Nieuwe remschoenen-> Niet remmen
Geplaatst: 03 okt 2009 23:28
door Bangbrosbode
vandaag nieuwe remschoenen op mijn PC50 gemonteerd. Nu remt hij totaal niet meer, terwijl ik wel een piepend geluid hoor van de remschoen tegen de remvoering. Dit blijft gebeuren, ongeacht hoe strak ik de kabel wel niet stel. Wat kan het probleem zijn?
Bedankt,
gr Thomas
Re: Nieuwe remschoenen-> Niet remmen
Geplaatst: 03 okt 2009 23:32
door stoterstangen90
een uitgesleten trommel wellicht?
dan is het rakende remoppervlak veels te klein
Geplaatst: 03 okt 2009 23:42
door Bangbrosbode
Dat zou goed kunnen, kan ik deze gewoon rond uit laten draaien of moet ik helemaal nieuwe trommels?
Geplaatst: 04 okt 2009 01:15
door butt head
ik heb ook zoon pc die niet remt maar ik heb er nog niet naar geken wat de oorzaak is ik hoop op versleten remblokjes
ik zou op zich zeggen de remmen even op schuren met grof schuurpapier en de blokjes ook dan zou hij moeten remmen
met mijn ssje heb ik het ook zo gedaan maar dan nog even met de vijl er bij dat de remblokken ook overal raken in de trommel maar ik krijg hem nog niet voor over als ik de rem maximaal in trek :|
dit komt denk ik eerder door een ovale rem trommel :(
Geplaatst: 15 okt 2009 18:33
door Bangbrosbode
Mijn remtrommel is inmiddels weer helemaal mooi rond. Ik ben echter nog steeds op zoek naar een nieuw setje remschoenen. Ik heb het model PC50 met telescoopvering. Weet niemand welke ik precies nodig heb?
Geplaatst: 03 nov 2009 22:23
door Bangbrosbode
Niemand weet waar ik deze kan krijgen?
Geplaatst: 04 nov 2009 17:03
door niek is ik
cmsnl.com...
Geplaatst: 06 dec 2009 18:04
door Bangbrosbode
Nou, uiteindelijk bij Johannes besteld, deze komen komende week binnen, ik laat wel even weten of het werkt :wink:
Geplaatst: 06 dec 2009 18:58
door plofkop
Die remschoentjes zijn hetzelfde als van een puch maxi...
Geplaatst: 06 dec 2009 20:48
door Bangbrosbode
2x geprobeerd. Bij mijn 1e setje knapten de remvoeringen er spontaan vanaf, bij de 2e braken ze gewoon doormidden, ben nu toch maar overgegaan op japans :)
Geplaatst: 06 dec 2009 21:07
door niek is ik
weinig japans aan, die ''honda'' pc naafjes...
Geplaatst: 06 dec 2009 22:43
door plofkop
het zijn een stelletje leleu naafjes zoals die ook op de puch gebruikt zijn en vele andere in europa gemaakte brommers... dus ik hoor graag wat voor japanse remschoenen er voor zijn en wat ze gekost hebben.
Geplaatst: 07 dec 2009 15:41
door Bangbrosbode
Nou bij Johannes had ik de keuze tussen ori honda (22 ek per setje) en deze ''japanse'', 12 euro per setje. Even gevraagd wat het verschil nou was, dat was bijna niet te merken zei hij. Ik maak wel even een foto wanneer ik ze binnen heb.
