voortandwiel 17 t maximaal op ori. ss blok ?
Geplaatst: 20 sep 2009 00:06
door hondapower
Klopt het dat een 17t nog gewoon zonder aanpassingen gestoken kan worden op ori. SS carter ?
Gr,
Mat
Re: voortandwiel 17 t maximaal op ori. ss blok ?
Geplaatst: 20 sep 2009 10:58
door roow
Bij 16 gaat ie volgens mij al je carter op schrapen
Geplaatst: 20 sep 2009 17:09
door Kippenverver
Bij 15 gebeurd dit al, maar bij een OT carter heb je vrij veel vlees om eventueel wat weg te halen, dus het zou misschien net kunnen.
Geplaatst: 24 sep 2009 21:32
door Peek
Heb jarenlang zonder problemen met 17 voor gereden. OT carter, org SS.
Ook na duizenden km's geen noemenswaardige slijtage!
Zet wel je voortandwiel vast met tweemaal M6, zodat ie ruimte houdt tot het carter.
Ik heb te veel viertaktjes gezien met een simpel circlipje als tandwielborg. Dan gaat ie namelijk wel op de as schuiven en weet je zeker dat je carter snel achteruit gaat.
Geplaatst: 24 sep 2009 21:58
Ik heb net een 17 tands op een C70 blokje gezet. Geen probleem.
Geplaatst: 24 sep 2009 22:37
door Kippenverver
Ik ga morgen een 18 tands op m'n dax zetten. :mrgreen:
Geplaatst: 24 sep 2009 22:42
door roow
Wat heb je achter dan? :o
Geplaatst: 24 sep 2009 22:52
door Kippenverver
34
Geplaatst: 25 sep 2009 00:10
door hondapower
t'is al opgelost heb een 36 t achter geinstalleerd, met 15 voor zou dat op 106 cc volgens mij wel goed vooruit kunnen : )
morgen ff testen
gr,
Mat
Geplaatst: 28 sep 2009 00:01
door Halodax
16 kan iig wel op ot carters, idd ff opletten dat ie met een borgplaatje vastzit en niet met een circlip
Geplaatst: 28 sep 2009 09:21
Even over die circlips en borgplaatjes: Je kunt op een NL uitgaande lange as voor trapmechaniek bij mijn weten alleen circlips gebruiken. Ik vraag me zelfs af of er geen 2 clips nodig zijn: 1 achter het tandwiel en 1 ervoor. De borgplaatjes kun je alleen gebruiken als de groef voor het tandwielbreed genoeg is. Op een lange NL as kun je ze simpelweg niet gebruiken. Op bakken die een korte uitgaande as hebben wel. Dat zijn de C70 bakken en TT en NT50 bakken en voor 4 bakken SL en CL bakken enzo. Zelf denk ik dat op NL SS (en CD) bakken de circlips vaak voor en achter zijn weggelaten, met als gevolg slijtgaten bij het glij/naaldlager van de ingaande bak as.
Geplaatst: 28 sep 2009 14:25
door Kippenverver
Klopt inderdaad wat je zegt, maar als je netjes de 2 circlips op de goede plek monteerd heb je de boel bijna net zo mooi vast als met zo'n plaatje.
Geplaatst: 28 sep 2009 21:14
door Halodax
ben ik het niet mee eens, met circlipjes heeft het toch meer de mogelijkheid om te bewegen.
klopt dat een borgplaatje niet altijd past maar als je de bestaande sleuf voor de buitenste circlip iets breder maakt met een dremel of kleine haakse slijper (erg voorzichtig!) dan gaat het prima
Geplaatst: 29 sep 2009 19:05
door Kippenverver
Gaat bij mij al jaren goed, dat plaatje op m'n dax is nieuw maar die heeft ook wat bewegingsvrijheid..
