spanrolbout te klein / gat te groot- foto
Geplaatst: 22 aug 2009 19:10
door zxc97
je ziet het gat op de foto. daarin hoort een spanrolbout. Nu is het gat groter dan de normale standaard spanrolbout. Wat nu?
- bestaan er grotere spanrolbouten?
- kan je het gat kleiner maken, hoe?
- moet ik een nieuwe cilinder kopen, nee toch?
mzl
Re: spanrolbout te klein / gat te groot- foto
Geplaatst: 22 aug 2009 21:15
door niek is ik
lijkt alsof de hele schroefdraad er uit licht...
Geplaatst: 06 sep 2009 12:49
door h5speedje
zoek iemand met een draaibank...pak een m10 imbus bout en draai een gedeelte af naar 6,00 mm af (kopieer als het ware de bestaande geleide pen)
Denk erom dit is een lichtmetalen cilinder en daarvan is de geleide pen langer!!
De reden dat de draad eruit is komt door het gebruik van de te korte pen uit de gietijzeren cilinder!!
Veel gebruikte methode is dan het toepassen van een tap m10 en het afdraaien van een m10 imbus bout...
suc6
Geplaatst: 06 sep 2009 14:50
door Mike Mechanic
Iemand met een draaibank meldt zich . . .
Geplaatst: 07 sep 2009 08:40
door h5speedje
Mike Mechanic schreef:Iemand met een draaibank meldt zich . . .
kijk....eh ja als je even gaat draaien meet even de dikte op van de draad; zal ongeveer 11 a 12 mm zijn denk ik zo.
Stuk wat afgedraaid moet worden moet ietsie kleiner zijn dan 6mm maar beslist niet groter; dan krijg je dat de rol gaat gummen op de ketting
Geplaatst: 07 sep 2009 14:52
door Mike Mechanic
h5speedje schreef:Mike Mechanic schreef:Iemand met een draaibank meldt zich . . .
Idd eerst moet ik exact de draad en spoed weten voor ik kan gaan draaien . . .
Geplaatst: 08 sep 2009 08:31
door Mike Mechanic
RVS 316 lijkt mij hard zat.
Geplaatst: 10 sep 2009 18:40
door Mike Mechanic
zxc97 laat maar even weten of je hulp nodig hebt.
Geplaatst: 11 sep 2009 18:16
door h5speedje
Mike Mechanic schreef:zxc97 laat maar even weten of je hulp nodig hebt.
ik pakte er gewoon imbus bouten voor...bv m10 x 25...imbusboutkop is rond en makkelijk in te spannen in de draaibank..even meten en glad draaien waar de rol komt...rest lekker laten zitten
