Pagina 1 van 2
Speling op krukas
Geplaatst: 14 sep 2009 10:37
door Saik0
Ik heb gister voor 40 euri een 2e hands zongshen 70cc blok op de kop getikt. Cilinder,kop koppeling ontsteking etc. in goede staat. Hele kleine speling op de krukas (als ik hem op en neer beweeg)
Is dat erg schadelijk? Het is minder dan een millimeter. Of kan ik daar nog wel een tijdje mee doorrijden?
Als ik daar andere onderdelen van het blok mee sloop dan lijkt het me niet zo handig, ik kan altijd nog de cilinder en kop overzetten op mn skyteam bami blok. Maar ik wil zo graag van dat lelijke electrostart blok af.
Re: Speling op krukas
Geplaatst: 14 sep 2009 10:39
door niek is ik
speling van boven naar beneden ? daarmee niet doorijden...
speling van links naar rechts geen probleem.
Geplaatst: 14 sep 2009 10:59
door Saik0
niek is ik schreef:speling van boven naar beneden ? daarmee niet doorijden...
Oooh dan is het dus toch meer werk dan ik dacht. Jammer maar helaas, ik dacht gewoon plug and play en rijden maar! Het kan niet zo zijn dat als ik het blokje ff een keer start dat het dan weg kan trekken ofzo? (jaja ik weet dat het dom is, maargoed dan scheelt het me weer werk) Anders moet ik de lagers gaan vervangen en dat zie ik eigelijk niet zo zitten, en daar heb ik volgens mij ook niet de juiste gereedschappen voor. Of zijn er mensen die ervaring hebben met krukaslagers vervangen en die me daarbij kunnen helpen?
Geplaatst: 14 sep 2009 11:01
door niek is ik
bedoel je nu niet het big-end ?
zoja, dus het vliegwiel zijde zegmaar richting blok duwen, dan mag hij geen speling van links naar rechts hebben, wel iets van voor naar achter, dus van je af duwen en naar je toe trekken...
Geplaatst: 14 sep 2009 11:36
door Saik0
niek is ik schreef:bedoel je nu niet het big-end ?
Ja axiale speling mag hij hebben had ik begrepen. Ik heb het blok gister opgehaald, en gewoon ff aan het vliegwiel gevoeld (op en neer duwen). Zal wel even het vliegwiel eraf trekken vanmiddag om te kijken of het niet ergens anders in zit. Op zich heeft het blokje niet zo heel veel gelopen (+/- 4000 km) dus dan zouden die lagers nog wel in goede staat moeten zijn (alhoewel je daar natuurlijk ook je twijfels bij kan trekken bij die immi blokjes).
Je big end kan je toch alleen maar voelen als je de cilinder eraf trekt en dan aan de drijfstang gaat wiebelen?
Geplaatst: 14 sep 2009 15:45
door niek is ik
big end kun je alleen maar voelen met cilinder er af ja... of het moet heel erg veel speling zijn, dan voel je het eerder...
maar hoor je het ook duidleijk met het lopen...
zolang je je vliegwiel niet naar links en rechts kunt bewegen is er niks aan de hand...
iets naar je toe kunnen halen en iets van je af duwen is geen probleem...
kilometers zeggen lang niet altijd wat, mijn broer had met soortgelijk blokje met hooguit 2000 km meer z'n bak lagers(naald lagers notabene) er volledig uitliggen, en niks geen te strakke ketting ofiets...
desnoods kan je ook de ontsteking, en top end op je skyteam blokje zetten.
top end past zo, onsteking moet je twee schroefdraden tappen voor de grondplaat vast te zetten, die hebben ze bij de elctrostart blokken standaard niet getapt maar de aansluitingen zitten er wel...
Geplaatst: 14 sep 2009 18:38
door Saik0
Oke dan zijn we alweer een stuk wijzer, dank voor de info. Plan is dan om eerst maar eens de cilinder en de kop eraf te gaan trekken. Heb vandaag even alles schoongemaakt en hij lijkt ook te lekken achter de ontsteking (wat naar mijn idee bevestigt dat er speling op de kruk lagers zit). Kan dus gewoon de cilinder en kop overzetten op dat skyteam blok? Anders moet ik het maar doen met die lelijke ontstekingskap. Zolang het werkt is het ook raar om het eraf te gaan lopen trekken.
Post later nog een berichtje ik moet door met eten koken, mn vriendin heeft honger
niek is ik schreef:big end kun je alleen maar voelen met cilinder er af ja... of het moet heel erg veel speling zijn, dan voel je het eerder...
Geplaatst: 14 sep 2009 19:52
door niek is ik
krukas lager verdenk ik niet zomaar van speling bij 4000km oud bami blok... het kan wel, maar denk het haast van niet...
lekken zal eerder door een slechte kering of o-ring worden veroorzaakt maar bevestigt verder niks over de kruk.
Geplaatst: 14 sep 2009 20:35
door Saik0
niek is ik schreef:krukas lager verdenk ik niet zomaar van speling bij 4000km oud bami blok... het kan wel, maar denk het haast van niet...
Ik heb alle keerringen liggen voor het blok, ga zo ff de ontsteking eraf trekken en dan kijken hoe het erachter uitziet.
Geplaatst: 14 sep 2009 22:38
door Saik0
Ontsteking Vliegwiel dus, mogguh, eraf gehaald net. Hier een duidelijke omschrijving van alle ontdekkingen!
Het gaat overigens
niet om axiale speling. Dit heb ik getest en daar zit geen speling op.
Je hoort zachtjes een tik als ik de as van onder naar boven duw. Je voelt het verder eigelijk niet. De tik lijkt vanuit de andere kant van het blok te komen, maar dat kan volgens mij nogal misleidend zijn.
En nu?
Geplaatst: 15 sep 2009 09:16
door Saik0
Eric schreef:Zei de verkoper dat er iets mis mee was? Iik zou het vliegwiel gewoon weer monteren en het blokje even starten. Dan kan je veel beter horen wat en waar er iets mis zit.
Als het lager die tik geeft, zou hij na een klein stukje draaien die speling op een andere plek moeten geven denk ik.
Als je vriendin honger heeft, moet ze zelf maar koken zodat jij lekker kan prutsen..
En als zij gaat koken kan ik daarna de keuken opruimen en de afwas doen
Koken is minder werk
Maareh, ik ga hem vanmiddag wel eens monteren en kijken hoe en of het loopt. eerst even zoeken naar aansluitschematje voor de skyteam dx. De vorige eigenaar heeft er altijd mee gereden en heeft het blok eronder vandaan gehaald voor de verkoop.
Geplaatst: 15 sep 2009 09:30
door Kippenverver
Ik zou me niet teveel zorgen maken, een drijfstang heeft behoorlijk veel bewegingsvrijheid, maar zolang dat niet van het big-end af is, is er niks aan de hand.
Geplaatst: 15 sep 2009 10:38
door Saik0
Kippenverver schreef:Ik zou me niet teveel zorgen maken, een drijfstang heeft behoorlijk veel bewegingsvrijheid, maar zolang dat niet van het big-end af is, is er niks aan de hand.
Inderdaad, ik kijk wel hoe het loopt. En dan nog, als de kruk of de carters in de soep lopen, heb ik alsnog een reserve bak/koppeling/ontsteking en een setje 70 cil en 70 kop voor 40 euri
Geplaatst: 15 sep 2009 19:06
door Saik0
Hop, blok erop! Pffffff wat een verschil zeg hahaha! Lijkt wel een crossmotor.
Helaas droop de olie eruit bij het koppelingscarter, zit een scheurtje in, dus die ga ik zo overzetten van mn skyteam blok (als dat lukt zonder nieuwe pakking)
