Uitlijnen wielen en ketting stellen
Geplaatst: 07 okt 2009 08:17
door bagheera
Ben benieuwd of er nog leuke tips & tricks zijn mbt het stellen van je ketting en uitlijnen van je wielen. Dwz het stellen van je ketting icm het recht houden van je achter wiel ten opzichte van het voorwiel. Ik vind dat altijd een naar klusje.
Je kan lijntjes spannen en zorgen dat de wielen er recht tussen staan, maar dat is geen handige manier. Op het zicht kan ook, maar ik vraag me af of je je wielen daar echt goed mee kunt stellen.
Dus hoe doe jij dat?
Re: Uitlijnen wielen en ketting stellen
Geplaatst: 07 okt 2009 11:15
door niek is ik
gewoon de streepjes tellen op de achterbrug met de kettingspanners, indien originele kettingspanners aan bijde kanten klopt het dan...
kwa voorwiel en achterwiel, bij de meeste staan die niet meer perfect in een lijn :lol:
c310 heeft zelfs nooit perfect in een lijn gestaan.
Geplaatst: 07 okt 2009 12:10
door irmin
Op zicht. Nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: 07 okt 2009 16:58
door Mandarijn
van achter de brommer kijken of het wiel gelijk zit met je frame, of aan bijde kanten even de afstand tussen de velg en achterbrug meten, al weet ik niet of dit altijd werkt.
Geplaatst: 07 okt 2009 17:16
door Kippenverver
Ik doe altijd even voelen met 1 vinger op de achterbrug en tegen de band, als dat links en rechts hetzelfde is zit je goed 8-)
Geplaatst: 07 okt 2009 17:21
door toerieteller
ik gebruik een schroevendraaier die ik tegen de velg houd, en mijn vinger tegen de achterbrug.
moet ongeveer goed zijn dan.....en ook even kijken of de ketting een beetje recht spoort.
Geplaatst: 07 okt 2009 18:57
door jifu-dax
meten is weten
Geplaatst: 07 okt 2009 19:34
door Mandarijn
Kippenverver schreef:Ik doe altijd even voelen met 1 vinger op de achterbrug en tegen de band, als dat links en rechts hetzelfde is zit je goed 8-)
toerieteller schreef:ik gebruik een schroevendraaier die ik tegen de velg houd, en mijn vinger tegen de achterbrug.
dat bedoelde ik ook eigenlijk :D
Geplaatst: 07 okt 2009 21:27
door bagheera
Best een naar klusje om het echt goed te krijgen als je maar één ori spanner hebt ;-) Maarre meestal doe ik het ook op zicht. Ik vroeg mij gewoon af of er een handiger methode was.
Ik weet ook niet als je het op zicht doet met het frame of je dan wel goed uitkomt. Datzelfde vraag ik mij af bij het ruimte voelen tussen brug en velg. Is het niet zo dat de ruimte aan weers zijden verschillend kan zijn door afstandbussen e.d.? Uiteraard moet eea wel in lijn staan met het voorwiel, maar dat is lastig kijken vind ik.
Dus als iemand nog een ori spanner heeft... Dat is de beste methode zo blijkt.
Geplaatst: 07 okt 2009 21:34
Latje langs het achterkettingwiel en kijken of je ketting recht loopt. (Ok, zelf kijk ik gewoon langs achterband en ketting)
door roow
Heb nog wel een gebruikte liggen met nog goed schroefdraad.
Wil ik wel een keer door de brievenbus gooien?
PM maar bij intresse.
