12v achterlicht op 6v brommert
Geplaatst: 02 sep 2009 15:43
door Haakie
Ik ben aan het kijken naar een ander achterlicht, zoals onderstaand voorbeeld. Dit zal ongetwijfeld allemaal 12v speelgoed zijn. Ik ben zelf niet zo'n eletronica pro dus is zoiets werkend te krijgen op een 6v systeem?
http://br-custom.nl/shop/index.php?main ... ts_id=4556
Re: 12v achterlicht op 6v brommert
Geplaatst: 02 sep 2009 15:50
+ dat is gelijkstroom speelgoed (leds)
Geplaatst: 02 sep 2009 15:54
door Haakie
Maar dat kan wel redelijk makkelijk gefixed worden met een gelijkrichter (diode), right?
Geplaatst: 02 sep 2009 16:08
sterker nog, dat doen ze zelf (bij minder dan 3000rpm gaan ze dan knipperen als je goede ogen hebt.)
Geplaatst: 03 sep 2009 13:56
door bob
Kan wel wellicht aanpassen naar 6Volt.
Ding werkt namelijk zo...
12V voeding spanning - de diodespanning ( typisch LED ~ 1.6V) = 10,4Volt
Een led zal geen stroom regelen maar heeft wel een vaste spanningsval.
De stroom moet worden begrenst door een weerstand.
zeg 100mA. R=U/I 10,4/01= een weerstand van 104Ohm.
Je moet die weerstand dus gaan aanpassen. En hopen dat ze niet 6 Leds achterelkaar hebben gezet serieel, wat ik wel verwacht gezien de afmeting van de LED array.
Geplaatst: 03 sep 2009 14:58
door Mike Mechanic
Spanningsverdubbeling toepassen m.b.v. 2 diodes en 2 elko's.
Geplaatst: 03 sep 2009 20:51
door Haakie
Thanks!
Geplaatst: 04 sep 2009 15:55
door jeroen.k
Z'n balkje had ik oo op, mn 6V bedrading, was ook 12V ledbalkje, werkte opzich prima, vertraagde een beetje:
Geplaatst: 04 sep 2009 17:33
door niek is ik
jincheng heeft toch gewoon 12v systeem maar een 6v tap krukas?
