70cc cil & kop overzetten of nieuw kopen?
Geplaatst: 17 sep 2009 21:02
door Saik0
Ik heb voor weinig een zongshen blok gekocht, 72cc.
Blokje zelf heeft kuren en de versnellngsbak bevalt me niet. (korte 4e itt ori skyteam blok)
heb het blok losgetrokken, kop en cilinder zien er heel netjes uit. Compressie was ook erg goed. Nu is mijn vraag wat wijsheid is. Deze cil en kop overzetten naar skyteam blok (oliepomp ook denk ik van het zongshen blok, dat is nodig toch?) of met een 50 kop een nieuwe cilinder bestellen? Heb nog een 50 kop met normale, maar ook een met snelle nok.
Re: 70cc cil & kop overzetten of nieuw kopen?
Geplaatst: 17 sep 2009 22:22
door Saik0
Volgens mij staat ignore aan op dit topic.
Geplaatst: 17 sep 2009 23:15
door Monkeymadness
't zou geen kwaad kunnen, wel even kijken of de nokkenstok tandwiel dezelfde grootte heeft, anders kan je problemen krijgen met het monteren op je oude blokje...
Geplaatst: 18 sep 2009 01:29
door Saik0
Monkeymadness schreef:'t zou geen kwaad kunnen, wel even kijken of de nokkenstok tandwiel dezelfde grootte heeft, anders kan je problemen krijgen met het monteren op je oude blokje...
Mooi plan, maar als ik het nokkenas tandwiel overzet van mn oude blok moet dat toch niets uitmaken?
Geplaatst: 18 sep 2009 07:38
door Monkeymadness
als de nok hetzelfde is kan dat natuurlijk, anders niet :P
Geplaatst: 18 sep 2009 08:51
door Saik0
Monkeymadness schreef:als de nok hetzelfde is kan dat natuurlijk, anders niet :P
Per blok zijn die tandwielen toch op mekaar afgestemd? Ik kijk wel ff hoor of het even groot is ;)
maar ik vraag me gewoon af of je daarnaar moet kijken of niet. Vind het onlogisch!
Geplaatst: 18 sep 2009 10:14
door niek is ik
gewoon overzetten. is als het goed is bijde GK4 kloon(even kontroleren dus of de zuiger bij bijde ''even plat'' is) en voor alle cekerheid even het nokken as tandwieltje na tellen. Maar heb nog nooit een andere hoeveelheid tanden gezien.
Olie pomp, die is niet groter nodig dus kun je lekker laten zitten.
succes !
Geplaatst: 18 sep 2009 10:26
Kan ie gelijk de snelle nokkenstuk in de 70kop duwen (mits de lagergrootte en de lengte van de nokkenstok gelijk is.)
Geplaatst: 18 sep 2009 10:30
door niek is ik
zo ver ik weet is zoncheng kwa nok en lagers precies even groot als GK4, dus takkei wakkie nokken.
maar waarom zou je dat willen?
Geplaatst: 18 sep 2009 10:42
Omdat ie volgens de eerste post zo'n ding heeft liggen :)
Geplaatst: 18 sep 2009 10:59
door niek is ik
ik zie het nu ja.. :D
Geplaatst: 18 sep 2009 15:13
door Saik0
In de 70 kop zit al een snelle nok. De zuiger is niet even plat als de originele 50cc maar dat hoeft ook niet toch als ik het complete setje overzet? Kwam lopend van dat takkieblok af.
Kan ik aan de oliepomp zelf zien aan de buitenkant of deze anders is? Heb beide blokken open liggen dus kan het zo checken.
Geplaatst: 19 sep 2009 14:26
door niek is ik
komplete setje overzetten kan niet zomaar, indien andere zuigers.
je zit met verschillende drijfstang lengtes..
als je mij een foto kan geven van de 2 zuigers vlak zij aanzicht dan kan ik wel vertellen of het past.
om bij de olie pomp te kunnen moet koppelingshuis er ook af, maar zoals ik bovenstaand al zij is een andere pomp niet nodig.
Geplaatst: 19 sep 2009 14:57
door Saik0
Ik zal even zoeken welke zuigertjes ik heb. Momentos
niek is ik schreef:komplete setje overzetten kan niet zomaar, indien andere zuigers.
Geplaatst: 19 sep 2009 15:13
door Saik0
Op de 70 zuiger staat aan de zijkant GB5N, weet niet of je daar wat mee kan? De originele zuiger van het skyteam blok is helemaal plat met 2 kleine inkepingen.
De 70 zuiger ziet er bijna exact uit als deze:
