slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 09:16
door ceedee
Mijn broem heeft de neiging om na het starten ineens weer uit te vallen, als je dan ff wacht wil ie wel weer, met ander blok doet ie dat nog, probleem zit dus in carb of electriciteit .Ik heb de carb schoongemaakt dus ik verdenk de stroom/vonk. Het is een TTblok met cdi (honda). Kan het zijn dat het de cdi-unit is? Of loopt het blok dan helemaal niet? Als ie warm is, heeft ie nergens last van. De bougie ziet er goed uit.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 09:48
door Kippenverver
Ik denk dat he in je carb. zit, misschien kun je eens proberen om je vlotter iets naar beneden te buigen.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 10:11
door ceedee
Het is een carb met een plastic vlotter, valt niets aan te buigen, verder rijdt de broem erg mooi dus ik vermoed dat ie peut genoeg krijgt.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 10:38
door nitelife
start je hem met choke? zo niet, probeer dat eens. een motor in goede staat start slechter als die koud is, dan als die warm is. daarom moet je hem in het begin even iets meer minder lucht geven zodat die op kan warmen.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 10:50
door ceedee
Ik gebruik de choke, dan nog valt ie ineens uit...( en niet omdat ik hem te lang op choke laat staan).
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 12:08
door niek is ik
klepje beetje lek? te strak?
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 12:21
door ceedee
nee, dat zou dan bij twee blokken zo moeten zijn. En als ie warm is rijdt ie perfect..
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 12:58
door nitelife
niet nee zeggen, maar even je kleppen stellen.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:02
door ceedee
Ik heb de kleppen gecontroleerd ,bij beide blokken.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:11
door nitelife
dat heb je dan bijzonder snel gedaaan.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:22
door ceedee
Ik had dat misschien al gedaan voor ik hier mijn vraag stelde?
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:31
door nitelife
het lijkt mij eerder dat je niet gelooft dat het daaraan kan liggen gezien het antwoord wat je op niek zijn vraag geeft "nee, dat zou dan bij twee blokken zo moeten zijn. En als ie warm is rijdt ie perfect.."
probeer het eens, het kan echt geen kwaad. echt niet.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:47
door niek is ik
wat ik dan denk, als het bij 2 blokken zo is, en de kleppen goed staan...
dan kun je conculderen dat het daar niet aan licht...
zul je het denk ik in de carburatie moeten zoeken... stationair sproeier helemaal schoon ?
geen braampje aan gasnaald/gascshuif?
electrische instalatie geloof ik niet zo in, misschien een slechte bougie... maar electrische instalatie is meestal alleen maar slechter zodra ie warm word
edit: compressie is helemaak in orde?
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:49
door ceedee
@nitelife
Ik wilde dat je gelijk had, maar ben er al een tijd mee bezig en heb bij het eerste blok de klepspeling bekeken en later toen het euvel bij blokverwisseling niet over was, ook bij het tweede blok de speling bekeken. Blok 1(om het even nog ingewikkelder te maken) zit nu onder een andere broem en loopt probleemloos.
Maar als de broem, die nu rottig loopt, terug is vanavond zal ik nog eens kijken, ik hoop namelijk dat je gelijk hebt maar ben bang van niet.
Re: slecht starten
Geplaatst: 06 okt 2009 13:52
door ceedee
niek is ik schreef:wat ik dan denk, als het bij 2 blokken zo is, en de kleppen goed staan...
compressie is niet afgenomen voor zover ik kan merken, misschien moet ik inderdaad maar eens een hele andere carb proberen.
