Cockpit voor CB50
Geplaatst: 13 okt 2009 21:50
door Matthijs-
Ik erger me er toch behoorlijk aan dat mijn CB 10.500 toeren draait, maar dat de toerenteller maar tot 8 k gaat.
Kan je bijvoorbeeld deze NSR 50 cockpit er niet opzetten?
http://cgi.ebay.nl/Honda-NSR-50-NSR50-C ... 286.c0.m14
Werkt dat, zijn die aansluitingen gelijk?
(ja, ik weet dat de temperatuursensor dan niet werkt ;))
En mocht het niet op de CB stuursteunen passen, dan kan je toch wel een plaatje maken waardoor het past?
groeten Matthijs
Re: Cockpit voor CB50
Geplaatst: 13 okt 2009 22:35
door stoterstangen90
doet zo'n nsr toerenteller mechanisch zijn?
Overigens moet ik er zelf nog ergens eentje in een doos hebben liggen, maar waar........
Geplaatst: 14 okt 2009 00:24
door CB-viguur
hypercub had eens zo'n soort 2takt honda teller, gaf verkeerd aan geloof ik.
misschien kan hij dat ophelderen, maar ik zou er niet vanuit gaan dat 2takt spul klopt.
de tellers van de grote 70's motoren van honda komen wel overeen, ik rij zelf met een cb250/350/400/450/500/??? teller op m'n racer
Geplaatst: 14 okt 2009 09:34
door hypercub
ziehier bij cms.....wel een beetje prijzig..http://www.cmsnl.com/products/tachomete ... 250149681/
Ik heb ooit eens een nsr125 cockpit getest, de toerenteller gaf 2x teveel aan.
Misschien dat een MB cockpit wel werkt, maar geloven doe ik het niet.
Je kan ook ebay.co.uk afstruinen naar het engelse model toerenteller, deze gaat tot 10500.
En anders kan je met deze gasten: http://www.m-world-service.com de japanse veilingen afstruinen naar toerentellers.
Geplaatst: 14 okt 2009 11:23
door Ronaldo
Bij veel shops geven ze wel aan dat er een verschil is tussen de 2 en 4 takt uitvoering.
vind het ook wel jammer daar ik ook nog een NS400R Tellerset heb liggen, maar geen zin heb in aansluiten e.d. met als resultaat dat hij niet goed werkt/aangeeft.
Geplaatst: 14 okt 2009 19:30
door CB-viguur
Ronaldo schreef:Bij veel shops geven ze wel aan dat er een verschil is tussen de 2 en 4 takt uitvoering.
eerst ff snel testen, brommer starten, tellerkabel los draaien en ff in de andere teller douwen, als ze het zelfde aangeven kan je gaan overbouwen.
probeer het niet alleen stationair, daar heb je weinig verschil, probeer het ook bij bijvoorbeeld 6.000 en 10.000
om tellers te testen doe ik het zelfde op de draaibank met een teller waarvan ik weet dat die goed aangeeft
Geplaatst: 14 okt 2009 21:19
door Ronaldo
Heb er nog een toerenteller opzitten :? Dat is nu juist het irritante ervan :evil:
Geplaatst: 14 okt 2009 21:46
door CB-viguur
het mooie juist, dan kan je vergelijken aan een ori teller hoe die aan hoort te geven.
tellerkabel draai je los en trek je een stuk terug waardoor je die ff snel in de andere teller kan prikken terwijl de ori teller gewoon blijft zitten
eventueel helemaal tussen het balhoofdgebeuren uit trekken
kabeltje heb je snel los en ook weer snel vast zonder verder iets te hoeven slopen.
Geplaatst: 17 okt 2009 21:24
door CB-viguur
http://cgi.ebay.co.uk/Honda-CB50J-CB50- ... 1e58bf596a
zie ook z'n andere advertenties voor leuke cb50 delen.
