Re: Startmotor immi dax afgebroken.
Geplaatst: 27 sep 2009 16:08
een foto zegt meer dan 10000 woorden... pas als je een foto post van de startmotor / blok, kunnen wij je advies geven...
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
Bij een immi dax zit de startmotor aan het vliegwiel kapje, het kapje heeft een een soort van beugel naar onder het blok daaraan zit je startmotor geschroeft, en die zit met een ketting aan je blokje..rikkieh schreef:Hee jongens,
Ik heb een leuk daxje op het oog..dus ik had de beste man gemaild alleen wat blijkt nu is de startmotor afgebroken.
De beste man zegt dat deze vast zit met een beugeltje en dat dat max een tientje kost. Ik vertrouw het alleen niet helemaal. alle electronica werkt verder nog, je kan m alleen niet electrisch starten ( geeen drama natuurlijk ) maar kan het niet zijn dat er een scheur in 't carter zit of iets?
Weet hier iemand hoe het vast zit? en of dat problemen kan leveren op den duur?
En evt ook wat dit kan kosten?
Bij voorbaat dank,
Rik.
over het algemeen zit bij een bami dax de startmotor onder..je hebt hier types in...maar eh das over het algemeen stevig spul zelfs voor bami..rikkieh schreef:Hee jongens,
Bij voorbaat dank,
Rik.
Het lijkt me sterk dat je dat hele kleine beetje weerstand van die vrijloopkoppeling gaat merken in je brandstofverbruik...h5speedje schreef:over het algemeen zit bij een bami dax de startmotor onder..je hebt hier types in...maar eh das over het algemeen stevig spul zelfs voor bami..rikkieh schreef:Hee jongens,
Bij voorbaat dank,
Rik.
Je kan je er geen buil aanvallen; blokken koop je voor erg weinig op bv ebay.de..
Zoals eerder geschreven ; bouw de hele rommel er af en ga gewoon zon startmotor rijden (is in mijn ogen ook behoorlijk wat zuiniger want er draait me een hoop flauwe kul mee in het rind wil je niet weten..
- schakelpook erafrikkieh schreef:Okee thanks voor het advies, ga wss morgenavond kijken..is niet ver van huis dus.
Zo'n startmotor met alle troep eromheen, is dat lastig te verwijderen? * Ik ben een beginnend sleutelaar maar kan evt wel hulp vragen van een vriend als het echt niet lukt ( hij doet een hoop voor een kistje bier. =).)
Ik heb nu zo'n startmotorvrijloopkoppeling van een cb550, c90 en bamiblok in m'n handen gehad en die lopen allemaal verschrikkelijk licht. Dat ga je nevernooitniet merken in je brandstofverbruik.. Alleen al het ronddraaien van de versnellingsbak kost enkele malen meer aan energie.niek is ik schreef:is toch aardig wat weerstand...
ontopic: aangezien de startmotor bij de meeste immiatie's afschroefbaar is, vermoed ik dat enkel de bevestigingspunten het begeven hebben...
offtopic-mode kijk eerst eens wat voor onderdelen dat erin zitten (neem de kap eens los en kijk eens hoe het werkt) met alle respect zou ik dit niet voor de flauwe kul op mijn fiets monteren tenzij ik af zou willen vallen.Jurrien schreef:Ik heb nu zo'n startmotorvrijloopkoppeling van een cb550, c90 en bamiblok in m'n handen gehad en die lopen allemaal verschrikkelijk licht. Dat ga je nevernooitniet merken in je brandstofverbruik.. Alleen al het ronddraaien van de versnellingsbak kost enkele malen meer aan energie.niek is ik schreef:is toch aardig wat weerstand...
inderdaad loopt het allemaal superlicht zoals we dat noemen...bedenk dan dat dat dus continu wrijving opwekt terwijl we het maar 4 seconden gebruiken als we een uur gaan rijden..dat vind ik dus de grote waanzin van het mechanisme..we bedenken allemaal methodes om iets zuiniger te maken , wrijving oplossen met super olie, kogellagers waar vroeger een glijlager zat...en dan juist op de plek waar die wrijving het meeste meetelt gaan we dan zoiets onzinnigs maken...dynastart heeft dit niet...ook de startmethodes op auto's draaien niet mee..Jurrien schreef:Met alle respect, maar pak zo'n koppeling nou eens in de hand en draai hem rond. We hebben het toch wel over hetzelfde ding? Die op het vliegwiel werkt, met een aantal rolletjes (volgens mij 3 stuks) die zich de ene kant op vast klemmen? Als je hem in z'n vrije richting opdraait voel je echt ontzettend weinig weerstand. Ik ontken niet dat er een weerstand is, maar deze is echt nog tien maal minder dan dat je een versnellingsbakje in z'n vrij ronddraait. Laat staan de weerstand van je zachteband-wegdek-contact of de weerstand van de ketting. Je gaat dat licht meeslepen van die drie rolletjes dus echt niet merken in je brandstofverbruik. Ik durf zelfs te stellen dat je het niet eens zal merken op je fiets.
