gelijkrichter HEET!
Geplaatst: 20 sep 2009 15:36
door jeroendb
hoi
ik heb deze gelijkrichter op mijn 6V systeem ss zitten, (denk ik omdat die er zo uit ziet en er zit een symbool van een diode op) http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken
Alles ging prima totdat ik een accu van 6v ging aansluiten, de diode werd bloedheet en is zelf een stukje gesmolten denk ik.
Het vreemde is ook dat het licht veel minder vel gaat branden zodra de accu aangesloten is.
Nu is het toch zo dat de accu ook de spanning afvlakt? En lichtopbrengst niet meer afhankelijk is van de hoeveelheid gas wat je geeft?
Hoort de diode/gelijkrichter zo warm te worden dat je hem niet eens met de hand kan vast pakken?
jeroen
Re: gelijkrichter HEET!
Geplaatst: 20 sep 2009 15:50
door luuk006
niet kortgesloten oid? anders gewoon zo laten als ie het doetxD
Geplaatst: 20 sep 2009 17:39
door bob
Wat je nu zegt lijkt meer dat je hem verkeer om hebt aangesloten, en die als een kortsluiting wekt.
Daar word die wel warm van ja. Normaal in je brommer zal die niet heel warm moeten worden gezien de laadstroom.
Geplaatst: 20 sep 2009 18:23
door jeroendb
net ff een testje gedaan, met zowel contact aan en uit wordt de diode warm, te warm. Ik heb de draden van de diode ook omgekeerd gehad maar had hetzelfde resultaat met contact aan en uit.
Met het feit dat met contact uit de boel al warm wordt betekent al dat er ergens iets mis zit. Heeft een iemand een richting waarin ik zou kunnen zoeken?
mvg
Jeroen
Geplaatst: 20 sep 2009 20:23
door luuk006
het lijkt wel of je accu kortsluiting maakt richting je gelijkrichter. ik zie je broembroem niet dus ik zou er maar een draadschematje bij pakken en alles controleren.
Geplaatst: 25 sep 2009 18:46
door Mike Mechanic
Vermoedelijk had je idd de diode verkeerd om gemonteerd, hierdoor is de diode overleden en geleid deze nu bidirectioneel.
Omdraaien heeft nu dus geen zin meer, vervangen is de enige optie.
Even een 1N5400 diode bij van Hove Electronica halen, werkt ook en kost een fractie van de prijs. (nog geen euro)
Streepje van de diode aan de kant van je accu +.
Eventjes er tussen solderen, stukje krimpkous of benzineslangetje er over en klaar . . .
Geplaatst: 25 sep 2009 21:05
door jeroendb
als de 'diode' verkeerd heeft gezeten zou de accu dan schade hebben kunnen aanrichten aan spoelen en/of bobine?
mvg
Jeroen
Geplaatst: 25 sep 2009 21:19
door Mike Mechanic
Bobine en ontsteekspoel hebben er zeker niet onder geleden.
Lichtspoel waarschijnlijk ook niet, visueel inspecteren op eventuele ernstige verkleuring volstaat.
Indien je beschikt over een universeelmeter even ohms doormeten, de lichtspoel moet ca. 1 tot 3 ohm meten.
Geplaatst: 02 okt 2009 08:09
door jeroendb
De boel heeft geen schade opgelopen gelukkig.
Oke, dus zie ik het goed als:
-Het zonder accu rijden heb je alleen een spanningsregelaar nodig om je spanning af te vlakken op 6V omdat anders je lampen doorbranden
-Met accu heb je geen spanningsregelaar nodig maar wel een gelijkrichter om de wisselspanning van de spoelen naar gelijkspanning te maken voor het opladen van de accu. De accu dient dan tevens als spanningsregelaar.
Mvg
Jeroen
Geplaatst: 02 okt 2009 09:11
Ja! :D
Geplaatst: 04 okt 2009 14:26
door jeroendb
ik heb de diode ertussen gezet zoals vermeld met streepje op de + van de accu, maar dan gaat mijn vrijstand lichtje niet branden. Plaats ik de diode andersom gaat hij wel branden.
Hoort de gewone verlichting ook te gaan branden op de accu?
Jeroen
Geplaatst: 04 okt 2009 17:17
door bob
Streepje moet wel naar de + van de accu!
Maar waar plaats jij de diode, accu laadspanning?
Zo is de volgorde:
LAADSPANNING => DIODE -=> knooppunt (draden naar de rest) => Accu pluspool.
Volgens mij heb je hem zo, wil e je neutraal lampje branden moet inderdaad je diode andersom, maar dit is dus fout!
LAADSPANNING => knooppunt (draden naar de rest) => DIODE => Accu pluspool
En je voor en achterlicht branden niet op de accu, maar op een spoel, hiervoor moet je blok dus draaien om deze verlichting te laten w erken. Accu voed, knippers, remlicht, neutraal en toeter.
Geplaatst: 04 okt 2009 17:27
door jeroendb
ja excuus ik had het verkeerd begrepen. Er ging bij mij wel een lampje branden.... De diode zit nu tussen geel/wit en de rood/witte draad. De accu gaat naar groen en naar rood/wit. Alles werkt zoals het hoort, denk ik :D
bedankt
Jeroen
