Pagina 1 van 2
Tapeind afgebroken uitlaat bij cil. kop
Geplaatst: 26 aug 2009 21:53
door Saik0
Onder het rijden merkte ik op dat mn uitlaat wel erg vaak plofte. Ik afstappen en kijken, is er een bout uit. Bleek dus een paar seconden later dat hij er helemaal niet uit was. De helft zit er nog in! Bij gebrek aan beter gereedschap sleufje erin geprobeerd te slijpen met dremel (wordt de kop ook niet mooier van) en op die manier eruit te krijgen. Epic fail....
Wat nu? Nieuwe kop kopen? Of heeft er iemand hier nog een kop liggen die op zo'n bami blok past? Evt. groter is ook geen probleem, gezien de discussie daarover ging onder 'Algemeen'.
Tips en adviezen zijn wederom welkom!
Re: Tapeind afgebroken uitlaat bij cil. kop
Geplaatst: 26 aug 2009 23:04
door davidvbss50
bij mijn kop(wel ori) is het een schroefje(zonder kopje, dus draad aan beide zijden) die in de kop geschroefd is en vast zit, en aan het uiteinde doe je een moertje voor de uitlaat.
die liet een keer los, en toen kon je met een beetje wrikken met de waterpomptang hem uit de kop draaien, als je dat lukt kan je daarna een normaal boutje erin draaien om de uitlaat vast zetten.
Geplaatst: 26 aug 2009 23:19
door Saik0
Als er genoeg vlees uit zou steken zou ik m wel kunnen pakken met de tang maar dat is niet het geval. Er zit gewoon een stuk van het draadeind nog in de kop. Heb geprobeerd er een geultje in te maken zodat je hem met de schroevendraaier eruit kan draaien maar dat mocht niet baten. Morgen maar eens een gaatje erin proberen te boren en dan kijken offie eruit wil. Anders gaatie toch de container in, kan ik beter kijken of ik m nog kan redden. Heb sowieso de eerste 3mm van het gat al verneukt met de dremel vanavond.
Geplaatst: 26 aug 2009 23:23
Stuur maar op, dan haal ik 'm er voor je uit.
Geplaatst: 26 aug 2009 23:27
door Baron
Saik0 schreef:Als er genoeg vlees uit zou steken zou ik m wel kunnen pakken met de tang maar dat is niet het geval. Er zit gewoon een stuk van het draadeind nog in de kop. Heb geprobeerd er een geultje in te maken zodat je hem met de schroevendraaier eruit kan draaien maar dat mocht niet baten. Morgen maar eens een gaatje erin proberen te boren en dan kijken offie eruit wil. Anders gaatie toch de container in, kan ik beter kijken of ik m nog kan redden. Heb sowieso de eerste 3mm van het gat al verneukt met de dremel vanavond.
Tuurlijk kan je hem redden, gewoon uitboren wel zo recht mogelijk, en tap erin..
Je kan eventueel ook nog tap busjes kopen, dan boor je het gat in de maat van de bus, en dan kan je hem er
eenmalig in draaien, in de bus zit tap..
Geplaatst: 27 aug 2009 15:00
door Saik0
Heb er nu een gaatje ingeboord, helaas geen linkse tap kunnen vinden. Misschien dat ik er iets in kan lijmen ofzo. Heb een kop geregeld viavia voor 30 euro, morgenmiddag ophalen. Moet ik pakkingen vervangen als de kop eraf gaat?
Geplaatst: 27 aug 2009 17:26
door roow
Heeft het boeltje al veel km's gelopen?
Je kan het herbruiken, maar een nieuwe koppakking is wel aan te raden.
Geplaatst: 27 aug 2009 17:50
door Saik0
Bijna 4500 km! Ga zo even bij Coos setje pakkingen ophalen. Morgen andere kop ophalen dus!
En ik heb even een tip! Setje bout uitdraaiers gekocht hier:
http://www.tooltopper.nl/product_info.p ... itdraaiers
Weet nog niet hoe de kwaliteit is, maar ik zal het even melden als het setje binnen is. Voor die paar euro laat ik het niet liggen iig!
Geplaatst: 28 aug 2009 15:47
door Saik0
Hij doet het weer mensen, nieuwe cilinderkop erop gezet! Bedankt voor alle tips en hints!
Was een leuke uitdaging, maar stelde uiteindelijk niet zo heel veel voor
Geplaatst: 28 aug 2009 19:18
door andre562
dat zijn dus linkse tappen..
Geplaatst: 28 aug 2009 20:11
door Monkeymadness
correctie, geen tap, maar een boutuitdraaier. je boort een gaatje in de bout, dan zo'n draaier erin, en linksom draait die draaier erin, en de bout er dus uit...
Geplaatst: 28 aug 2009 21:40
door andre562
En je oude kop?
Geplaatst: 28 aug 2009 22:02
door Saik0
Linkse tap, boutuitdraaier whatever
geen ruzie maken, als het werkt, werkt t toch!
Oude kop hou ik in de kast voor reserve, heb de tools (linkse uitdraaibout tap dinges set) toch in de bestelling staan. Bovendien ga ik de nok denk ik ff overzetten, oude nok was bijna 2x zo dik als de nok in deze kop(zegt dat iets?), afgezien daarvan heb ik het idee dat deze nok bovenin minder vermogen levert. Inlaat is wel iets groter, klepdiameter hetzelfde.
Oh en een PS: heb iemand gevonden die deze kopjes levert voor 25€ nieuw via MP. Zal er eens een bestellen als er weer geld binnen is, kijken of het wat is.
