Pagina 1 van 2
Vliegwieltrekker
Geplaatst: 16 sep 2009 18:55
door izziewizzie
Hoe werkt die? Heb er op loef eentje besteld maar hij pakt mijn vliegwiel totaal niet, is wel het goede model
Re: Vliegwieltrekker
Geplaatst: 16 sep 2009 18:57
door Kippenverver
Je moet de andere kant op draaien, heb je dat al geprobeerd? En je hebt inderdaad 2 modellen, maar die andere is voor Novio etc. dus dat had je moeten weten dan lijkt me.
Geplaatst: 16 sep 2009 18:58
door izziewizzie
heb het model voor de mb nog een rijtje en de ss.. maar hij lijkt iets te dik ik weet het niet, ik ga het nu proberen
Geplaatst: 16 sep 2009 19:00
door XL50deSeauje
Draad is andersom ja, hopelijk heb je de boel nog niet kapot gedraaid...
Geplaatst: 16 sep 2009 20:27
door izziewizzie
aah ik ben er achter ik moet eerst zeker die moer losdraaien.. sorry ben echt nieuw
alleen heb ik geen rateldinges dus dat komt morgen wel.. iig kilometerteller en contactslot aangesloten.. dat was simpel
Maar hoe haal je de 2e schroef uit het stuurslot?
Geplaatst: 16 sep 2009 20:36
door niek is ik
t-stuk er uit en een schroefendraaier.
Geplaatst: 16 sep 2009 21:05
door Kippenverver
Als je geluk hebt kun je het T-stuk laten zitten, maar dan zul je iets beter je best moeten doen
Geplaatst: 17 sep 2009 18:21
door izziewizzie
Weer een vraagje heb nu een doppenset.. hoe moet ik nou mijn vliegwiel loskrijgen? Kan hem niet stilhouden als ik draai want hij draait te hard mee
Geplaatst: 17 sep 2009 18:45
door izziewizzie
zijn er alternatieven voor de blokkeersleutel?
Geplaatst: 17 sep 2009 19:18
door Brommert
izziewizzie schreef:zijn er alternatieven voor de blokkeersleutel?
Ik gebruik er zelf altijd een goede (zo een met een ketting) oliefilter sleutel voor, en dan een stuk binnenband tussen de sleutel en het vliegwiel voor voldoende grip.
Geplaatst: 17 sep 2009 19:25
door niek is ik
vliegwiel niet tegenhouden, maar gewoon een felle tik geven met de (kunstof) hamer.
daarvan shrikt ie los en kun je de rest zo los draaien.
edit: de tik niet op je vliegwiel maar op de sleutel...
Geplaatst: 17 sep 2009 20:15
door izziewizzie
hij is er al af maar nu lijk ik opeens een imbussleutel nodig te hebben die ik niet heb
Geplaatst: 19 sep 2009 11:32
door four
wil je je grondplaat eraf slopen ofzo?
Geplaatst: 19 sep 2009 11:53
door izziewizzie
Nee
Maar dit vliegwiel heb ik toch een nieuwe voor en de ontstekingsplaat wordt ook compleet vervangen
