Pagina 1 van 3
iemand ervaring ? klepgeleider vervangen ?
Geplaatst: 05 sep 2009 16:15
door niek is ik
iemand ervaring met:
vervangen in een OT cilinderkopje ?
heb namelijk een nette ot kop met de inlaat klep geleider uitgesleten/kapot. Nu is de kop nog wel bruikbaar, en aangezien OT 70 vind ik het zonde zomaar wat te proberen stel het gaat fout.
Mijn pa zij:
je pakt een grote drijfer, zet die er van binnen uit op, en je tikt hem er makkelijk uit. Dan pak je de nieuwe en die tik je er netjes in..
klaar ?
is het echt zo simpel ? heb namelijk de meest wilden verhalen gehoort...
dus mensen met ervaring bij de honda kopjes ??(mijn pa zij, teminste bij moterfietsen was het zo)
Re: iemand ervaring ? klepgeleider vervangen ?
Geplaatst: 05 sep 2009 16:36
Daarna moet je trouwens wel je klepzitting opnieuw frezen.
kopje verwarmen en geleider koud maken bij het in elkaar zetten, voor zover de theorie...
Geplaatst: 05 sep 2009 16:59
door niek is ik
maar nu de parktijk ervaring, de theorie die geloof ik wel, en lukt ook wel. nu de praktijk nog
Geplaatst: 05 sep 2009 17:26
Passende drijvers gebruiken. Anders kun je de boel alsnog wegmikken.
Geplaatst: 05 sep 2009 17:28
door niek is ik
de drijfers dat is het probleem niet, me pa had de juiste al te pakken en wilde hem er al zowat uit beuken...
maar niemand met praktijk ervaring ? nix ?
heb namelijk de meest wilde verhalen gehoort, dat ze praktisch niet te vervangen zijn...
Geplaatst: 05 sep 2009 17:31
Zelf geen ervaring. De meeste verhalen dat het niet te doen is, is juist omdat men er geen ervaring mee heeft en niet over het juiste gereedschap beschikt. En je hebt wel een frees nodig om de boel iets opnieuw te slijpen. De klep kan met een nieuwe geleider iets uit het midden van de zitting zitten. Je pa heeft het vaker gedaan en anders pak je eerst een verragte kop om eens te oefenen.
Geplaatst: 05 sep 2009 17:33
door niek is ik
ik denk dat ik zowiezo eerst een verpoepte kop gebruik om er een uit te meppen, in hoeverre dat gaat.
ben er bang voor dat ik gewoon moet gaan proberen dus, of de ervarings verhalen moeten komen
Geplaatst: 05 sep 2009 17:41
door Kippenverver
De klep past zo ook nog niet in de geleider, die moet je eerst pas maken. Maar ik zou een spuitbusje van die instant-bevries-spray kopen, dan moet het volgens mij goed gaan.
Geplaatst: 05 sep 2009 22:19
door ciebie
Kippenverver schreef:De klep past zo ook nog niet in de geleider, die moet je eerst pas maken. Maar ik zou een spuitbusje van die instant-bevries-spray kopen, dan moet het volgens mij goed gaan.
ik dacht dat ik in m'n cb50 werkplaats handboek iets had staan over hoe dat moest..
staat ook van cy50 op internet, iemand de link?
Geplaatst: 05 sep 2009 23:13
Volgens een stukje proza uit een engels (honda,'65) boek kun je de geleiders uitdrijven met een "two stage drift" na het gelijkmatig verhitten van de (alu)kop in een oven. Er staat helaas niet bij hoe warm je de kop moet stoken.
Voor het monteren van de geleider geld de omgekeerde procedure, kop verwarmen in de oven en met een "two stage drift" de klepgeleider op zijn plaats drijven.
two stage drift: drevel met twee diameters waarvan de kleinste diameter in de klepgeleider valt
Geplaatst: 05 sep 2009 23:47
door Klaas
Ik heb wel eens een klepgeleider vervangen.
Eerste poging sloeg ik het conische stuk volledig aan barrels.
Dus toen maar een bus koudspray gehaald (electronica zaak) en dat ging een stuk beter.
Omdat het gehard staal is breekt het erg snel af als je met een uitdrijfstuk.
En inderdaad als je dan de nieuwe erin hebt, dan moet je weer met een klepzitting frees aan de slag.
Anders kun je een eeuw slijpen om de klep in de zitting te laten passen.
Geplaatst: 06 sep 2009 00:16
door roow
overmaats kleppen maken. gouden handel?!
Geplaatst: 06 sep 2009 11:17
door h5speedje
niek is ik schreef:iemand ervaring met:
Mijn pa zij:
klaar ?
Klepgeleiders vervangen is simpel..
Het begint met eerst zorgen dat je je spullen bij elkaar hebt; je hebt inderdaad een pen oid nodig om de geleiders er zachtjes uit te tikken (liefst koper of messing)
Daarnaast past de klep niet door de geleider en dien je de klepgeleider-ruimer te hebben (leertouwer 59 euro)
En als laatste heb je een klepzitting frezen set nodig want je krijgt de klep nooit in het midden...thrust me i tryed!!
1)Kop verwarmen op een gastel ; klep naar onderen(andere kant de klep met veren gemonteerd laten zitten anders lazert deze er ook uit)
Kijk uit met geperste klepzittingen; die willen er ook nogal eens uitkomen (kuch)
2)Zodra de kop begint te roken is hij op temperatuur en kun je in theorie de klep geleider er gewoon uitschuiven.
Ik doe nog wel eens met een natte vinger over het alu...als hij sist
Somige klepgeleiders hebben wat meer motivatie nodig en gebruik je een koperen of messing stift en tik je met een hamertje.
Geen geweld gebruiken anders mol je de passing voor de klepgeleider en heb je de volgende keer geen warmte meer nodig om de klepgeleider eruit te pakken want dan zit hij gewoon al los.
3)Als de kop nog warm is meteen de nieuwe geleider erin schuiven en vergeet daarbij niet om de nieuwe rubberen o-ring onder de klepgeleider te wisselen.
4)Laat de klepgeleider netjes op zijn plek vast komen terwijl hij op temperatuur komt en laat dan vervolgens de hele kop langzaam afkoelen..(druk hem desnoods maar aan)
5)Haal vervolgens de klepgeleider-ruimer door de klepgeleider met wat olie en draai 1 kant op...terugdraaien is krassen is lekken is roken..Gebruik geen accu-boormachine maar gewoon de handkar...laat de ruimer het werk doen
6)Ga dan de zittingen frezen door te beginnen met de 30 graden, dan vervolgens de 60 graden en als laatste de 45 graden.
Zorg dat de zitting breedte ongeveer 1 mm is maar beslist niet breder!! (1,2 is nieuw maat)
Slijp nooit je kleppen in maar laat de klep de zitting inslaan door 1 minuut lang de motor stationair te laten lopen met vergrote klepspeling...(0,15mm) dan klappen afstellen 0,05 in 0,06-0,08 uit
klaar is klara
Geplaatst: 06 sep 2009 20:46
door niek is ik
kijk ! dat is het antwoord waarop ik zat te wachten.
is nog flink lastig dus, en in zal er spullen voor moeten aanschaffen zoals een klepgeleider ruimen en de juiste frees..
dus denk dat ik het stukje tekst opsla en het misschien een keer gaat komen...
want een perfecte OT cilinder kop die kom je echt nooit meer tegen.
de laatse 10 koppen die ik in handen heb gehad die er netjes uitzagen hadden allemaal wel iets, of versleten klepgeleiders of ingelopen nokken as enzovoort.
Geplaatst: 07 sep 2009 08:34
door h5speedje
niek is ik schreef:kijk ! dat is het antwoord waarop ik zat te wachten.
Klopt !! dat is ook mijn ervaring een beetje...tevens is het vaak dat er te weinig vlees in een kop zit om er weer mooie zittingen uit te kunnen halen in geval van zitting frezen..
Meestal draai ik maar een piep klein stukje anders komen de zittingen te diep en haal je de veervoorspanning niet en gaan ze alsnog zweten..
Meestal is het ; klepzitting te groot óf nokkenas ingelopen óf klepgeleiders versleten = RIP
Meestal zijn de schroefdraden van bougie, uitlaat of inlaat helemaal naar zijn grootje dus dat bevestigd vaak RIP
