onderdeel distr. spanner
Geplaatst: 24 aug 2009 22:53
door roow
Gaat om het koperen busje.
Origineel, of later bij geplaatst om ketting strakker te 'spannen'?
Re: onderdeel distr. spanner
Geplaatst: 24 aug 2009 22:57
Niet origineel.
Geplaatst: 25 aug 2009 11:35
door niek is ik
maar een versleten distributie kun je op die manier een tijdje langer stil houden als het om een autospanner gaat
Geplaatst: 25 aug 2009 11:42
Zal weinig uitmaken. Er is alleen wat veerdruk nodig om de plunjer om hoog te brengen zodat er wat olie onder kan komen. De veerduk zal ook met zo'n busje niet voldiende zijn om een ketting te spannen. Eerder is hier een veer helemaal lam of iets zo ingeslagen dat zo'n busje nodig is. Als het busje de functie van de olie overneemt dan is het helemaal mis met dit carter.
Geplaatst: 25 aug 2009 11:56
door roow
Gaat om een ST70 onderblok waar een 50 topend op zat.
Weet verder de historie er niet van, maar zit nu een nieuwe ditr. set op, dus we zullen zien wat het doet.
Geplaatst: 25 aug 2009 12:19
door niek is ik
indien nieuwe set lekker er uit laten...
Geplaatst: 06 sep 2009 12:45
door h5speedje
klinkt als kapot olieventiel onder in het carter zoals nix al zei....dan zal het blok open moeten of moet je zoregn dat de spanner inderdaad vast komt te zitten...ik heb destijds er voor gekozen om diverse keren toch de boel open te halen en er een nieuw ventiel in te persen..
Bende werk maar ik wil geen blok met een tik erin...
