stotteren..
Geplaatst: 16 sep 2009 20:04
door arnold-d
Mijn dax die stottert sinds een tijdje behoorlijk, en ik kan alleen nog maar iets minder dan half gas rijden.
Weet iemand waar ik dan het beste kan zoeken? ik heb al wd40 over de spruitstuk etc gespoten, maar dat hielp niet. en heb de gasnaald wat verschoven, dat hielp ook niet.
en als ik wd40 direct in de carburateur spuit, gebeurd er trouwens ook niet veel..
Weet iemand wat dit kan zijn? of is het gewoon vuil in de carburateur?
lifan140, mikuni VM26.
Re: stotteren..
Geplaatst: 16 sep 2009 20:06
door Saik0
Heb je al een nieuwe bougie geprobeerd?
Re: stotteren..
Geplaatst: 16 sep 2009 20:10
door arnold-d
Nog niet, daar zal ik vanavond/morgen ff naar kijken.
Re: stotteren..
Geplaatst: 16 sep 2009 20:35
door niek is ik
heb je de carb al gewoon schoongemaakt???
Re: stotteren..
Geplaatst: 17 sep 2009 10:05
Stuur 'm op cursus.
Re: stotteren..
Geplaatst: 17 sep 2009 21:06
door stof
NIX schreef:Stuur 'm op cursus.
Helpt niet.
Re: stotteren..
Geplaatst: 17 sep 2009 21:28
door HondaRat
spuit nooit WD 40 in je carb
heeft bij mij al 3 bougies gesloopt ;) :mrgreen:
en check je bobine aarde , want aarde is heel vaak een probleem
Re: stotteren..
Geplaatst: 17 sep 2009 22:26
HondaRat schreef:spuit nooit WD 40 in je carb
Die ken ik, bougie droogmaken en hij doet het weer.
Heb je al een andere carb uitgeprobeerd?
Re: stotteren..
Geplaatst: 19 sep 2009 00:09
door arnold-d
Ik heb een nieuwe bougie gekocht, probleem blijft.
Carburateur heb ik compleet schoon gemaakt, en heeft ook niet geholpen.
valse lucht is ook niet het probleem.
Ik zal eens een andere carburateur proberen, en de bobine met een slechte aarde lijkt me stug, met cdi.
dat zijn gewoon 2 draadjes die de bobine in gaan namelijk, en de bobine zelf heeft geen directe contact met het frame nodig.
Re: stotteren..
Geplaatst: 19 sep 2009 10:23
door niek is ik
ontstekingslamp er op, kijken of ie tijdens stotteren ook rare vonk krijgt...
heb tot 3 x toe op die manier ene overleden ontstekingsspoel ontdekt, deed het nogwel totdat ie goed warm werd, dan begon een haarbreukje slecht contact te maken en daardoor sloeg ie klappen over.
Re: stotteren..
Geplaatst: 19 sep 2009 12:24
door koen 50
heb in het verleden ook het probleem gehad dat ie niet verder wou dan halfgas.
eenmaal thuis hadden we een paar keer met de choke gespeeld en flink gasgeven in de vrij.
na paar keer deed ie et weer helemaal. waarschijnlijk zat er dus vuil in.
Re: stotteren..
Geplaatst: 20 sep 2009 16:31
door arnold-d
met een oude bougie kwam er bij 1 wel een sterkere vonk vandaan, de rest weer niet.
bobine vervangen, en toen werden de vonken weer ietsjes sterker, maar ik kan weer vol gas rijden.
bobine was gewoon stuk denk ik.
