Koppeling blokkeersleutel
firestone
Bericht door firestone »
Er heeft eens een item gestaan over het zelf fabriceren van een koppeling blokkeersleutel, voor je SS, C, CD, etc.
Wie weet waar????????????????????????????/ :idea:
Of evt. te koop
Broem,broem
Re: Koppeling blokkeersleutel
Ik gebruik een stripje plaatstaal van 3mm dik. Hier heb ik twee gaatjes in geboord, welke op de m5-schroefgaatjes van het koppelingshuis vallen. Twee m5-boutjes erin en je kunt zoveel kracht zetten als je wil.
De koppeling tegenhouden houd ik niet zo van, wegens torderen van de krukas. Het zal je namelijk maar gebeuren. Dat ding zit ook maar in elkaar geperst en niet eens zo strak. En die koppelingsmoer moet toch wel mooi strak.
Ik gebruik de kettingsleutel uit de cheapiebak van de bouwmarkt.
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Ik heb ook wel eens een stevige ijzerdraad aan de koppelingsdrukplaatschroef en de kickstarterpen gedaan. Bij het los draaien trekt het vanzelf strak en plop je die dikke moer er zo uit.
bob
Bericht door bob »
Schroeven draaier door je vliegwiel en achter de spoel voor tegendruk.
optie is nog schroevendraaier door de pistonpengat als het topend weg is. [bla slecht voor kruklager bla]
Eric schreef:Je bedoelt het vliegwiel met je laatste zin?
Volgens mij is het mij nog niet gelukt om een tap te torderen.
Oh ja inderdaad.
Volgens mij ligt het er ook aan hoevaak de krukas uit en in alkaar geweest is. De bigendpen bedoel ik dan. Coert had een krukas die boterzacht was en met het minste of geringste krom raakte.
maar dat was ook een vers geperste toch ?
heb het nog nooit gezien bij ss/cd/c krukjes, wel bij 310/320, maar dat was makkelijk weer te richten.
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
ik stop gewoon een doek tussen de 2 tandwielen. Die vreet zich wel vast.
roow
Bericht door roow »
Ik roep m'n broer altijd! 8-)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ik heb 2 versies gehad...1 was gemaakt van 15mm koker die je in een vierkant om de koppeling maakt want ja je mot die kleine rotschroefjes ook loskrijgen..1 kant van de kokers steekt flink uit en komt vanzelf tegen de kickstarter as aan.
Naderhand kreeg ik mijn beschikking tot een freesbank en bergen aluminium...voor de gein maar een dikke vierkante plaat allu gepakt en daar een vierkant binnen in gefreesd die zo om de koppeling heen gaat.
Andere optie is voor de ronde koppelingen; wip een veertje eruit en zet daar 1 pen van een steutel in van een grote haakse slijper...deze sleutel past op die manier ook op elk vliegwiel om vast en los te draaien..
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
nee nog nooit schade gehad...gewoon rustig aan doen...
Ik sleutel vaak met het blok plat (koppeling wijst naar boven) dan zet ik nog wel eens een lijmtang op de kickstarter as zodat daar de sleutel op kan liggen..
En die waren we nog vergeten; je hebt een zogenaamde oliefilter sleutel; das een stuk alu met een canvas riem die je klemslaat om iets ronds...ding wurgt zichzelf vast...
