Pagina 1 van 4
novio met c50 blok!
Geplaatst: 07 okt 2009 11:33
door Harm
hallo mensen,
ik ben bezig met een noof ombouwen. hiervoor had ik nog een c50 blok opzolder liggen en een frame met kenteken bij mijn andere noof gekregen.
het blok hangt er nu stevig onder,
alleen past er voor geen 17 inch wiel met een normale band,
nou heb ik al 16 inch wielen, voor is een raadsel waar het weg komt, zit namelijk een novio naafje in..
en achter van een honda mt met een veel te dikke band..
nou zit ik met die kap van de noof, mijn carb krijg ik er niet onder. ( vanmiddag krijg ik een 19mm + 19mm spruitje binnen, zo'n kleine die op monkeys zit dus neemt niet veel ruimte in )
nou vraag ik me af of er nog mensen met suggesties en verbeteringen van mijn plan zijn :D
paar foto's :shock:
mooie dikke beugel eraan gebakken, en de achterkant wat uitgeslepen..
nu zit het tandwiel nog mooi recht ervoor!
zo ziet het er dus uit met tank en kap, wat nog wel past!
iemand nog leuke ideeën????
hoor het graag!
Re: novio met c50 blok!
Geplaatst: 07 okt 2009 11:36
door ciebie
lowridaah!
dat was het eerste wat er in me op kwam! :wink:
owja, leuk dubbel uitlaatje erop! moet natuurlijk wel een brute bak worden!
Geplaatst: 07 okt 2009 11:42
door Harm
ik wou hem eigenlijk licht blauw met wit maken,
om het toch nog een beetje vrouwelijk te laten :lol:
maar ik zit er ook aan te denken om een dubbele uitlaat te gaan bakken,
maar eerst moeten er nog wielen in passend gemaakt worden en de carb moet ik ook nog weg moffelen..
Geplaatst: 07 okt 2009 11:43
door niek is ik
tip 1. houd hem 50cc :lol:
tip2: voor de carb NT cee pakken, spruitstuk staat zo gericht dat je carb overdeklepdop heen valt.. moet volgens mij precies passen met een powah filter.
Geplaatst: 07 okt 2009 11:46
door niek is ik
zie dax board voor meer foto's
Geplaatst: 07 okt 2009 11:57
door Harm
die heb ik al een keer gezien, maar dat blok hangt er naar mijn smaak prut onder..
veel te laag..
heb nu gewoon het voortandwiel op zijn goede plek gekregen.. dus geen problemen met de ketting eronder langs ofzo..
het is ook de bedoeling dat ik deze foto ga overtreffen met die van mij :twisted:
maar deze foto gaf mij wel het idee om het te gaan doen!
Geplaatst: 07 okt 2009 12:09
door irmin
Mooi werk!
ik zou wel kijken voor wat stevigere wielen die vooral ook goed remmen. mijn ervaring is dat de originele noofwieltjes boven de 55 nogal gammel aan gaan voelen wat betreft remmelarij. En het lijkt me duidelijk dat je zo wel wat harder gaat!
:twisted:
Geplaatst: 07 okt 2009 12:13
door Harm
achterwiel met een grote naaf heb ik nu, van een honda mt, zo'n 2takt crosser, die remt vast wel goed ;)
voorwielen in 16 inch met grotere naven zijn er zo goed als niet, en ik wil eigenlijk wel mijn ori voorvork houden.. tenzij iemand daar nog een leuke oplossing voor heeft...
zijn er nog voorvorken die zo op het balhooft van een novio passen ?
Geplaatst: 07 okt 2009 12:48
door Monkeymadness
vet, de eerste noof die potentieel de 80 kan aantikken... :P
Geplaatst: 07 okt 2009 13:07
door thijsperdok
daarom ben je dus ziek naar huis gegaan.... :lol:
Geplaatst: 07 okt 2009 13:14
door Monkeymadness
thijs, laat dat eens aan het schoolhoofd zien... :o
Geplaatst: 07 okt 2009 13:29
door butt head
luister niet naar niek met 50 cc houden
beun er gewoon 150 bami power onder 8-)
Geplaatst: 07 okt 2009 13:41
door thijsperdok
Monkeymadness schreef:thijs, laat dat eens aan het schoolhoofd zien... :o
Ja Harm krijgt slaag!
ik hoor nu ook op school te zitten
Geplaatst: 07 okt 2009 13:58
door Monkeymadness
ben je harm aan het helpen?? :P
of heb je na het zien van zijn bericht ook ineens spontaan de griep gekregen?? :P
door arnold-d
Dat doe je netjes!
Remmen moet je wel aanpassen inderdaad.
Een tijdje terug moest ik een noodstop maken met mijn pc50, maar ik stond pas stil aan het einde van het kruispunt aan de linker kant, schrok me te pleuris :x
