Monteren Shark Achterbrug
Geplaatst: 27 sep 2009 16:16
door tjerk
Hoi, ik heb wat problemen met het monteren van mijn Shark achterbrug.
Ik zit te kloten met het remankertje, weet iemand wat voor remankertje erop moet en hoe?
alvast bedankt!
tjerk
Re: Monteren Shark Achterbrug
Geplaatst: 27 sep 2009 17:38
door Baron
lekker duidelijk, wat is het probleem met je remankertje ?
Geplaatst: 27 sep 2009 18:12
Geen bevestigingstabje on het remanker aan de brug te schroeven?
Geplaatst: 27 sep 2009 18:40
door aapzor
lange plaat doen van je rem anker naar je as :wink:
Geplaatst: 27 sep 2009 19:06
Als het remanker onder de brug zit trek ie en buigt ie niet. Maar inderdaad, een stuk pijp aan beide kanten platgeslagen voorkomt buigen als je een keer achteruit moet remmen..
