puntjes...
Geplaatst: 19 sep 2009 23:55
door sander m.a.v.
hallo na mezelf net te hebben voorgesteld in het voorstel topic waarin iedereen zich voor moet stellen maar eigenlijk niemand zich voor heeft gesteld heb ik me toch maar even voorgesteld, zodat iedereen in het kort kan lezen wie ik ben en nog wat meer!
nu het volgende ik ga binnenkort kijken bij een ss50 zijn hier nog wat aandachtpunten bij nodig die echt belangrijk zijn om naar te kijken?
tja, dat was het eigenlijk wel weer voor nu!
sander
Re: puntjes...
Geplaatst: 20 sep 2009 07:13
door Saik0
Aaaargh was jij mij net voor bij die SS van marktplaats voor 450€?
Re: puntjes...
Geplaatst: 20 sep 2009 23:19
door sander m.a.v.
nope was ik niet!
staat bij een soort van bekende van me, ga woensdag langs!
en die link ga ik nu even bekijken!
bedankt
Re: puntjes...
Geplaatst: 23 sep 2009 23:05
door h5speedje
hoi hoi sander..
Voorvork is een zwak punt; vaak zijn de binnenbuizen door de chrome laag heen en gaan ze olie lekken.
Dus heb je vochtige (olie) op de harmonica rubbers weet je dat ze dus lek zijn..
Kijk hem even in de ogen zoals ik dat wel vaker zeg...oftewel ga er even rustig voor zitten en kijk dan of het voor en achterwiel in lijn staan...
Kijk of er geen "bult"onder de tank zit wat wijst op een frontaal ongelukje; het frame bolt op als hij een tik heeft gehad
tegenwoordig doet de metaalmoeiheid steeds meer zijn intrede en dit zie je aan lassen of scheuren ter hoogte van de tank..(komt gelukkig nog er weing voor..)
De as die door de standaard heen loopt is vaak vast gerot...dit zie je als je de brommer van of op de standaard zet dat de as in het rempedaal meedraait...vaak betekent dit dat de gaten in het frame uitgelubberd zijn en dit is nogal wat gedoe om het netjes te krijgen...
Als het blok goed loopt is het meegenomen..Als de motor rookt is dit niet per definitie een kapotte motor..Als er orgineel honda onder zit wees er zuinig op en koops desnoods een bami blok om mee te raggen/op te voeren..
In principe is elk Honda blok nog goed lopend te krijgen dus daar geen zorgen over maken..
Re: puntjes...
Geplaatst: 24 sep 2009 00:06
door sander m.a.v.
hij is net binnen, en is zo op het eerste gezicht niet scheef of wat ook de speling op de voorvork is niet te bekennen! zo ook het lekken niet gezien!
verder was de kickstarter een beetje lam getrapt dus had gelukig de buurman nog een precies dezelfde kickstarter liggen, die erop en even gekeken of hij nog vonkte en dat deed ie heel erg netjes!! :mrgreen:
er zal vast nog wel het een en ander boven water komen, maar daar moeten we maar eens naar kijken, een maar helemaal uit elkaar halen, en kijken wat we allemaal nodig hebben!
alnog bedankt allen!!!!
Sander
