Brommer broemt niet
Geplaatst: 07 okt 2009 08:12
door jeroendb
Ik zit met het probleem dat mijn ss50 niet wil broemen en volgende week woensdag moet hij voor de keuring. Dit is de status:
Grondplaat met spoelen is nieuw (mitsubishi)
Vliegwiel hitachi (denk ik, grote diameter in ieder geval) en de punten gaan op ‘F’ open
Bobine is nieuw
Bougiedop is nieuw
Bougie is nieuw
Cilinder is 50cc en zuiger heeft nieuwe zuigerveren
Cilinderkop is 70cc, kleppen gesteld, inlaat 0.05mm en de uitlaat ietsjes ruimer, kleptiming staat goed tov krukas
Carburateur 12mm met standaard spruitstuk
Bougie vonkt als een dolle als ik hem tegen het blok aan druk en is ook nat wanneer ik hem uit het blok haal na een start poging.
Mijn opties om te proberen houden nu zo’n beetje op, wie heeft er nog aanvullingen?
Mvg
Jeroen
Re: Brommer broemt niet
Geplaatst: 07 okt 2009 08:55
Wordt je bougie nat? Staat je kraantje open? Zit het niet verstopt? Zit je sproeier niet verstopt?
Kijk of er uberhaupt benzine uit je kraantje komt. Soms maak ik de bougie wel eens nat als deze te droog blijft.
Geplaatst: 07 okt 2009 09:05
door ongelode gast
jeroendb schreef:Ik zit met het probleem dat mijn ss50 niet wil broemen en volgende week woensdag moet hij voor de keuring. Dit is de status:
Bobine is nieuw
Bougiedop is nieuw
Bougie is nieuw
Cilinder en kop is wel een andersomse combi, heb je nog wel compressie?
Kleptiming staat goed tov krukas, schrijf je, Vliegwiel bedoel je, denk ik, maar zit je vliegwiel goed op je krukas, spietje bijvoorbeeld?! Geeft ie helemaal geen enkele plof, ook niet bij aanrennen?
Geplaatst: 07 okt 2009 09:17
door jeroendb
Het gekke is dat hij wel gelopen heeft en zoals zo vaak bij mij de volgende dag wil die niet meer. Hij wil nog wel eens 2 plofjes achter elkaar geven.
De bougie wordt wel nat maar misschien niet nat genoeg. Ik zal vanavond de toevoer van de benzine tot aan clinderkop controleren.
Vliegwiel zit goed op de spie. Ik twijfel ook aan de combinatie van mitsibishi grondplaat en hitashi vliegwiel. Maar nogmaals, hij heeft het wel hiermee gedaan dus er zit iets anders dan voorheen.
Jeroen
Geplaatst: 07 okt 2009 09:49
door Klaas
Mijn ervaring is dat een mitsubishi grondplaat en hitachi vliegwiel niet erg lekker werkt.
De afstand is veel groter tussen de spoelen en magneten dan normaal.
50cc met 70cc kop dat is ook niet bevorderend, dus gewoon 500cc koppie erop
Geplaatst: 07 okt 2009 11:00
door niek is ik
50cc zeg maar
kop gaat hoogswaarschijnlijk niet werken, simpelweg te wienig compressie en een rare verbrandings kamer op die manier.
dat is waarom die niet loopt denk ik.
dan de ontsteking
mijn ervaring met ontstekingen allerlei merken door elkaar gebruiken is dat het meestal wel werkt en een vonk tevoorschijn tovert, maar nooooooooooit op de lange termijn... door rare spanningen omdat de magneten verder of dichterbij staan. om de 500 km condensator er uit enzovoort.
en grondplaat mitsubishi nieuw ? immitatie vermoed ik ? mijn ervaring is ook dat immitatie punten ontstekingen op de lange termijn ook echt ellende dingen zijn...
Geplaatst: 10 okt 2009 16:35
door h5speedje
een vonk buiten het blok zegt helemaal niks over de vonk kwaliteit; hoe hoger de druk hoe lastiger een bougie vonkt.
Het vervelende is dat de bougie moet vonken zodra de druk het hoogste is namelijk aan het eind van de commpressieslag.
Het vreemde vind ik wel dat je geen knallen uit de uitlaat krijgt; als hij tijdens de compressie net niet vonkt doet hij dat vaak wel in de uitlaatslag omdat er dan geen druk of weinig druk is...gevolg is steekvlam uit de uitlaat met soms wat bijwerkingen van een fluitend oor of losliggende schotten..
Dus ontsteking zal wel niet zwak zijn dan had je dat wel gemerkt..ik zou eens kijken of hij op remmenreiniger wil lopen; spul brand merakels goed...als hij dan wel even loopt is de benzine huishouding rondweg bagger.
Grofweg 3 dingen zijn belangrijk voor een 4 tact proces; commpressie, temperatuur en brandstof.
-Compressie is gelang de staat van de motor en deze moet gewoon goed zijn
-temperatuur; is bijvoorbeeld de temperatuur die de bougievonk haalt om de brandstof aan het branden te krijgen
-Brandstof; dit moet een brandbaar mengsel zijn in de juiste lucht/brandstof verhouding
Geplaatst: 10 okt 2009 21:07
door jeroendb
het is me duidelijk geworden:
- mijn mitsubishi grondplaat met hitachi vliegwiel is geen goede combi, met een mitsubishi vliegwiel had ik ook gelijk een veel betere lichtopbrengst, eindelijk....
- mijn 70cc kop met 50cc cilinder is geen goede combi, compressie waarschijnlijk te laag en dat is toch 1 van de 3 belangrijkste factoren. Met de 70cc kop erop liep die gelijk....,eindelijk....
nu weer terug naar de 50cc cilinder en de 50cc kop opbouwen
ik ben de afgelopen dagen weer een hoop wijzer geworden, bedankt
Jeroen
