ratel uit het blok
Geplaatst: 06 okt 2009 20:54
door koen 50
hey beste sleutelaars,
ik heb dus een ratel uit me blok, als ik stilsta en door m'n versnellingen heen schakel (koppeling ingetrokken) dan kom ik uiteindelijk bij de 4e versnelling en daar begint er opeens een hard geratel. het stopt na ongeveer 5 seconden.
dit heb ik nou sinds een paar uur.
nou was het wel zo dat het oliepeil laag stond.
mijn vraag is nou of het ernstig is. is er iets stuk? zijn er tandjes van de tandwielen gebroken?
mvg Koen
Re: ratel uit het blok
Geplaatst: 06 okt 2009 20:56
door Jurrien
Hoe rijdt ie verder?
Het is namelijk niet logisch om stilstaand naar de vier te schakelen. Je bak is daar ook niet voor gemaakt; die moet mooi draaien (= rijden) tijdens het schakelen.
Geplaatst: 06 okt 2009 21:00
door koen 50
hij rijdt verder perfect.
ik kwam erachter doordat ik een remtest deed(me pa zegt al maanden dat me voorrem bagger is)
dus vol gas en op de top koppeling in en vol in de remmen.(resultaat was inderdaad jammerlijk)
toen ik stilstond was ik vergeten dat ik nog in de 4e versnelling stond en liet de koppeling opkomen.
toen begon dus dat geratel en trok gelijk de koppeling weer in.
daarna nog een paar keer getest.
Geplaatst: 06 okt 2009 21:05
door Saik0
Gewoon niet doen joh, in zn 4 optrekken. Heb je er ook geen last van ;)
Geplaatst: 06 okt 2009 21:19
door koen 50
niks ergs dus? :D
zal voortaan niet meer doen :mrgreen:
Geplaatst: 06 okt 2009 21:20
door koen 50
niet optrekken trouwens, gewoon de bak beetje laten draaien maar verder ging ik niet vooruit ofzo. gaat trouwens ook moeilijk in de 4 :mrgreen:
Geplaatst: 06 okt 2009 21:23
door Jurrien
koen 50 schreef:hij rijdt verder perfect.
Weet je zeker dat je nog volledig in de vier stond? Niet dat de versnellingsbak tussen 3 en 4 in zat?
Geplaatst: 06 okt 2009 21:47
door butt head
ik zou even het blok uitelkaar haalen als ik jou was ik heb hier ook nog een blok liggen die zoon kwaal had
nu is de versnellings bak aan gruis en puin :mrgreen:
Geplaatst: 07 okt 2009 10:52
door niek is ik
onzin, waarschijnlijk stond ie daardoor niet helemaal top in de versnelling..
hoe kan dat ? opeens volle vermogen er op, hij knalt er half uit, kan duiden op versleten schakelvorken/pennen.
of je hebt hemnet niet helemaal lekker in de versnelling getikt..
normaal schakelt hij wel goed? ook bij vol optrekken ?
Geplaatst: 07 okt 2009 12:11
door irmin
Waarschijnlijk niet lekker in de versnelling. heb je het ook als je gewoon rijd en dan normaal opschakelt? Zo nee, dan denk ik dat er niks aan de hand is.
Geplaatst: 07 okt 2009 18:12
door koen 50
ik denk dat de bak nog niet helemaal in de versnelling zat als ik het zo hoor,
kan ik dat ook controleren?
verder schakelt ie perfect tijdens het rijden. optrekken ook goed alleen denk ik soms dat ie in de 1e versnelling staat (N lampje brand dan niet) maar dan zit ie nog in de vrij.
alleen stilstaan gaat het dus wat slechter.
ik dacht dat er misschien iets zeer ernstigs zou zijn.
stond namelijk wel ff te denken toen ik die ratel hoorde.
inmiddels is het deels verholpen omdat ik er wat olie heb bijgegooid. ratel is nog niet helemaal weg maar aanzienlijk minder geratel als eerst.
dank voor alle reacties,
koen
