Cilinderkop vervangen
Geplaatst: 15 okt 2009 11:57
door izziewizzie
Ik zou het eigenlijk door iemand anders laten doen, maar i.v.m. toetsweek kan niemand meer, en ik zit vandaag toch ziek thuis, dus:
Hoe moet ik mijn cilinderkop op een goede manier vervangen?
Eerst mijn ontsteking verwijderen, dan zo'n dingetje daarachter losdraaien om de ketting los te krijgen, boven zit alles los dus dan kan ik hem er zo toch er van af trekken?
Dan checken of de kleppen in mijn nieuwe kop gelijk staan aan die van mijn oude kop?
Hoe moet ik ze eventueel veranderen zodat ze gelijk staan?
Dan proberen de ketting om het tandwieltje van de nieuwe kop te krijgen en beneden, alles vast draaien en rijden maar? Toch? :mrgreen:
Dit is wat een automonteur laatst tegen me zei, hij heeft helaas ook geen tijd, en ik vind het toch wel leuk om zelf eens iets te doen, alleen wil ik niet dat de boel kapot gaat
B.v.d.
Re: Cilinderkop vervangen
Geplaatst: 15 okt 2009 12:07
door Klaas
Om alleen je cilinderkop te demonteren hoef je echt je onsteking niet los te halen.
Je haalt eerst de ronde deksel eraf en draait de 3 boutjes erachter los.
Dan de 4 moeren op de kop en de bout tussen kop en cilinder.
Als je nu je kop eraf trekt ervoor zorgen dat het tandwieltje blijft zitten in de ketting. Die kan je dan later gewoon weer monteren.
Zorg er bij montage voor dat de zuiger in de bovenste stand staat door je vliegwiel te draaien naar T.
Normaal gesproken staan je kleppen altijd dicht als je de kop monteerd. Zoniet dan met een punttang je nokkenas draaien zodat beide kleppen dicht staan.
Dan kan je de kop weer monteren en let erop dat het "o" merkteken op je nokkenastandwieltje gelijk staat met het "t" merkteken op je vliegwiel.
Anders even het werkplaatsboek downloaden van de CD50 is hetzelfde.
http://www.race-eend.com/v3/component/o ... mode,view/
Suc6 :D
Geplaatst: 15 okt 2009 12:11
door izziewizzie
Ok dankjewel, moet ik alleen ff sleutel 9 zien te regelen, echt een kutmaat, zit net niet in mijn recent aangeschafte doppensetje
Geplaatst: 15 okt 2009 12:12
door roow
Ja, en eerst de ketting om het tandwiel en daarna monteren, anders gaat het niet lukken :mrgreen:
Geplaatst: 15 okt 2009 12:33
roow schreef:Ja, en eerst het tandwiel om de ketting en daarna monteren, anders gaat het niet lukken :mrgreen:
Ben benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt :P
Geplaatst: 15 okt 2009 13:12
door roow
hihi, ik begreep 'm ook niet, even omdraaien :D
door izziewizzie
Niet dus, ik krijg het tandwiel niet meer goed, krijg er maar 2 schroeven in, en het vreemde is dat de derde dan niet erin kan, en daarnaast heb ik nog een probleem, ik krijg mijn vliegwiel niet goed, is eentje die ik via het board gekocht heb, een matsudinges, incl ontsteking
Geplaatst: 15 okt 2009 13:13
door roow
Tandwiel past maar op één manier.
Heb je wel een 6v kopje?
Geplaatst: 15 okt 2009 13:16
door izziewizzie
Wat is het verschil tussen een 12v en een 6v kop dan? ik heb die kop samen met de ontsteking enzo gekocht dus neem aan dat het gewoon 6v is.. kop is ook ori
En mn vliegwiel monteer ik zonder spie, moet dat dan op een speciale manier? Ik deed vroeger altijd willekeurig erop en het ging vanzelf, kan ik eventueel mn oude vliegwiel erop doen? Is van een ander merk volgens mij
Geplaatst: 15 okt 2009 13:32
door Saik0
Wat is er mis met je ontsteking dan? Het is niet zo dat je bij een andere kop altijd een andere ontsteking moet monteren.
Als er een ander soort nok in zit kan het zijn dat het niet past, maar is idd de kop wel geschikt voor het blok?! Je hebt ook nokken met 2 gaten geloof ik.
Geplaatst: 15 okt 2009 14:00
door izziewizzie
Nee hij heeft gewoon drie gaten maar ik krijg het tandwiel er niet juist op.. weet zeker dat het een goede is, en mn oude ontsteking is eraf omdat die helemaal gaar was, maar miss is mijn nieuwe vliegwiel dus niet goed?
Geplaatst: 15 okt 2009 14:50
door izziewizzie
De kop zit erop :mrgreen: mooie zin
Alleen krijg ik mijn vliegwiel niet vast, geen idee waarom, ik kan die moer niet zo ver doordraaien, als ik hem aanloop in zijn 1 draait dat moertje wel maar mn vliegwiel niet :(
Ik krijg dat moertje ook niet tot het einde vastgedraaid :?
Geplaatst: 15 okt 2009 15:37
door henkdevries
Gefeliciteerd met de kop nu de ontsteking nog :wink:
Misschien is het schroefdraad van je krukas rot?
Geplaatst: 15 okt 2009 16:08
door izziewizzie
Moet je een vliegwiel zonder spie op een andere manier monteren ofzo? Heb het al een paar keer gedaan volgens mij maar het is nog nooit fout gegaan :?
Geplaatst: 15 okt 2009 17:03
door Kippenverver
Als je maar zorgt dat de spiebaan van je vliegwiel exact boven de spiebaan in je krukas valt moet het goed gaan. Maar als ik je verhaal lees moet hij verder over je tap vallen.. Als je dat niet eerst voor elkaar maakt word het toch niet wat.
