Cee vraagje
Geplaatst: 28 sep 2009 13:19
door Monkeymadness
waar hoort het benzinekraantje vast te zitten op een Cee?? ik kan hem eigenlijk alleen aan de beenkap vastknopen, maar dat staat zo lelijk...
wie weet waar die moet??
gr Roy
Re: Cee vraagje
Geplaatst: 28 sep 2009 13:21
door roow
op de carb.
zelf plekkie verzinnen dus.
Re: Cee vraagje
Geplaatst: 28 sep 2009 16:46
door Brommert
Inderdaad, bij een ori Cee carburateur zit ie ingebouwd. Zelf even een plekkie verzinnen dus. Of je monteert er gewoon geen, ik heb er gewoon een T-stukje tussen gezet en zo aan de carb geknoopt, werkt prima. Alleen wel regelmatig tanken omdat je dan geen reserve meer hebt.
Re: Cee vraagje
Geplaatst: 28 sep 2009 16:50
door Monkeymadness
Brommert schreef:Inderdaad, bij een ori Cee carburateur zit ie ingebouwd. Zelf even een plekkie verzinnen dus. Of je monteert er gewoon geen, ik heb er gewoon een T-stukje tussen gezet en zo aan de carb geknoopt, werkt prima. Alleen wel regelmatig tanken omdat je dan geen reserve meer hebt.
daar heb ik dus een kraantje voor gekocht, juist zodat je wel een reserve hebt
maar ik maak wel een beugeltje aan het spruitstuk vast, schroef ik hem daartegenaan...
thx, slotjeuh!!
