SS schakelt niet meer
Geplaatst: 17 aug 2009 15:07
door thijsperdok
Ha!
Ik reed zonet even een stukkie door het dorp. Maar opeens kon ik niet meer schakelen. Het pedaaltje kan gewoon omhoog en naar beneden. Maar hij hij wisselt niet meer van versnellingen.
Zou het klavertje niet goed meer zitten ofzo? Moet ik mijn hele blok splitsen? Of kan ik er gewoon bij door alleen mijn koppelingsdeksel eraf te halen?
Ik heb geen raar gekraak of geknars gehoord dus de bak zelf zal nog wel goed zijn.
Alvast bedankt voor de reacties!
Re: SS schakeld niet meer
Geplaatst: 17 aug 2009 15:37
door amigo
het kan het klavertje zijn dat los zit ja. Hiervoor hoef je het blok niet te splitsen, maar alleen de koppelingsdeksel moet eraf. Daarnaast moet ook je koppeling zelf en het secundair tandwiel eraf halen. Denk er wel aan dat je een nieuwe pakkingnodig kan hebben omdat die wel eens kan scheuren.
Geplaatst: 17 aug 2009 15:41
door niek is ik
100 punten klavertje ja, of een schakel as die blijft hangen op het carter...
Geplaatst: 17 aug 2009 15:44
door thijsperdok
oke! ik ga er mee aan de gang.
Geplaatst: 17 aug 2009 15:48
Of het veertje aan de haak (van de schakelas) die aan de rol trekt is gebroken. Ook daarvoor moet de rechterkap eraf.
Geplaatst: 18 aug 2009 12:28
door thijsperdok
Ik heb m'n koppelingsdeksel eraf gehaald. En toen zag ik dat het klavertje niet meer bewoog. Dus die heb ik wat bewogen en nu schakelt hij wel weer.
Moet ik de koppeling enzo er nog af halen om te kijken hoe het zit? Of kan ik de boel weer dicht schroeven en gaan zonder dat hij er straks weer mee ophoud?
Re: SS schakelt niet meer
Geplaatst: 18 aug 2009 13:16
Check of de haak aan de arm van de schakelas tegen de wals gedrukt wordt en of de kruiskop van het klaver goed vast zit. Als die los zit, zorg dan wel dat het langste pennetje aan de binnenkant van het klaver in het gaatje valt.
Geplaatst: 18 aug 2009 13:29
door thijsperdok
klavertje zat wel los. Maar in welke stand moet hij staan? Heeft iemand een tekening of een foto daar van?
Geplaatst: 18 aug 2009 13:35
door amigo
hij hoeft niet in een bepaalde stand te staan, als het klavertje maar goed gemonteerd is en de arm van de schakelunit maar tussen die pinnetjes haakt. Als dat allemaal correct gemonteerd is maakt het niet uit in welke stand het klavertje staat, de stand van dat klavertje bepaald alleen in welke versnelling het staat en kan maar op één goede manier gemonteerd worden.
Geplaatst: 18 aug 2009 14:04
Ik leg nog 1x uit dat je ook zelf kunt zoeken op hondaheaven.org.
1 Van de pennetjes 6 steekt werder uit door plaatje 7 in plaatje 5 (het klaver) zit (niet zichtbaar hier) een ondiep gaatje waar dit langere pennetje in valt zodat het klaver ten opzichte van de wals maar op 1 positie past en dan dus goed zit.
Geplaatst: 18 aug 2009 14:17
door thijsperdok
Ik ben er zelf achter gekomen met mijn Haynes manual :D
Dus hij doet het weer
bedankt!
