 16 okt 2009 14:44
door niek is ik
gewoon onstekings tijdstip, en misschien een te losse uitlaat klep, maar ik blijf bij de ontsteking, ceker ook omdat er een ander vliegwiel op is gezet.
carb kun je vergeten, daar kan het nooit zo radicaal aan liggen.
Geplaatst: 16 okt 2009 18:36
door yoranwtg
Ik heb eerst alles erop gezet en dan afgesteld. 8-)
En ik ben al lang bezig met de ontsteking afstellen en de contactpuntjes moeten dicht bij elkaar staan, want anders wil de brommer niet starten. :roll:
hij vonkt een klein beetje bij de puntjes, maar hij start prima!
Maar wat ik al zei; bij volgas is het een probleemje..
Zoveel als er vervangen is daar zou ie om moeten lopen, maar het zal een kleinigheidje zijn..
Nu maar proberen en proberen en proberen en proberen.......
Alvast bedankt :D
Geplaatst: 16 okt 2009 19:51
door yoranwtg
Ik doe het als volgt;
de manier zoals ik heb geleerd van 4 Stroke Bike Centre
Brommer starten.
kijken en luisteren of hij niet goed loopt.
brommer uit
platte schroevendraaier pakken
vliegwiel op tijd zetten.
papiertje tussen de contactpuntjes doen
vliegwiel op f zetten
contactpuntjes stellen totdat ze niet iets voor f opengaan.
Dan weer aandraaien
Deze methode hoort te werken, maar bij mij moeten de puntjes heel ver dicht staan...
anders wil de brommer niet starten en goed lopen
groetjs:)
Geplaatst: 16 okt 2009 21:04
door jeroendb
heb je een complete nieuwe ontsteking of alleen spoelen anders zou het ook je condensator kunnen zijn.
heb je een mitsu.. grondplaat wel met een mitsu... vliegwiel en met hitas... netzo. Een mitsu,... met een hitas... combinatie werkt niet.
sluit je kop goed aan, geen lekkages?
Jeroen
Geplaatst: 16 okt 2009 21:29
door yoranwtg
nouja, wat ik zeg, ik heb echt bijna alles nagekeken.
ik zal is met een schuurpapiertje die coating weghalen;)
Ik heb die nieuwe ontsteking erin gezet en al het andere wat bovenaan staat, omdat hij raar begon te doen toen ik de nieuwe kabelboom erin had gezet. Toen die oude kabelboom er nog in zat liep hij perfect:D maar ik had licht nodig, alleen aan die oude kabelboom zaten niet meer de juiste aansluitingen...
ik heb nu ook geprobeerd om de bobine rechtstreeks op de ontsteking aangesloten maar dat helpt ook niks. Dus het is niet de kabelboom. Daarom heb ik alles stap voor stap vervangen.. maar dat helpt dus ook niet..
Wat de contactpuntjes betreft.
ik heb bijna alle mogelijkheden geporbeert
maar ik kom er wel uit:D
groetjes;)
Geplaatst: 17 okt 2009 09:51
door niek is ik
maar klopt de timming ook ?
vliegwiel niet verdaaid op kruk, nokkenas timing ? enzovoort?
