Pagina 1 van 4
Brommer klaarmaken voor de winter
Geplaatst: 29 sep 2009 21:15
door stof
Wat zijn volgens jullie de belangrijkste aanpassingen voor je brommer winterklaar te maken?
Ik ben van plan de hele winter door te rijden door regen, wind, hagel, sneeuw en pekel...met mijn honda cy
Nu liggen er volgens mij nog de originele banden op (of hetzelfde type), klopt het dat ik hiermee niet veel grip heb ik de regen? Bij het afremmen heb ik nog al snel een slippend achterwiel op natte ondergrond (voorwiel lukt soms ook wel), ligt dit aan de banden of is dit gewoon normaal?
Welke banden passen er op een CY? Er is hier een dealer van Kenda, en daar zou ik het liefste kopen, iemand suggesties. (liest een band die past bij het uiterlijk)
En hoe bescherm ik de brommer het beste tegen water en zout? Liefst op een 'duurzame' manier. Dus het maakt me niet echt veel uit dat het er optisch niet 100% uitziet (dat is nu ook al niet) maar het moet gewoon in goede staat blijven.
- Roestplekken behandelen met Hammerite (+ onderkant achterbrug als bescherming)
- Ketting overdreven insmeren met vet? (ik gebruik nu meestal kroon olie voor kettingen, is dat ook goed? Het spetst wel alle kanten op maar dat maakt niet uit...)
- Nog aandachtspunten?
Ohja, het voorlicht werkt niet altijd even goed, het socket voor de lamp heeft zijn beste tijd gehad denk ik, is hier een vervangend systeem voor verkrijgbaar/passend te maken?
Alvast bedankt voor alle hulp
Re: Brommer klaarmaken voor de winter
Geplaatst: 29 sep 2009 21:33
door stof
Is er niets dat blijvend beschermd? En veel chroom heb ik sowieso al niet...(honda cy he..) Ik heb meer schrik voor roest op wielen/kader/achterbrug.
Dus de banden zijn nog wel ok volgens jou?
Geplaatst: 29 sep 2009 22:02
door René
Vaselinespray werkt ook goed.
Geplaatst: 29 sep 2009 22:09
door Saik0
Als je ff verder kijkt kan je wel zien dat er meer mensen zien die hierover zijn begonnen
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... =8&t=15189
Geplaatst: 29 sep 2009 22:14
door chaly-dude
René schreef:Vaselinespray werkt ook goed.
die moet dan toch wel zuurvrij zijn?
Geplaatst: 29 sep 2009 22:20
door stof
Staan wel enkel nuttige tips tussen, maar ik had ook enkele specifieke vragen:
- Lichtsocket?
- Type banden op honda cy
En voor mij is het meer functioneel, itt dat andere topic, waar het meer om het optische gaat...
Alvast bedankt voor alle tips!
Geplaatst: 29 sep 2009 22:32
door jimbo1992
Rubbers/plastiek regelmatig inspuiten met silicone spray is aangewezen om ze soepel te houden (eigenlijk ongeacht welke weers condities)
Veel en grondig poetsen in de winter..
Tja in de winter is het nu eenmaal gladder, niet voor een 'te' grof profiel gaan dus geen noppenbanden, dan verklein je het contactvlak iets te veel.. en zoals eerder gezegt, zachte compound maarja zeer grote variatie in banden en compounds heb je dan ook weer niet altijd voor een 30 jaar oude honda brommer..
Ikzelf rijd (noodgedwongen) ook altijd in de winter, en heb ondervonden dat een brommer met veel gespoten onderdelen ideaal is, elk weekend snel even afkuisen, alles inspuiten met siliconespray en klaar. Heb 1 maal met de cb (met splinternieuwe honda spaakjes/wielen
) op een gestrooide baan gereden met als gevolg dat de spaakjes hier en daar al aangetast zijn (terwijl ik bij aankomst onmiddellijk alles gekuist heb!) Zulke dingen vallen niet altijd te vermijden vrees ik.
edit: oja, en voor die koplamp, had hetzelde probleem.. Heb gewoon een 12volt, 55 watt halogeen spot der ingestoken, bakken licht verzekerd (zelfs al is je net maar 6 volt ofzo)
en die spot der gewoon ingelijmt, en een robber over voorzien om alles te issoleren..
Geplaatst: 29 sep 2009 22:47
door Lejon
Een kennis zei dat je hem helemaal in de parafine moet zetten. Misschien niet de mooiste optie maar wel effectief.
Geplaatst: 29 sep 2009 22:49
door roow
Of je wast m gewoon afentoe.
Geplaatst: 30 sep 2009 16:21
door bonjour
Alles goed schoonmaken (de chroom/metaal delen) , en daarna insmeren of inspuiten met zuurvrije vaseline.
Volgens mij bestaat er geen zuurvrije vaseline uit een spuitbus, maar dat moet je zelf even zoeken. Het is wel het makkenlijkste natuurlijk.
Anders gewoon zo'n potje zuurvrije vaseline van Kroon, en met een t-shirt alle metaal delen lekker dik insmeren.
Je zou het halverwege de winter/slechte seizoen, even schoon kunnen maken, en daarna weer dezelfde behandeling geven.
De uitlaat (die ook altijd snel roest) moet je gewoon goed bijhouden, en zeker eens in de week goed afspoelen en poetsen.
Gelakte delen zou je in kunnen spuiten met siliconen-spray, maar die komen de winter toch altijd wel goed door.
Vergeet ook je stuur niet te doen. ( wordt volgens mij vaak vergeten )
Geplaatst: 30 sep 2009 16:35
door Ss50fan
Wat ik altijd doe met mijn brommer is of hem (als je het hebt) warm in een garage zetten. Of als het niet anders kan een brommerzuil kopen en die erheen doen. Helpt tegen van alles denk aan. Rotzooi uit de bomen, regen, hagel, stof e n 's nachts tegen t vriezen.
Geplaatst: 30 sep 2009 17:50
door Dezelfde Jasper
Koop een auto, ideale oplossing.
