Pagina 1 van 4
SS: Accu laadt niet bij
Geplaatst: 04 sep 2009 14:40
door Ss50fan
Alweer een probleempje met mij SSje, dit probleem heb ik al heel lang maar ik weet t nu echt niet meer!
Het zit zo mijn accu wordt niet bijgeladen dit kan verschillende oorzaken hebben:
-Lichtspoel
-Spanningsregelaar/Gelijkrichter ( Wisselspanning -> Gelijkspanning )
-Kortsluiting bedrading.
Lichtspoel heb ik van t weekend vervangen en heb met mijn multimeter gemeten dat er voldoende wisselspanning uit komt (Stationair 5 a 6 en met beetje gas bijna 20) dus Lichtspoel is ok
Toen heb ik de hele gele draad bij elk stekkertje doorgemeten of daar ook dus net zo veel wisselspanning komt en dat is t geval. de gele draad heeft een weerstand van 0,03 dus dat is ook ok.
Ik weet niet hoe je een spanningsregelaar kan checken of die kapot is maar ik meette net wel dat er rond de 2 a 3 gelijkspanning vanaf komt naar de accu met een beetje gas dat is dus veels te weinig
Maaaaaar nu wil ik dus weten welke draad geeft de spanningsregelaar de wisselspanning want dan kan ik weten of t spanningsregelaar is? Want dan ga ik dat opmeten.
M.v.g.
SS50Fan
Re: SS: Accu laadt niet bij
Geplaatst: 04 sep 2009 15:02
Je hebt het over een spanningsregelaar. Die heeft een SS niet. Niet van origine, in elk geval. Of bedoel je de gelijkrichter? Heb je een 6V punten ontsteking of een 12V bamibal eronder hangen? Heb jij of heeft iemand anders ooi een regelaar gemonteerd?
Zulke dingen moet je er echt even bij zeggen.
Geplaatst: 04 sep 2009 15:10
door Ss50fan
Excuses, ik heb een 6V contactpuntjes systeem, ik bedoel gelijkrichter daarom deed ik ook spanningsregelaar/gelijkrichter
Zo ziet mijn gelijkrichter eruit:
http://www.jincheng.nl/default.asp?id=21&pid=653
Geplaatst: 04 sep 2009 15:23
Ok. Op de wit/gele draad naar je gelijkrichter hoort net zoveel spanning te staan als op de groene of de gele uit je ontsteking. Afhankelijk of je met licht aan of licht uit meet. Laat even weten wat je op die draad meet. Als dat veel lager is, dan zit de oorzaak waarschijnlijk in je lichtschakelaar.
Je gelijkrichter laat als ie kapot is of geen stroom door of wisselspanning. Dat meet je opde rodedraad met de accu er even afgehaald. Niet je lampjes opblazen met teveel gas. Je hoort met de multmeter op gelijkstroom in elk geval 6V of meer te lezen. En op wisselspanning eigenlijk niets. Een goedkope gelijkrichter van 8,- doet het net zo goed alsdat dure Singa ding of een HM.
Geplaatst: 04 sep 2009 16:27
door Ss50fan
Ok
Licht uit: Is 0 maar dan ook echt 0 wisselspanning
Licht op L: 2 a 3,5 wisselspanning met beetje gas
Licht op H: zelfde als L
Dus hij laadt minimaal met lichten aan
Maar waarom zou dan de oorzaak in de lichtschakelaar zijn want mijn lichtstanden werken gewoon en kan gewoon mijn licht aan en uit zetten
Geplaatst: 04 sep 2009 16:58
Je had toch wel je accu er evan vanaf gehaald toen je meette?
Ik ga het proberen uit te leggen.
Op je lichtspoel heb je 2 wikkelingen zitten. De ene eindigt in de groene draad, de andere in de gele. Beide draden worden gebruikt om de accu te laden. Niet tegelijk, maar met licht uit de groene, met licht aan de gele. de verbinding ziet er dan zo uit:
Licht uit: spoeltje, groene draad, lichtschakelaar, witgele draad, gelijkrichter, rode draad, accu
Licht aan: spoeltje, gele draad, lichtschakelaar, witgele draad, gelijkrichter, rode draad, accu
De lichtschakelaar splitst de gelebij licht aan ook nog naar de bruine voor achterlicht en tellerverlichting en afhankelijk van groot/dimlicht naar de blauwe en witte.
Wat bij jou dus waarschijnlijk het probleem is, zijn de contacten naar de wit/gele draad. Dat kan oud vet zijn, dat kan corrozie zijn, dat kunnen verpulverde veertjes in de contacten zijn. Pas op dat je niets laat wegspringen als je de binnenkant van je schakelaar uit elkaar schroeft.
Geplaatst: 04 sep 2009 17:08
door Ss50fan
Uiteraard zonder accu
Heb net de lichtschakelaar uit elkaar gehaald heel voorzichtig, toch schoot er een L vormig stalen draadje uit.
Maar wat moet ik doen? De contactpuntjes ontvetten, schuren?
Geplaatst: 04 sep 2009 18:06
door Ss50fan
Ok alles met succes uit en inelkaar gedaan. Viel wel mee nog :P
Maar ik heb die 2 goude balkjes met daarop 2 koperen balkjes met wd40 ingespoten heel klein beetje, en daarna alles er afgeveegd, totdat alles helemaal droog was, nergens meer vet dus.
Meteen de wit/gele kabel gemeten maar met licht aan blijft ie op 2 a 3 wisselspanning hangen, what's next?
Geplaatst: 04 sep 2009 18:30
door Ss50fan
Net nog gauw wat gementen
Accu eraf gehaald en op waar de accu op moet mijn multimeter op gedaan ( gelijkspanning)
Met licht aan krijgt de accu rond de 1,5 a 2,5 gelijkspanning met beetje gas
Met licht uit helemaal niks!
Dus hij laad minimaal alleen met licht aan en zelfs niks met licht uit! Wat kan dit toch zijn? Kortsluiting in bedrading?
Geplaatst: 04 sep 2009 19:07
Kan, er hoort vanuit de lichtschakelaar stroom te staan op de witgele draad. Trek die in de koplamp eens los en kijk of ie dan wel prik geeft. Vaak zijn stekkers gaar of los of is de bedrading aan het losbranden. Ga de witgele draad na.
Geplaatst: 04 sep 2009 19:50
door Ss50fan
Heb net koplamphuis opengemaakt eerste gewoon de gele gemeten voor de zekerheid daar komt precies dezelfde resultaten uit als bij de lichtspoel
Nu de Wit/Gele: Bij wisselspanning kwam er niks uit dus heb ik met gelijkspanning gemeten kwam stationair 0,02 uit met gas 0,04 a 0,05 , dieptriest dus :P
Ik heb niet de stekker met de 2 ingangen gemeten maar de stekker met 1 ingang die vanuit de richting van t frame komt
Geplaatst: 04 sep 2009 21:36
Op de witgele die uit het stuur komt, moet net zoveel staan als op de gele of de groene, afhankeleijk van licht aan of uit. Check nogmaals wat Eric uitlegde.
Geplaatst: 05 sep 2009 17:32
door Ss50fan
Net gemeten na schoonmaken en controleren van de lichtschakelaar
Geel stationair: 6 a 7 wisselspanning goed dus! (licht aan) ( weerstand = 0.4)
Wit/Gee stationair: 3 a 3,5 (licht aan) ( weerstand = 0.5 )
Groen met licht uit = 0,0
Foto's van mijn lichtschakelaar:
http://img137.imageshack.us/img137/1756/l1000856.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/7501/l1000857.jpg
