Wist u dat: 5 warmlopers resulteren in een vastloper
Geplaatst: 18 aug 2009 13:57
door Edo
Motorblok: SS50 onderblok, chinese 70cc met ori 50kop en grotere oliepomp (NT).
Het begon allemaal een paar dagen voor de Hondadag. Ik zat erop te wachten dat mijn chinese 70cc zuiger+cilinder voor 50 kop (het alom bekende setje van Rovaza met 49cc opdruk) het ging begeven. Deze had er namelijk iets meer dan 10.000 km opzitten! Dit vond ik een beste afstand voor die griebus chinese makelij. Toen me zuiger vastsloeg tijdens het rijden wist ik dat ik aan een nieuw setje kon beginnen; no problem.
Dus weer precies zo'n setje gekocht van Rovaza, gemonteerd en brullen maar weer! Het nieuwe setje reed fantastisch, elke dag goed warm laten worden en vervolgens naar de 60 km per uur. Deze manier van inrijden werkte altijd prima bij mijn vorige setje dus dat wilde ik vooral ongewijzigd laten.
Toen zou ik afgelopen vrijdag naar Zeeland (Kamperland) gaan brullen waar een vriend van mij aan het kamperen was. Eenmaal vertrokken begon me brommer na 7 kilometer flink in te houden. Dat terwijl ik telkens maar 60 km/u rijdt over lange polderwegen. Toen ik me gas losliet en me koppeling in kneep stond me zuiger in één keer stil. Toch moest en zou ik naar Zeeland gaan, dus na het laten afkoelen van het blok was het aandouwen, en het blokje liep weer als een zonnetje. Ik vond het raar dat hij warmliep, deze set heeft totaal namelijk nog maar 700 km gedraaid :S Vier uurtjes brommeren later kreeg ik weer een warm loper, in Zeeland dit keer. Laten afkoelen was weer het remedie. In Zeeland is hij verspreid over 2 dagen nog een tweetal keren warm gelopen.
Alles heb ik 4 keer gecheckt elke keer als hij was warmgelopen, maar niks mankeerde aan de afstelling: Oliepeil? Komt er olie in de kop? Klepspeling in orde? Bougie mooie kleur? De oliepomp die ik gebruik is van een NT en is netjes aangepast, de olie komt er bij de onderste klepdop als een malle uitspuiten. Waarom bleef me blok dan toch telkens warm lopen?
Op de terugweg vanuit Zeeland naar Leimuiden (op de grens van N- en Z-Holland) reed ik terug met nog een SS en een Vespa. Hierdoor reden we de hele route 50-55 km/u. In Hazerswoude dorp liep vanuit het niets weer me blok warm, sterker nog, dit keer sloeg hij echt vast. Als ik hem aanduwde hoorde ik iets hard ratelen en toen ik hem nog een paar keer aanduwde sloeg hij werkelijk vast. Nu duwde ik hem door de koppeling heen en ik wist dus dat hier de rit eindigde.
Nu ik alles uit elkaar gehaald heb blijkt dat de zuiger en cilinder weggegooid kunnen worden; de kieren, geulen en andere beschadigingen in de cilinderwand en op de zuiger laten we aardig zien dat het op is. Maar waarom loopt die set de hele tijd warm?
Het probleem waar ik net dus achter ben gekomen is dat me pistonpen helemaal vast zit. De zuiger kan niet draaien t.o.v. de aandrijfstang. Ik krijg die pen er ook met geen mogelijkheid uit. Heb hem er al geprobeerd uit te hameren en met lijmklemmen eruit persen, niks werkt. Dat ding zit muur vast. Hoe krijg ik hem eruit?
Ook vraag ik me af of ik voor de volgende keer misschien beter dat aluminium chinese setje kan bestellen? Deze worden minder warm geloof ik...
Iemand ideeën van de oorzaken en de oplossingen? Thanks!
Re: Wist u dat: 5 warmlopers resulteren in een vastloper
Geplaatst: 18 aug 2009 14:21
Wel eens naar de kleur van je bougie gekeken na het overschakelen van cilindersetje 1 naar setje 2?
Geplaatst: 18 aug 2009 14:31
door Edo
Bougie mooie kleur?
Dat heb ik al vermeld, de kleur van mijn bougie was prima al die tijd. Hij reed ook perfect. Geen gekke klappen of inhouden, alleen na 5 warmlopers wat rokerig uit de uitlaat, maar dat is ook niet zo raar natuurlijk.
Geplaatst: 18 aug 2009 16:06
door Edo
Maar mijn dringende vraag nu is: hoe krijg ik die pistonpen eruit? Warmstoken levert een NOG vaster zittende bende op. DUs eigenlijk moet ik die pistonpen koud maken en die zuiger warm, maar dat lijkt me beetje lastig...
Geplaatst: 18 aug 2009 16:13
Kortgeleden las ik hier over een spray die de boel ijskoud maakt. Heb alleen geen flauw idee meer hoe dat heet. Misschien dat Jasper het weet.
Geplaatst: 18 aug 2009 16:26
Is in elke automaterialenzaak te koop bij de bussen remreiniger, kruipolie,etc.
Wat hier mis was is niet goed meer te achterhalen, maar ik denk aan te weinig zuigerspeling, te weinig slotspeling veel te veel compressie of een scheefgeboorde cilinder. Alles is vervolgens zo onnoemelijk heet geworden dat de oliefilm op pen en smallend doorbroken is. Je wet dat er ook speciale pistonpenpersen te krijgen zijn? Een band die de zuiger tegenhoudt en een draadeind dat de pen eruit drukt door hem aan te schroeven.
Geplaatst: 18 aug 2009 17:41
door niek is ik
en de piston pent zit waarschijnlijk zo vast in je smal-end vanwege de enorme hitte ontwikkeling... hoop dat je kruk dit overleeft heet...
Leertip voor de volgende keer is, als zoiets gebeurt niet zomaar doorrijden raggen, dan kun je er donder op zeggen dat het erger word...
door niek is ik
ow enne timing gecontroleert, niet nok tandje verkeerd of ontsteking veels te vroeg ?
Geplaatst: 18 aug 2009 17:56
door Edo
Ontsteking stond goed, evenaals de noktiming. Ik heb me zuiger uiteindelijk maar even doorgeslepen en hij is er in 2 delen vanaf gekomen. Toen zat de pistonpen echter nog wel vast in me drijfstang. Deze hebben we uiteindelijk met veel olie en eruit persen eruitgekregen maar daar komt het volgende probleem. In het gat van de drijfstang waar de pistonpen doorheen gaat ziet het er enigszins "beschadigd" uit. Ik had nog een goede pistonpen liggen en wilde voor de grap eens kijken of deze erdoorheen wilde, maar deze wilde er niet inschuiven ZONDER geweld. Hij moet daar toch los in kunnen draaien lijkt mij dus ik ben ook niet van plan hem erin te persen.
Wel hebben we de binnenkant van dat gat al wat proberen glad te krijgen door met een polijstviltje op de dremel wat over de krassen te gaan. Zonder beter resultaat. De pistonpen blijft halverwege hangen en wil niet doorglijden... Hoeveel mag ik polijsten aan de binnenkant? OF zijn er nog andere manieren?
Geplaatst: 18 aug 2009 18:39
Je zal het gericht moeten ruimen maar ik denk dat ie niet lang meer mee zal gaan. Je met het oververhitten ook de hardheid uit de oppervlakte van het gat gereden. Laat er een nieuwe drijfstang op persen.
Geplaatst: 18 aug 2009 19:18
door Edo
Het small-end-gat van de krukas is niet ovaal, er zit één kras rondom aan de binnenkant die ervoor zorgt dat de pistonpen er niet helemaal doorheen wil glijden. Van beide kanten gaat hij een stukje prima erin, tot die kras, dan wil hij niet verder. Ik probeer nog wel wat te polijsten, misschien dat hij dan wel wil. Draait de pistonpen eigenlijk ook in de zuiger? Of alleen in de drijfstang, of in allebei?
Ik snap dat het heel makkelijk is om te roepen "zet er een nieuwe kruk-as in", maar deze krukas heeft nog geen enkele speling. De drijfstang heeft nul speling van het blok af en de krukas zit ook nog lekker tussen de carters. Dat wat NIX zei over die hitte dat je de hardheid van het metaal aantast, dat kan natuurlijk waar zijn, maar is ook slechts een gok en weet niet of dat voldoende reden is om een krukas al af te schrijven?
Geplaatst: 18 aug 2009 21:25
Je hoeft niet de hele kruk af te schrijven, alleen de drijfstang. Je kunt het proberen, maar ik geef dat smallend niet veel meer. En ik ben op Tom na kampioen rijden met afgedankte meuk. Koop een nieuwe drijfstang en laat die er bij een goed revisiebedrijf dat rekening houdt met oliekanaaltjes op persen.
Of je ruimt je smallend op die kras en je neemt de gok.
Geplaatst: 19 aug 2009 16:30
door bonjour
Dat krimpspul is wel bij de betere auto materialen zaak te halen.
Is een bus van Motip en speciaal om lagers en andere konische verbindingen te monteren of te demonteren.
Ik had het spul nog nooit gezien, of van gehoord, en liep er met toeval tegenaan toen ik wat zocht om een fusee kogel los te krijgen van me auto.
klik : http://www.motip.nl/?page=23&id=1129
Spul heet Freezer, hier staat dat het -50 wordt, maar volgens mij staat op de bus -150 ofzo.
Is speciaal spul om lagers etc. mee in te zetten, dus nooit meer warmstoken met een brandertje, maar binnen 10sec gewoon het lager erin kunnen leggen !
Bij mij werkte het super en de fusee kwam er na een paar kleine tikjes uitvallen terwijl ik er uren op heb liggen rammen en zitten klote met warmstoken en persen etc.
Geplaatst: 20 aug 2009 14:59
door irmin
Kapot is kapot. Of dat nu na 1 km of na 100.000 km gebeurt.
Het small-end is een glijlager, net als de nokkenasbaan in een (OT) honda cilinderkop.
Zou je die met de dremel te lijf gaan en erop vertrouwen dat je daarna een goed product hebt?
Maarja, chinese meuk = risico.
Trouwens..... als je je kruk laat reviseren, kies dan zelf je drijfstangset uit. Brommerboeren hebben nog al eens de neiging om er een Jasil drijfstang set in te rammen (Jasil = Top racing).
KAVO en Rito schijnen OK te zijn. Ik heb zelf goeie ervaringen met ProX (wel in een tweetakt blok, al een paar cilinders hoogtoerig en heeeeeel warm compleet opgereden, maar de drijfstang geeft geen krimp). Er zijn natuurlijk hogere prijsklassen die beter zijn, maar da's voor racerij enzo. Origineel Honda kan natuurlijk ook maar da's duurder dan de bovengenoemde alternatieven.
succes
