Pagina 1 van 2
Zundapp met 4takt blok
Geplaatst: 03 okt 2009 13:23
door bonjour
Hallo mensen,
Niet ik, maar me broertje zit met een probleem, zijn Zundapp (een prachtige 517 uit 1969) geeft steeds problemen.
Nu had ik zelf niet anders verwacht met een 2takt, maar me broertje wou hem zo graag, ondanks dat ik 4takt echt sterk adviseerde.
Hij heeft niet zo'n dikke portomonee omdat hij nog op school zit en niet altijd kan werken (soms is er gewoon geen werk op zijn werk..).
Dus ik wou eigenlijk uit medelijden een 4takt (denk CB blokje) onder zijn Zundapp bouwen zodat hij probleemloos kan tuffen, vaak moet ie nu fietsen als er ergens naartoe gaan, terwijl zijn vrienden wel lekker brommer kunnen rijden. Niet dat die 4takt rijden, maar zijn 2takt machien is gewoon een ramp op motorisch gebied. ( mijn vader had vroeger ook een Zundapp, en ook altijd gezeik, hij heeft toen zijn carburateur verkocht, met de hele brommer er gratis bij :mrgreen: :mrgreen: )
Maar, weet iemand of dit al eerder is gedaan ?
Ik meen me te herinneren dat er iemand was die dit had gedaan, maar ik kan er niets meer over terug vinden.
e.v.t. tips en truc's hiervoor zou ik graag horen, zoals moeten er bijv. dingen aangepast worden aan het frame enzo..
Alvast bedankt.
En ik hoop dat we er binnenkort een 4takt rijder bij hebben :mrgreen:
Re: Zundapp met 4takt blok
Geplaatst: 03 okt 2009 13:28
door Jurrien
Het probleem ligt niet in het type blok, maar aan de sleutelaar. Een Zündapp kan ook oerdegelijk zijn, als je em voor elkaar fixt.
Geplaatst: 03 okt 2009 13:44
door niek is ik
denk ook niet meteen dat je er veel mee opschiet...
oude honda blokken zijn ook vaak verbeund...
bart beekhuizen had overigens een cb blok onder een zundapp gebouwt...
maar realiseer je ook wat het met de waarde van de zundapp doet...
Geplaatst: 03 okt 2009 13:46
door bonjour
Jurrien schreef:Het probleem ligt niet in het type blok, maar aan de sleutelaar. Een Zündapp kan ook oerdegelijk zijn, als je em voor elkaar fixt.
Het blok is gewoon een ramp, me broertje is niet handig, en ik wil niet (nooit meer) aan een 2takt sleutelen omdat je 9/10x gewoon bezig blijft.
Ik heb me Honda CB'tje nu ongeveer 5jaar, en heb er praktisch 5jaar niets aan gedaan en probleemloos rond gereden.
( afgezien van normaal onderhoud zoals contactpuntjes en koppeling )
Me broertje heeft zijn Zundapp net 3maanden, en de problemen begonnen al na 1 week, was precies zoals mijn vroegere 2takt machine's, toen ik nog jong en naief was... leuk als het werkt, maar het staat meest stil. Om nog maar over de winter periode's als het echt koud is te zwijgen.
2takt is gewoon onbetrouwbaar, period.
Geplaatst: 03 okt 2009 13:48
door Jurrien
Verschrikkelijke onzin
Geplaatst: 03 okt 2009 13:49
door bonjour
niek is ik schreef:denk ook niet meteen dat je er veel mee opschiet...
De waarde van de Zundapp...
Wat moet je met een Zundapp die alleen maar stilstaat wegens blok problemen..
Voor de latere verkoop kan je e.v.t. het oude blok er weer onder bouwen mocht de koper dat willen.
Hoewel in mijn ogen de waarde van een Zundapp met 4takt blok alleen maar omhoog gaat, maar das mijn persoonlijke mening :mrgreen:
Geplaatst: 03 okt 2009 13:51
door bonjour
Jurrien schreef:Verschrikkelijke onzin
Maar mijn ervaringen met 2takt niet, altijd gezeik ermee.
De enige betrouwbare 2takt die ik had was een puchje, dat ding deed het wel altijd. :)
Geplaatst: 03 okt 2009 14:44
door thijsperdok
vind ik ook, mijn SS was altijd stuk terwijl Harms kreidler het altijd deed :P
Geplaatst: 03 okt 2009 14:57
door Hondacb50
Laat dat zundappblokje gewoon reviseren en onderhoud hem dan gewoon goed.
Dan kun je vele km`s plezier hebben....
Geplaatst: 03 okt 2009 15:44
door Spherius
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=13030
Ander type, maar alle zundapps hebben wel zelfde blokophanging.
Over wat voor problemen hebben we het dan hier? Ik heb met mijn dapp ook niet zoveel problemen gehad. Kwestie van geluk of pech, heb Honda ook vaak zat vervloekt.
Geplaatst: 03 okt 2009 16:47
door fs1tom
Zoals jurrien het al zegt, ligt het voornamelijk aan degene die er aan sleutelt.
Als je met oude troep blijft werken, en niet vervangt, dan blijft het stuk gaan ja. Als het een mooie zundapp is, zou ik er geen honda blok onder zetten, hartstikke zonde.
Geplaatst: 03 okt 2009 17:28
door se7ven
Ik heb zelf een paar jaar een Zundapp cs50 (70cc) gehad. Reed altijd zomer en winter.
Ik heb er nooit iets aan het motorblok hoeven te repareren.
Zo een dus maar dan zonder geforceerde koeling. Die was er af gesloopt ivm 70cc cilinder
Het ding was bloedsnel!
Kortom een hele degelijke brommer en erg betrouwbaar.
Een brommer is type goedgekeurd. Je mag dus niet zomaar een ander type blok er onder monteren. Dan vervalt de type keuring. Dit kan de nodige problemen opleveren als de 4takt-zundapp aangehouden word. (inbeslagname?) De kans is niet zo groot maar toch..
Geplaatst: 03 okt 2009 17:32
door Dezelfde Jasper
bonjour schreef: 2takt is gewoon onbetrouwbaar, period.
Fuck you :D
Ik heb hem nog niet kapot gekregen, en dat zegt best wat.
Gewoon dat Zundapp blokje goed opknappen, is vooral onopgevoerd prima spul.
Geplaatst: 03 okt 2009 19:15
Ik ben het met de hippie eens.
En met Jaspie.
Maak de 2T in orde. Punt.
Geplaatst: 03 okt 2009 21:51
door bonjour
Oke, ik snap de verhalen.
Het punt is dat me broertje dus niet veel geld heeft te besteden.
Het gezeik begon met de carburatuer, tis een oud type carb, en hij is erg gaar.
Ik hem hem zelf al geprobeerd te repareren, en lekvrij te krijgen, maar zonder langdurig effect.
Brakke carb van het verkeerde type.
Naast dat zijn er 2 luchtslangen half lek of uitgedroogd, gewoon niet betrouwbaar.
Ja, in mijn ogen zou ik er ook direct nieuwe spullen opzetten, maarja, het gaat dus om de brommer van mijn broertje, en dus zijn geld.
Toen een dichte uitlaat, de reden waarom de uitlaat dicht zat was -achteraf- weer een lekke keerring.
Al dit gezeik in amper 3maanden tijd, en hooguit 10uur rijplezier.
Voor mij persoonlijk is het gewoon frusterend om te zien, omdat ik zelf vroeger ook zo zat te kutten (heb 3 Yamaha DT's gehad, wel leuke dingen als ze het deden, dat wel :mrgreen: ) .
Overal waar ik kijk -bij de oudere 2takten- is het gewoon vaak gezeik ermee, mijn baas heeft 3 Kreidler's, perfect tot in de puntjes gerestaureerd, en al zijn vrienden rijden ook Kreidler.
En er zijn gewoon heel vaak problemen mee, ik zit er met me neus bovenop, en denk dat ik prima kan zeggen dat de (oude) 2takten over het algemeen gewoon kut zijn, zeker in vergelijking met de 4taktjes.
Zelfs me baas begint nu eindelijk (nadat ik 3jaar lang aan zijn hoofd heb gezeurd dat ie maar een SSje oid moet kopen) op zijn hoofd te krabbelen.
Begrijp me niet verkeerd, ik geloof best dat de 2takt's betrouwbaar kunnen zijn, het probleem is, is dat ik dat gewoon totaal niet ervaar, waar ik ook kijk, altijd hetzelfde gezeik ermee.
Me broertje zei ook al dat ie hem naar een bekende reviseur wou brengen (Kees V Leeuwen voor de kenners) , maar ik betwijfel of dat zin heeft.
Het zou erg sneu zijn als die jongen straks 200eu uitgeeft aan een blok dat nooit betrouwbaar zal worden.
En erger dat ie weer moet fietsen, we weten allemaal wat voorn straf dat is :mrgreen:
