Pagina 1 van 2
Zuigerveren tijdens montage
Geplaatst: 01 okt 2009 19:29
door Saik0
Heb mn zongshen blok weer in mekaar zitten maar ik kwam iets tegen wat voor mij nieuw is. De tweetakt blokken waar ik altijd aan gesleuteld heb zaten pinnetjes waar de opening van de zuigerveren moesten, dan zaten ze goed op hun plek. Ik kon deze niet vinden dus ik heb het maar lukraak gemonteerd en niet op gelet waar de openingen precies zaten ten opzichte van elkaar. Heb de kop nog niet vastgedraaid maar hij zit er alweer op. Is er een bepaalde manier hoe deze openingen ten opzichte van mekaar geplaatst moeten worden? Is het niet zo dat de openingen iets verschuiven tijdens het rijden? Of is dat praktisch onmogelijk?
Bedankt allemaal maar vast!
Re: Zuigerveren tijdens montage
Geplaatst: 01 okt 2009 19:35
door Kippenverver
Ze moeten steeds op 1/3 zitten, dan zitten de openingen steeds zo ver mogelijk van elkaar af, denk aan het logo van Mercedes.
Geplaatst: 01 okt 2009 19:42
door Saik0
Kippenverver schreef:Ze moeten steeds op 1/3 zitten, dan zitten de openingen steeds zo ver mogelijk van elkaar af, denk aan het logo van Mercedes.
Oke dan haal ik het weer even los en zal ik het correct monteren. Even voor de nieuwsgierigheid, wat gebeurt er als je het niet zo monteert?!
Geplaatst: 01 okt 2009 19:46
door niek is ik
kan roken als resultaat hebben..
Geplaatst: 01 okt 2009 19:47
door Kippenverver
Als je goede veren hebt, niet veel.. Grote kans dat je er helemaal niks van merkt. Maar als ze straks een beetje gaan inslijten word de slotspeling groter en dan ga je dat wel merken, omdat hij dan wat kan gaan roken.
Geplaatst: 01 okt 2009 20:56
door Saik0
Kippenverver schreef:Als je goede veren hebt, niet veel.. Grote kans dat je er helemaal niks van merkt. Maar als ze straks een beetje gaan inslijten word de slotspeling groter en dan ga je dat wel merken, omdat hij dan wat kan gaan roken.
Heb ze meteen ff gedraaid, maar dan heb ik weer wat geleerd vandaag. Thnx guys!
Geplaatst: 01 okt 2009 21:05
door koen 50
kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Geplaatst: 01 okt 2009 21:19
door bonjour
koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Ja lijkt mij ook, volgens mij horen de zuigerveren ook juist te draaien.
Heb het nooit echt begrepen waarom ze persee 1/3 van elkaar af moeten, omdat ze na 1minuut rijden waarschijnlijk weer compleet anders zitten.
Maar met monteren gewoon doen, staat in het boekje, dus doe je dat maar
Geplaatst: 01 okt 2009 21:21
door koen 50
heb je dan toch die ene minuut minder rook!
is wel leuk als je em voor het eerst weer start.
Geplaatst: 01 okt 2009 21:54
door aapzor
de veren draaien toch niet bij het rijden?
door Saik0
bonjour schreef:koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
God zorgt ervoor dat ze op hun plaats blijven.
Geplaatst: 01 okt 2009 23:29
door Kippenverver
Lijkt me vreemd als die veren gaan draaien, maar als ze dat dan toch doen zou het wel heel sterk als ze dan toevallig precies met de opening boven elkaar komen denk je niet?
Geplaatst: 02 okt 2009 09:43
door Saik0
Kippenverver schreef:bonjour schreef:koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Waarom zit er niet zo'n pieletje tussen die m op zn plaats houdt dan?
Geplaatst: 02 okt 2009 09:47
door Mike Mechanic
Saik0 schreef:Kippenverver schreef:bonjour schreef:koen 50 schreef:kan het niet zo zijn dat die zuigerveren langzaam gaan draaien tijdens het gebruik?
Dat is bij 2 takt, daar wordt het heel spannend als de zuigerveren gaan draaien.
Geplaatst: 02 okt 2009 09:48
door Saik0
Mike Mechanic schreef:Dat is bij 2 takt, daar wordt het heel spannend als je zuigerveren gaan draaien.
Ja dude, lees ff verder. Zover was ik in de eerste post al. Ik weet dat het noodzaak is bij tweetakt omdat je een ietwat klein probleempje hebt als de opening terechtkomt bij een van de poorten in je cilinder.
Maar als bij zo'n cilinder de veren zo gemonteerd moeten worden, waarom zitten er dan hier niet ook van die pieletjes?
