geen vonk
Geplaatst: 20 aug 2009 12:15
door El señor
hallo,
Dit probleem komt bij mij steeds voor: Er komt 10 tot 11 volt naar de bobine maar er komt aan de bougie kant 0.08 tot niets uit. Is de bobine stuk of is 10 volt te laag om door de bobine te komen
moet ik nu de bobine vervangen of is er iets anders aan de hand?
Ik heb de spanningsregelaar en de bobine al een keer vervangen.
Groeten max
Re: geen vonk
Geplaatst: 20 aug 2009 12:29
door Kippenverver
Staan je punten wel goed?
Als die niet op tijd openen heb je geen vonk..
Re: geen vonk
Geplaatst: 20 aug 2009 13:41
door El señor
Ik heb geen punten.
Probleem is dat íe plotseling onder het rijden uitviel en hij vonkt nu niet meer. Ik heb gemeten voor de bobine en daar geeft ie spanning. Is de bobine stuk of komt er te weinig spanning naar de bobine en moet ik de oorzaak van eht probleem ergens anders zoeken?
Re: geen vonk
Geplaatst: 20 aug 2009 13:56
door Kippenverver
Ik heb ooit bij Rovaza een nieuwe spoel gekocht voor mijn Hitachi cdi ontsteking, en toen ze die daar testten, kwam er ~90V uit, dus dat klopt bij jou in ieder geval al niet.
En aan de andere kant (bougiedop) moet je in ieder geval heel veel meer hebben. Ter vergelijking, je hebt ~10.000V nodig om een vonk van een cm te trekken.
Re: geen vonk
Geplaatst: 20 aug 2009 16:35
door HondaRat
houdt de bougie gewoon 1x beet , weet je het zeker
en zo niet , probeer eerst andere bougie , bougiedop , dan bobine , dan pas naar de onsteking/cdi kijken
Re: geen vonk
Geplaatst: 21 aug 2009 16:46
door SingaBernd
El señor schreef:Ik heb geen punten.
Zo'n soort probleem heb ik ook met mijn Singa gehad, oplossing was nieuwe bobine, en een nieuwe CDI.
Re: geen vonk
Geplaatst: 29 sep 2009 16:33
door El señor
Ik heb mn ontstekingsspoel doorgemeten en er kwam helemaal niks doorheen. dus moet ff nieuwe spoel hebben... check gezocht
Re: geen vonk
Geplaatst: 29 sep 2009 19:05
door Kippenverver
Voor een cdi ontsteking?
Re: geen vonk
Geplaatst: 29 sep 2009 23:11
door h5speedje
El señor schreef:Ik heb mn ontstekingsspoel doorgemeten en er kwam helemaal niks doorheen. dus moet ff nieuwe spoel hebben... check gezocht
denk erom dat de voedingsspoel van een cdi ontsteking erg weinig spanning/stroom geeft; cdi verzameld alle spanning en geeft hem in ene af...heeft dus erg dunne en fijne wikkelingen ipv de standaard 1kwadraad die we gewend zijn bij puntjes!!!!
Re: geen vonk
Geplaatst: 30 sep 2009 10:24
door El señor
cdi ja!
Re: geen vonk
Geplaatst: 30 sep 2009 14:09
door Mike Mechanic
h5speedje schreef:El señor schreef:Ik heb mn ontstekingsspoel doorgemeten en er kwam helemaal niks doorheen. dus moet ff nieuwe spoel hebben... check gezocht
Weinig stroom, maar wel veel spanning; veel & dunne wikkelingen, de spoel moet ca 200 tot 300 ohm meten.
