Klepveren los halen
Geplaatst: 10 okt 2009 09:29
door jeroendb
Hoe haal ik de kleppen los? Waarmee kan ik makkelijk tegen de veerdruk in gaan zodat ik de klepschotels kan verwijderen?
Jeroen
Re: Klepveren los halen
Geplaatst: 10 okt 2009 11:22
door Mandarijn
heb je geen haynes? je kunt met een steeksleutel 15 ong. door het klepdeksel gat, die sleutel dan op de klepschotel leggen en dan moet je er nog iets boven op de sleutel leggen van ongeveer een 1cm dik en dan kun je de veren indrukken, ik hoop dat het te begrijpen is
Geplaatst: 10 okt 2009 13:24
door Jurrien
Of je pakt een lijmklem en een stukje pijp waar een sleuf uit is gezaagd. Werkt prima JAPRIMA
Geplaatst: 10 okt 2009 20:50
door jeroendb
ze zijn los. Vast zetten lukt denk ik ook, wel met hulp van een lijmklem.
jeroen
Geplaatst: 10 okt 2009 23:22
door Klaas
Wat ik altijd doe om ze los te halen is een pijpsleutel op de schotel zetten en die dan op de grond met het andere eind te zetten.
Dan op de kop duwen en klep vasthouden.
Dan vallen de 2 maantjes vanzelf eruit.
Terugzetten met een ringsleutel 13 onder de asjes voor de tuimelaars.
Prop doeken onder de verbrandingskamer zodat de kleppen niet ingedrukt kunnen worden en dan kan de maantjes erin zetten met een punttang.
Tis even een keer proberen, maar zo kan je met gewoon gereedschap je klepveren los en vast mikken.
Geplaatst: 11 okt 2009 15:41
door jeroendb
Het is gelukt met de lijmklem en een opzetstukje op de klepschotel. Het is even pielen maar als het lukt is de voldoening groot.
Jeroen
