SS accu aansluiten
Geplaatst: 04 sep 2009 12:57
door OttoKuypers
hallo,
ik probeer mijn SS50 van accu te voorzien maar dat lukt niet helemaal.
hij heeft namelijk CDI en 12V blok en de rest is allemaal 6V(verlichting enz.)
nu heb ik wel een aantal bedrading schema's gevonden, maar daarmee kom ik er niet uit.
graag wat advies/hulp bij mijn probleempje.
BVD
Otto
Re: SS accu aansluiten
Geplaatst: 04 sep 2009 14:36
door Jurrien
Hallo Otto,
ik kan je aanraden om je lampjes gewoon te vervangen voor 12v lampjes. Dat is weinig werk en is veel prettiger voor het aanleggen van een elektrisch systeem..
Geplaatst: 06 sep 2009 11:14
door OttoKuypers
oke bedankt,
maar ik heb btw een 6v accu,
dus alles 12v maken gaat denk ik niet werken...
wat is trouwens het ergste wat kan gebeuren als de accu verkeerd is aangesloten.
Geplaatst: 06 sep 2009 15:29
Je 6V accu is alleen voor de toeter, neutraal en remlicht. En je knippers als je die hebt. Accu dus gewoon ook een 12V erin. Je koplamp en achterlicht gaan niet over de accu, maar pakken stroom direct van de spoeltjes.
Geplaatst: 06 sep 2009 20:45
door OttoKuypers
mm,,,
ik denk dat ik dan maar een 12v accu en lampjes moet regelen.
maar kan ik dan de spanningsregelaar eruit slopen,, omdat dan toch alles 12v is??
en ik moet dan denk ik ook een relay van 12v kopen voor de knippers, en misschien een 12v toeter,
of boeit dat niks :P
heeft iemand misschien een bedradingsschema van de SS50
voor de 12V versie, dus met CDI enz...???
Geplaatst: 13 sep 2009 16:16
door OttoKuypers
oke,, nu heb ik echt een probleem... :?
want ik heb gisteren de bedrading die eerst fout zat geprobeerd goed te doen,
omdat ook de toeter en remlicht op de verlichting kabel zat, maar nu start hij ineens niet meer.
terwijl hij tijdens het veranderen nog wel startte.
ik zou zeggen dat het met de electra te maken heeft omdat ik daar mee bezig was.
en ik weet niet meer precies hoe het zat voor dat ik er mee ging prutsen.
graag wat hulp bij dit probleem, want ik snap niet wat het kan zijn.
Geplaatst: 13 sep 2009 21:05
door Ss50fan
Het lijkt mij als hij niet start dat het te maken heeft of met je contactslot kabels of de zwarte kabel ( bobine) in je accubakje, Correct me if I'm wrong.
Geplaatst: 17 sep 2009 10:14
Gewoon de zwarte uit de ontsteking even in de zwarte van de bobine stoppen. De zwarte uit de kabelboom even laten voor wat het is.
Geplaatst: 17 sep 2009 17:59
door OttoKuypers
net eindelijk wat tijd gehad om te kijken wat het kon zijn,
en hij vonkt niet.
NIX schreef:Gewoon de zwarte uit de ontsteking even in de zwarte van de bobine stoppen. De zwarte uit de kabelboom even laten voor wat het is.
dat zou ik wel willen maar omdat mijn blok wat te veel bami heeft gehad zijn de kleuren en draden wat anders...
ik heb nu:
Wit -> Groene vd kabelboom
Groen-> Groen CDI
Blauw/Wit -> Blauw/geel CDI
Rood/Zwart -> rood/zwart CDI
Geel-> voltage omvormer en daarna -> Geel kabelboom
vanuit de CDI gaat een Geel/zwarte naar de bobine
zwart van uit ontsteking naar bobine gaat dus niet echt makkelijk...
Geplaatst: 17 sep 2009 23:40
Oja. kutbami.
Geplaatst: 18 sep 2009 18:17
door OttoKuypers
jeej nieuwe ontwikkeling :P
als ik mijn accu nu aansluit -accu op wit/groen en +accu op rood/wit, dan gaat mijn prachtige neutraal lampje branden als hij op contact staat(en neutraal) maar als ik hem dan van contact af haal blijft ie branden... :?
als ik dan de zwarte met groen/wit in het contactslot verbind gaat hij wel uit.
dus misschien iets fout met contact...???
maar als ik dan de rode met de rood/witte verbindt start ie nog niet... :(
