Schokkende versnelling
Geplaatst: 09 sep 2009 20:11
door roow
Net ontdekt, in z'n 2 dus.
Lijkt net alsof je de koppeling intrekt/slipt, maar die hangt niet onder spanning en het is alleen in z'n 2.
Als ik de koppeling ligt aanspan voel ik 'm de kabel wel intrekken.
Bak stuk?
Gaat om een lifan140
Re: Schokkende versnelling
Geplaatst: 09 sep 2009 20:31
door Monkeymadness
is het echt schokken, of slippen? want daar zit een groot verschil in...
als het slippen is, ververs je olie is door een 10w-40 API:SG variant die full synthetisch is...
Geplaatst: 09 sep 2009 20:36
door roow
Zit semi synt. van Shell in, nog nooit problemen gehad.
Maar ik vind het meer schokken, en het is alleen in z'n 2.
Geplaatst: 09 sep 2009 20:43
door niek is ik
als bijna uit de versnelling schieten ? of als door de koppeling heen draaien ?
Geplaatst: 09 sep 2009 20:46
door roow
Als, telkens achter elkaar de koppeling intrekken terwijl je rijdt/gas geeft.
Geplaatst: 09 sep 2009 20:48
Los klaver of losse M6 bout achter de dop en als ie pech heeft afgeronde nok op het 2e versnellingstandwiel of een paar tandjes kwijt.
Als de boel open moet, vervang dan meteen de pennen in de vorken.
Geplaatst: 09 sep 2009 21:24
door roow
Ja, die zal ik morgen eens nalopen.
Geplaatst: 10 sep 2009 17:10
door roow
bleh, allemaal glittertjes in de olie... zometeen het blok eens demonteren.
Geplaatst: 13 sep 2009 19:03
door roow
een nokje eraf dus.
Geplaatst: 14 sep 2009 10:31
door ReezYard
roow schreef:een nokje eraf dus.
Check/vervang ook meteen je schakelvorkjes
en de pinnetjes.
Als deze versleten zijn schuiven de tandwielen nl.
niet goed meer in elkaar. Met afgebroken nokken
en/of tandjes tot gevolg .....
Geplaatst: 14 sep 2009 14:01
door roow
De pinnetjes ga ik nog bekijken, blok is denk ik 1500km oud.
Oja, en een koppelingskabel aanschaffen met afsteltonnetje :lol:
Geplaatst: 17 sep 2009 12:35
door Phys
Ik hoop dat je ook het afgebroken stuk hebt gevonden en dus ook hebt verwijderd. Anders kun je hem binnenkort weer openschroeven. Ik heb laats mijn eigen olie ook vervangen omdat ik vond dat mijn versnellingsbak af en toe een beetje erg ratelt tijdens het terugschakelen. Nieuwe olie heeft tot nu toe nog niet echt geholpen. Zou dit ook speling kunnen zijn in de pinnetjes????
groet
