Pistonpen zit vast :S
Geplaatst: 03 okt 2009 19:22
door Alexanderss50
hAllo allen
, ik zit met een giga probleem ..Ik had een nieuw zongsheng(70cc , vol ) motorblokje gekocht bij motomonkeys als scheurblokje , na 400 meter , rustig inrijden een vastloper te krijgen ,, ??
heb ik de boel losgehaald en bleek mijn zuiger één te zijn geworden met de krukas..
Ik de circlips losgehaald maar nee hoor geen beweging .. we kwamen er achter dat de pinstonpen als ik het goed zeg vast zit in de zuiger of krukas... hoe dat kan weet ik niet !?
Vervolgens het buisje geprobeerd te tikken door de krukas maar we kregen niks voor elkaar !!
Krukas vastgezet , blokje afgedicht en met een dremel de verrotte zuiger afgeslepen tot net naast de krukas...Maar nog steeds het buisje er niet uit te krijgen !!
Wat kan ik hier aan doen !! ik had ook alweer een 85 cc kitje gekocht om te vervangen maar het schiet niet op zo , wie o wie kan mij helpen ..tips geven of mij de oorzaak vertellen!
Hoor het graag,
Met afwachtende groet , Alexander Martens
Re: Pistonpen zit vast :S
Geplaatst: 03 okt 2009 19:25
Klinkt als een oliepomp- of bigend probleem waardoor het smallend geen olie heeft gehad. Als je de pen eruit krijgt, dan denk ik dat je nieuwe zuiger hetzelfde lot beschoren is. Ontdek eerst waarom de boel is vastgelopen.
Geplaatst: 03 okt 2009 19:58
door Alexanderss50
MM ja dat heb ik dus al geprobeerd , er kwam wel wat zwarte olie uit maar dat komt denk ik omdat ik te lang heb gereden met de olie die er in zat mischien is dat het maar wat nu ?.., voorde rest was mijn zuiger en cilinder goed beschadigt (groeven) heeft het verder die 400 km prima gedaan , het is ook een nieuw blok !!
Maar ik krijg hem er nauwlijks uit !
Dus ik weet echt niet wat ik moet doen of waar het aan kan liggen..
Geplaatst: 03 okt 2009 22:11
door niek is ik
trek je koppelings carter er ook even af en kijk het centrifugaal filter even na, die zal wel vol gruis zitten...
en inderdaad, kijk eerst naar de oorzaak...
je krukje zal ook wel overleden zijn, soms zijn ze nog te redden in geval van enkel een braampje...
Tip: voordat je als een bezetene die piston pen er uit wilt rammen, ondersteun je drijfstang, die kun je krom meppen..
Geplaatst: 03 okt 2009 22:17
door h5speedje
middels een bankschroef kun je dat stuk er wel uitkrijgen maar zoals eerder vermeld ben ik het met de heren eens dat je beter een kist en steen kunt bestellen voor die krukas...
Oude olie loopt je blok echt niet van kapot hoe zwart het ook is..je hebt geen smering gehad en dat zul je eerst moeten oplossen voor je verder gaat..
Wil je toch een poging wagen kun je een busje maken met een ruim gat erin van 14mm wat een stuk breder is als het stuk pen wat er nog uitmoet...Verder kun je een oude piston pen pakken...bus aan de ene kant, pistonpen aan de andere kant in de bankschroef en dan voorzichtig het stuk pen er door heen drukken...zul je dus even met twee mensen moeten doen..
Gaat hij er dan nog niet uit hou dan maar op want dan zit hij vastgelast en krijg je de rommel niet onbeschadigd uit elkaar..
Geplaatst: 04 okt 2009 01:09
Eric schreef:Verhaal van h5 spietje, maar dan een bout door de busjes doen met een ring tegen bijde bussen en een moer erop draaien. Dan hoeft het blok niet onder de brommer vandaan en het lukt alleen.
Koop een nieuwe kruk als je het goed wil doen. Gelijk nieuwe vorken, vorkpinnen, bak bekijken, nok ketting, geleidewieltje, lagers inspecteren etc etc.
Zal weer een bami blokje worden dus.
als je nog een bami blokje zoekt ik heb nog een 108cc blokje liggen
Geplaatst: 04 okt 2009 11:22
door roow
Ga je dit nou in elk topic spammen waar iemand met 50cc, of een kapot blok rijdt?
Geplaatst: 04 okt 2009 14:08
door Alexanderss50
Bedankt voor de reacties !! , dat bankschroef idee ga ik proberen! heb pas het nieuwe blok gekocht als tijdelijk blokje voor vervoer voor school zodat ik mijn oude kan laten reviseren!..
Mooi zuur dus heb het geld ook niet zo weer een nieuwe te kopen ...
Er scheen wat prut olie in die blokjes te zitten en 500 km te hebben geknalt met weinig /slechte olie ? Kan dat niet zorgen voor dat het hele zooitje is vastkome te zitten vanwege slechte smering ?
Heb een ervaren vriend laten kijken en die zei dat de krukas en degrelijke nog prima was..
Nu dus te hopen als ik het eruit krijg en nieuw kitje er opzet dat het hele gedoe niet weer vast draait !!
Groetjes
Geplaatst: 04 okt 2009 14:12
door niek is ik
ik vraag mij af hoe de ervaren vriend beoordeelt dat je kruk nog goed is terwijl de piston pen nog muurvast zit
maar zelfs dan nog, zoek de oorzaak...
vieze olie moet het niet kunnen zijn...
kijk ook het centrifugaal filter na, kan maar zo dicht zitten, of heel veel troep in zitten(waarschijnlijk) en vind eerst uit waar het door kwam. anders is het wachten op de volgende ellende...
Geplaatst: 04 okt 2009 14:57
door Alexanderss50
Ja maarja .. dat kan dus gewoon niet t 'lijkt wel of de mensen niet snappen dat ik niet zo ervaren ben en de tijd er niet voor heb plus het feit dat ik er morgen weer mee naarschool moet .. en hoe kan alles nou verstopt zitten als het een nieuw blok is ?
Heb er niks aan als mensen mij gaan vertellen jaauuhh split je blokje maar knal nieuw krukje er in eve dit na kijke dat nakijke , als het in mijn geval allemaal zo makkelijk ging had ik niet eens gepost om hulp
Geplaatst: 04 okt 2009 15:09
door niek is ik
maar dat is waarschijnlijk wel de oplossing...
IETS zit er fout in het nieuwe blok, wat ? dat kan ik zo niet zeggen.
dat MOET uitgevonden worden, wil je er weer betrouwbaar mee kunnen rijden...
Wel kan ik je zo goed als garanderen dat de kruk overleden is.
Geplaatst: 04 okt 2009 15:38
door Edo
Haha, ik heb exact hetzelfde gehad. Nieuw zuiger/cilindersetje liep bij mij ook na 700 km in de soep. Bij mij gingen er echter 5 warmlopers aan vooraf. Waarom hij warm liep wist ik niet, ik reed gewoon 55-60 en zeker niet in de brandende zon met 12.000 toeren.
Mijn zuiger zat toen ook muurvast om de pistonpen en de pistonpen zat muurvast in het smallend. De makkelijkste manier om het los te krijgen is je zuiger gewoon even door te slijpen aan allebei de kanten bij de korte stukjes (onder de pistonpen zeg maar..) Vervolgens kun je met een waterpomptang die pistonpen eruit persen. Daarna moet je alleen wel even je small-end laten honen want waarschijnlijk zitten er krassen in radiale richting.
Daarom kan je dan het beste even honen totdat je NIEUWE pistonpen er soepeltjes (zonder echte speling uiteraard) in kan glijden.
Geplaatst: 04 okt 2009 17:14
door Alexanderss50
Ha kijk is aan
!! ik had ook 2 lichte warmlopers .. vooraf , en ik weet ook niet warom hij is vastgelopen ..!! Ik had al de zuiger afgeslepen inderdaad en toen op allerlij manier de pinston pen er uitproberen te krijgen maari k krijg niks voor elkaar ook niet met de bankschroef manier zoals hierboven mij is uitgelegd !! , muur en muur vast...uitboren en honen kan niet want dan is het gat te groot voor de piston plus zuiger ...
Dus inderdaad mooi klote
Denk dat er weinig overblijft en er een nieuwe krukas in zal moeten plus nagekeke worden..
Geplaatst: 05 okt 2009 09:13
door Edo
Alexanderss50 schreef:Ha kijk is aan
Oorzaak is ook moeilijk te achterhalen, maar ik heb mijn cilinder+zuiger+pistonpen laten zien aan een kerel hier van het dorp (hij reviseert klassieke Indian Bikes etc.) en hij had de volgende verklaring:
Ik reed met een aangepaste NT pomp op een OT blok. Deze pomp is een behoorlijk stuk sterker, maar het terugvoerkanaal is door het OT cilindersetje niet groter. Mogelijk is hierdoor een grote oliedruk in de kop ontstaan waardoor het olieniveau onderin het carter neit voldoende bijgevuld kon worden. De krukas moet olie tegen de onderkant van de zuiger aanslingeren maar als het niveau van olie te laag wordt door een grote oliehoeveelheid in de kop dat niet terug kan stromen, dan slingert hij teweinig olie waardoor de smering en koeling van het small-end niet meer optimaal was. Misschien in combinatie met een ietwat scheef geboord cilindergat (fabricagefout) of een iets te grote zuiger met een iets te krappe cilinder (standaardafwijkingen van fabricage) zou de intense warmte kunnen hebben verklaard. Ik had namelijk ook de zuiger op 2 kleine stukjes ingeslepen en verder met een schroevendraaier open gebroken. Je kon in de scheur de kern van het aluminium zien en hij herkende ook wel wat slordige gietfouten (zwarte plekken in de structuur).
Dus ja... meer een samenloop van omstandigheden waarschijnlijk. Ik reed immers niet gek, het was goed in gereden en toch bleef hij warmlopen (zelfs toen ik 140 kilometer lang 50 km/u heb gereden met 70cc).
Ik ben wel weer overgestapt op OT pomp, dus daar kan het niet meer aan liggen en heb een nieuw setje die al weer 500 kilometer eronder hangt zonder problemen.
