Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:02
door jeroenhonda
Gister heb ik het blok weer onder mijn c geschoven. Voor die tijd had ik het carter eraf gehaald om de frictieplaten van de semi-koppeling te vervangen. Nou goed alles weer in elkaar gedraaid en er gisteren dus onder gezet. Nu heb ik er even op gereden en het liep echt als een zonnetje. Alleen lekte er wat olie 'uit' de stelschroef, terwijl deze wel echt strak staat aangedraaid.
Kan het zijn dat er teveel olie in het blok zit? Er moet 700 ml in, maar ik ben wel iets uitgeschoten met de gedachte beter te veel dan te weinig :wink: Maar het was hooguit 50 ml meer. De rest van de carter schroeven zijn goed strak aangedraaid.
Iemand enig idee?
Jeroen
Re: Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:03
door roow
Er zit tussen eht carter en de stelschroef een rubberen afdichtring.
Re: Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:05
door jeroenhonda
Hmm die heb ik volgens mij niet, buitenkant neem ik aan?
Re: Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:08
door roow
Ja, moet je wel even de spanner eruit draaien.
Re: Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:09
door jeroenhonda
Bedankt, ga even kijken wat er nog allemaal in de onderdelen doos ligt :D
Re: Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:50
door Ronaldo
Mocht hij dan nog blijven lekken op de moer dan moet je er eventjes een beetje moervast/borgmiddel op doen.
Re: Olielek?
Geplaatst: 15 okt 2009 17:05
door Kippenverver
Spanner kun je laten zitten, dan hoef je hem ook niet opnieuw te stellen.. Alleen even de borgmoer en het ringetje eraf en dan kun je er een nieuw rubbertje er omheen doen.
Re: Olielek?
Geplaatst: 17 okt 2009 23:05
door jeroenhonda
ja dat ondervond ik zelf ook, ringetje ertussen en klaar is kees 8-)
