Pagina 1 van 3
Help! Allemaal draadjes! (update: opgelost!)
Geplaatst: 26 aug 2009 19:51
door Roel
Qua elektronica ben ik altijd al een ontzettende nitwit geweest. Ik snap er gewoon niks van. En bij zoiets simpels als het aansluiten van de verlichting breekt me het zweet al uit bij het zien van het gekleurde spaghettiwoud. Nu heb ik ook nog het idee dat mijn draadboom één grote bende is waar weinig van klopt. Goed, de brommer loopt prima, maar er is geen lamp of schakelaar die werkt.
Waar begin ik in vredesnaam? Ik durf nu geen draadje los te halen omdat ik bang ben om kortsluiting o.i.d te maken en ik straks helemaal niet meer kan rijden omdat ik de boel heb laten doorbranden.
De situatie: er komen twee draden uit het blok: een zwarte (die naar de bobine gaat) en een gele, die nergens op is aangesloten. (Dat lijkt me al niet de bedoeling...) Vanaf de bobine komen twee draden: een zwarte en een groene. De groene is verbonden met het frame, de zwarte gaat naar het contactslot. Vanuit het contactslot vertrekken er twee draden: een bruine en een gele die nergens op aangesloten zijn. En dat is het.
De rest van de draden liggen gewoon los in het frame en zijn niet aangesloten.
Wat nu?
(het gaat om een TS50 met een C310s/C320s blok)
Re: Help! Allemaal draadjes!
Geplaatst: 26 aug 2009 20:37
door andre562
de gele draad aan de gele aansluiten. De bruine naar je achterlicht en tevens naar je dimschakelaar en je kilometerteller verlichting. Vanaf je dimschakelaar twee draden naar je voorlamp, blauw en wit als ik het goed heb. De groene draad is de massa, hoort ook bij je voorlamp uit te komen.
Geplaatst: 26 aug 2009 20:59
door Roel
Top, maar nu heb ik nog 1 gele draad over. Van het koplamphuis tot het midden van het frame.
Geplaatst: 26 aug 2009 21:06
door andre562
zit die nog ergens op aangesloten?
Geplaatst: 26 aug 2009 21:18
door Roel
Nee. Die gaat samen in een bundeltje met een bruine en een groene richting koplamphuis.
De bruine heb ik nu aan één kant aan het contactslot, aan de andere kant aan de bruine draad van de schakelaar.
De groene is voor de aarde: het metalen deel koplamphuis en de groene draad van de tellerverlichting zijn aan één kant aangesloten. Moet de andere kant van de groene draad nou het frame raken? Wel raar, omdat aan dit uiteinde een mannelijk stekkertje zit.
Geplaatst: 26 aug 2009 21:23
door andre562
die groene wordt op de groene van de bobine aangesloten, daar maakt ie nl massa.. ik kan die extra gele even niet plaatsen.
de bruine draad moet ook naar je achterlicht.
Geplaatst: 26 aug 2009 21:42
door Roel
In mijn achterlicht blijkt helemaal geen armatuur te zitten. Daar valt dus even niks aan te sluiten.
Raar: beide voorlampjes (koplamp en tellerverlichting) zijn nog goed, maar ook als ik ze rechtstreeks aansluit (bruin op wit of blauw, en de aardedraad tegen het frame) werken ze niet. Ze zouden het op die manier toch moeten doen?
(Als aarding hou ik trouwens het kale draad tegen één van de koplamp-bevestigingsbouten.)
Geplaatst: 26 aug 2009 23:25
door andre562
in principe zouden de lampen moeten branden dan.. wel contactslot een standje door gedraaid
je kunt meten op je gele draad van uit je blok of er spanning op staat..daarna, na het contactslot meten op de bruine draad. je kunt ook nog je massa eens verlengen en op een frame(bout) proberen..
Geplaatst: 27 aug 2009 07:20
door Roel
Eric schreef:Dus geel van het blok gaat naar je contact, uit je contact komt blijkbaar weer geel en bruin
Uit mijn blok komt een gele draad en uit mijn contact komt een gele draad. Die moeten toch aan elkaar als ik het goed begrepen heb?
Jullie zeggen dat het contactslot regelt of je lichten aan of uit staan. Dat wist ik niet, en dat zou wel eens het hele probleem kunnen zijn. Nu snap ik ook waarom er geen uit-stand op de stuurschakelaar zit, maar alleen twee standen voor groot of klein licht. Straks even proberen dus.
Het wordt me langzaam steeds duidelijker!
Geplaatst: 27 aug 2009 10:18
En dan flink gassen en je lampjes opblazen. We zien je weer graag terug, hier.
Geplaatst: 27 aug 2009 12:58
door Roel
Joo! Het werkt! Koplamp en kilometertellerverlichting. Aan/uit via het contactslot. Achterlichtje kan wel even tijdelijk met zo'n LED dinges tot ik een binnenwerkje heb gevonden.
Bedankt voor de tips!
Geplaatst: 27 aug 2009 17:55
door andre562
valt het toch nog mee hè, die draadjes...
Geplaatst: 28 aug 2009 18:51
door Roel
Nou, we zijn er nog niet helemaal want...
Vanmiddag een beun-armatuurtje in het achterlicht gebouwd en aangesloten. Als ik nu het licht aanzet branden de lampen maar heel zwakjes. Gloeiende spijkers. Als ik het achterlichtje er weer uitdraai brandt de koplamp prima, en als ik de koplamp er uit draai brandt het achterlichtje prima.
Ter info: Koplamp 6V/15W, tellerverlichting 6V/1,5W, achterlichtje 6V/5W
