Gaskabel
Geplaatst: 12 okt 2009 21:46
door petaaah
Tijdens een ritje gister hoorde ik bij het gas geven een zachte tik. Dat was de gaskabel. Waarschijnlijk afgebroken bij handvat.
Deze moet dus vervangen worden en ik ga dit zelf doen. Ben nog een leek op het gebied van brommers, maar moet 't toch een keer leren.
heb al wat handleidingen enz. gedownload, maar heb nog niet kunnen vinden hoe je de gaskabel bij het handvat moet installeren. Ook nog geen duidelijkheid wat betreft het punt bij de carburateur. Iemand die de moeite wil nemen het kort uit te leggen, of een handige handleiding heeft?
alvast bedankt
Re: Gaskabel
Geplaatst: 12 okt 2009 22:21
door petaaah
Hartstikke bedankt,
Het gaat om een c50 ('71), maar ik ga er stiekem vanuit dat die dezelfde procedure moet ondergaan, of niet? :P
Klinkt makkelijker dan ik dacht! top
Re: Gaskabel
Geplaatst: 13 okt 2009 09:01
door petaaah
Wat is trouwens slimmer, een universele kabel (goedkoper) of een originele gaskabel (duurder). Denk dat het sowieso makkelijker is als het niet afgemeten hoeft te worden of niet?
En wat voor 'n c50 kabel moet ik hebben, als de c50 uit '71 is
Re: Gaskabel
Geplaatst: 13 okt 2009 16:35
Een C50 kabel. Je hebt geen plek voor schroeftonnetjes die je bij een uni kabel moet gebruiken.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 13 okt 2009 17:27
door Jurrien
1 keer geld uit aan een originele kabel. Zorg voor montage dat alles in het handvat goed schoongemaakt is en ingevet is. Laat eventueel de kabel een nachtje in de olie hangen. Dit kan bijvoorbeeld door een uiteinde van de kabel in een bakje olie te hangen en er olie doorheen te zuigen. Vervolgens de kabel een nachtje op z'n kop laten hangen.
Als je nu alles goed monteert gaat die kabel ontzettend lang mee. Heerlijk! De originele gashendelsystemen van ceetjes zijn echt fantastisch, want de kabel breekt nooit. Zeker als ie origineel is.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 13 okt 2009 17:38
door petaaah
Oke top ! Zojuist een originele kabel gekocht :) En die tip van die olie ga ik zeker gebruiken, bedankt!
Re: Gaskabel
Geplaatst: 14 okt 2009 14:03
door petaaah
Hoe weet ik of ik een valstroom carburateur heb of niet?
ik heb een gaskabel voor een valstroom carb gekocht, maar als mijn carburateur geen valstroom is, kan ik dan dan dezelfde gaskabel gebruiken?
Bedankt
Re: Gaskabel
Geplaatst: 14 okt 2009 14:37
door Mandarijn
normale carburateur
maar ik denk eigenlijk dat je wel de zelfde kabel kunt gebruiken
Re: Gaskabel
Geplaatst: 14 okt 2009 16:42
door niek is ik
nope aangezien gasschuif lengte anders is, die van een cee is korter als die van een ss...
dus een cee kabel op ss resulteert in constant gas, en andersom in geen vol gas kunnen.
Re: Gaskabel
Geplaatst: 14 okt 2009 17:14
door petaaah
Maar ik heb een C :P
En het is gelukt, bedankt!!
